Подскажите как прописать на латинице путь в автозагрузку ?
Список форумов» Программное обеспечение
Bariga
02-06-2007 20:48
Подскажите как прописать полностью на латинице путь к папке "%USERPROFILE%\Главное меню\Программы\Автозагрузка" в русской WINDOWS XP SP2 ?
Strike
оболтус
02-06-2007 23:20
Открой свойства этой папки,скопируй путь,и вставь куда надо,может получится.
Pac-Man
Пингвиновод
03-06-2007 08:42
"%USERPROFILE%\Start menu\Programs\Startup"
Bariga
03-06-2007 15:01
Pac-Man писал:
Pac-Man писал:
.bat-файл этот путь не видит, а по русски не понимает с рождения.
Pac-Man
Пингвиновод
03-06-2007 18:03
А что, собственно, надобно? Если в командной строке ввести
Код:
 cd "%USERPROFILE%\Главное меню\Программы\Автозагрузка"
, при залогиненном пользователе "Вася", то окажешься в папке "C:\Documents and Settings\Вася\Главное меню\Программы\Автозагрузка". То есть путь правильно прописан. Да, русские названия папок - типа "Главное меню" - существуют только в изначально русской винде. Если винда английская с установленным русским MUI, то все названия папок все равно останутся на английском. Сдается мне, что .bat-файл изначально неправильно написан.
Bariga
05-06-2007 01:16
Да файл-то самый простенький:
@echo off
del "%userprofile%\Главное меню\Программы\Автозагрузка"\*.*/Q
cls
exit
Murka
Профессор
05-06-2007 03:40
сначала делаеш
cd %USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup\
а потом del *.* /q
только что проверил,
и лучше если разширение файла будет *.cmd (вместо *.bat)
Pac-Man
Пингвиновод
05-06-2007 11:24
Bariga, поправка:
Код:
@echo off
del "%userprofile%\Главное меню\Программы\Автозагрузка\*.*" /q
cls
exit
Ты маску *.* не внес в кавычки, из-за чего грабли и были.
Murka
Профессор
06-06-2007 03:12
кавычки там нельзя, правилами языка не предусмотрены
Bariga
08-06-2007 01:40
маску *.* в кавычки вносить нельзя.А по предложению Мурки - так можно стереть все файлы в папке где лежит батник.
Pac-Man
Пингвиновод
08-06-2007 05:17
Bariga, эт почему же нельзя, кто тебе это сказал? В кавычки заключается полный путь (то есть с именем файла), если в нем содержатся длинные имена и/или пробелы. Маску же вносить в кавычки не только можно, но и нужно - иначе ничего не выйдет, так как маска - заменяет имя файла, и, следовательно, является частью полного пути.
Bariga
09-06-2007 00:42
Ладно, насчет кавычек спорить не будем, потому что НЕ РАБОТАЕТ ни так,ни так.
Pac-Man
Пингвиновод
09-06-2007 05:17
Bariga, у меня работает. Что я делаю не так? голливудская улыбка
Damarus
Гость 91.149.*.*
12-06-2007 18:55
Bariga писал:
Сохранять батник надо в досовской кодировке подмигивание
ЗЫ. Иначе:
Код:
pause
C:\Documents and Settings\Damarus\Рабочий стол>del "C:\Documents and Settings\Da
marus\+ыртэюх ьхэ?\?ЁюуЁрьь?\+тЄючруЁєчър\*.*" /Q
Системе не удается найти указанный путь.
C:\Documents and Settings\Damarus\Рабочий стол>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Список форумов» Программное обеспечение» Подскажите как прописать на латинице путь в автозагрузку ?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Неправильный путь приложения.
  • Как узнать путь флеш .swf картинки
  • Где в IE прописать proxy?
  • Подскажите
  • Подскажите о проге для CNC
