MWO Vitek VT-1658 SR. Не работает модуль управления.
P_1972
04-10-2009 16:53
Всем привет! Помогите разобраться с модулем управления (GAL9801) микроволновки Vitek VT-1658 SR на чипе SAMSUNG S3C70F4XJ6-AVB4.
Напряжение питания контроллера 4,95V. На обмотки РЕЛюшек (MAIN, VPC, GRILL ) идет около 14,9 V. На транзисторы управления табло (Q8-Q12) через R34 идет 7V. Диоды, транзисторы проверил.
Но модуль управления не работает. Индикации на табло нет. Даже время не показывает. Какие напряжения вообще должны присутствовать. Может сам контроллер сдох? Есть возможность както его проверить? В последнее время часто пропадает свет. Может причина в этом. Да, при открытии дверцы включается подсветка, вентилятор вращается.
stoves
04-10-2009 20:46
P_1972 писал:
. Может сам контроллер сдох? Есть возможность както его проверить? ...
Проверить можно и как-то, но лучше осциллографом посмотреть импульсы.
P_1972 писал:
В последнее время часто пропадает свет. Может причина в этом. ...
Вполне может, информация внизу страницы.
P_1972
05-10-2009 07:42
stoves писал:
Сегодня подкину кварц, посмотрю, что получится.
Все, что касается микроволновок и похожей неисправности я уже в форумах проштудировал и проверил.
Интересно почему табло не работает. Должна же быть хоть какая реакция на включение. При включении рабочей микроволновки сразу появляются часы. Понятно, что сигнал идет с контроллера. А сейчас ни одной точки не горит. Может у меня табло сдохло. Как его проверить? На нем маркировка GAL9801N дальше затерто.
Сергей333
05-10-2009 09:01
P_1972, кроме кварца, есть там ещё стабилитрон (защита от пониженного питания). Проверяй его, а лучше замени на новый.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» MWO Vitek VT-1658 SR. Не работает модуль управления.
  • СВЧ Vitek VT-1658 не греет
  • СВЧ Vitek Vt-1658 не устанавливаются часы
  • MW Vitek VT-1658 SR. Замена лампы подсветки
  • Модуль управления для Bauknecht BCTMS 9100 IXL
  • Модуль управления поверхностью Siemens 51430-001 - схема
