Stepan_A Новичок Сообщения: 8
Уважаемые коллеги! Телевизор Витязь 37CTV6623-2 моношасси МШ-93S (процессор TDA9381), пульт отсутствует. Пришел с отломанным куском платы с ТДКС, пробитым HOT. После восстановления платы процессор не включался. После замены памяти на чистую процессор заработал, появились строчные и кадровые импульсы. Но строчная так и не запустилась. Проверка показала отсутствие импульсов на базе HOT. Более внимательное рассмотрение импульса на 33 ноге(H OUT) показало, что его амплитуда около 1 В вместо 2.4 В как на осциллограмме. Отключение драйвера строчной от 33 ноги ситуацию не изменила. При подаче на вход драйвера прямоугольных импульсов с генератора амплитудой 2 В он запускается. Напряжение питания процессора в норме. Кадровые импульсы также меньшей, чем положено амплитуды. Искажений формы импульсов нет. TDA9381 отключается примерно через 10 сек после включения. Неужели проц все-таки труп? |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Прошей память!Посмотри ТМС,часто обрываются,12в в предварительном строчной.Если проц реагирует на пульт,значит ещё не труп. |
Stepan_A, "...Неужели проц все-таки труп?..." - мой внутренний голос подсказывает, что трупом станет ТЕМА!
Если в обвеске и питании уверен - подкинь новый и все!  |
VBUFK Участник Сообщения: 48
если на 33 выводе импульсы есть /пусть даже плохие/ то и на базу НОТ они должны придти там по цепи всего с десяток деталей вероятно где-то трещина |
JY, ТМС в порядке, предварительный строчной запитывается от 110 В, в порядке
KRAB, сейчас нового процессора нет
VBUFK, Импульсы с вывода 33 доходят до базы транзистора драйвера без проблем, но их амплитуда, видимо, не достаточна для его запуска. От внешнего генератора транзистор запускается при амплитуде импульса 2 В и не запускается при амплитуде 1 В. |
tolja Участник Сообщения: 145
Проверь +8,+3,3 вольта на проце.Часто обрывается VD562(+6V).На выходе D562 должно быть минимум 3 вольта(если проц не садит).В моей практике ремонт каждого четвертого Витязя на проце TDA93XX Ver1.1ru заканчивается заменой проца.Такова статистика. |
А 9в появляется с кренки по команде проца или она запитана от ТДКСа? |
| JY писал: | | А 9в появляется с кренки по команде проца или она запитана от ТДКСа? | .8 вольт появляется по команде с LM317.Запитана с БП.(Схема в обменникеjavascript:emoticon(' '). |
tolja, Питание 8 вольт проверял (7.92 В), 3.3 около 3.25. Шесть вольт проверю как только буду на работе, но по схеме оно вроде питает только фотоприемник. У меня Витязь на проце TDA9381 Ver2.1ru, а статистика грустная. |
Да,8в,это я и имел ввиду Раз проц выдаёт команду значит жив,хотя ты не ответил,реагирует он на внешнее управление или нет?Часто дохнут ноги именно по кнопкам,прозвони на массу. |
JY, на управление кнопками реагирует (при нажатии program +/- включается), пульт временно отсутствует проверить работу с него не могу. |
Для начала память прошей родной прошивкой. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| JY писал: | | Для начала память прошей родной прошивкой. |
А что, тестер и осциллограф уже не помогают? Нечем замерить + 5 В?  |
JY, работаю инженером на АТС, приходится ремонтировать разную технику, программатора нет, буду собирать или покупать
ФАРТ, тестер и осциллограф еще как помогают, отклонения питающих напряжений пока не выявлено |
insasch Участник Сообщения: 595
| Stepan_A писал: | | JY, работаю инженером на АТС, приходится ремонтировать разную технику |
Бульдозеры что ли?!
Перекинь землю щупа поближе к процу. Может не все трещины на дорожках спаял.
Выв.33-открытый коллектор. Отпаиваешь R502(или С501), прозваниваешь номинал (1к) и напряжение (3,3В) на резисторе R501. Если с этим порядок, а СИЗ все-равно 1В, значит-проц. Хотя подобных "полупробоев" в 93хх я ни разу не встречал. |
Stepan_A, Для ремонта ТВ Витязь программатор ВОВСЕ не нужен
Добавлено 23-06-2007 08:14
| Цитата: | | ФАРТ, тестер и осциллограф еще как помогают, отклонения питающих напряжений пока не выявлено |
Значит ты с точностью до десятых долей можешь сообщить режим 33 вывода!
insasch, подбитую таким образом я все же встречал.  |
insasch, бульдозеры пока не приходилось . Мерил непосредственно на выводе 33. R502 также отпаивал, напряжение не повышается, параллельно R501 на всякий случай подпаивал 1 ком; 0.5 ком напряжение увеличилось примерно на 0,1 вольт.
ФАРТ, Программатор все же решил собрать (по схеме Rottor'а). Понимаю, что 9381 сам программирует память, но мало ли...
Режим вывода 33: в дежурке - постоянное 1.07 вольт; после запуска - меандр с примерно той же амплитудой. |
Собрал программатор, прошил память прошивкой из файлообменника. Результат отрицательный. С новой прошивкой процессор вообще не запускается. Причем если вставить чистую память, проц записывает в неё неполноценную, по сравнению исходной прошивку. После 13-й строки одни нули. Память исправна, программатором пишется и читается отлично. Похоже надо искать новый проц  |
Stepan_A, неужели ты думаешь, что прошивкой можно управлять амплитудой СИЗ?!
Если с новым процем совсем туго, слепи усилитель на 1-2 транзисторах. Для сигнала 1В это не сложно. Поройся ПОИСКОМ-была тема по Шарпам с битыми выходами TDA8375, так там вытягивали СИЗ со 100мВ.
Вот только неизвестно, все ли остальное живо в твоем проце. Получишь запуск-проверишь.
Добавлено 26-06-2007 11:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=18972 |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
Stepan_A, а чего ты плачешь-то? Я понимаю, когда народ из глубинки не может найти такие процы, но в Москве-то неужто не найти? Уж давно подкинул бы его. |
insasch, не думаю, но народ советует, и чтобы исключить любые варианты лучше перепрошить.Тем более что некую информацию к размышлению перепрошивка дала. О дополнительном усилителе думал, буду собирать. Спасибо за ссылку! |
Stepan_A, 5 дней - не много ли на ремонт ОДНОГО Витязя? Даю сутки еще на подобные изыски ... |
Stepan_A, 1 в на 33 мало! Если резистор в норме, а напряжение на втором выводе этого резистора также соответствует, то меняй проц!!! |
