[ Тема закрыта ] Acer AL-1714 smd - ПОДСВЕТКА
altruf
17-04-2007 01:42
У меня монитор "Acer AL-1714 smd"(с внешним питанием),в котором неработает подсветка.Проявляется это так: при подаче питания(и сигнала с компа),лампы зажигаются на пол-секунды и гаснут,при этом в остальном,монитор работает нормально,т.е. есть изображение на матрице(видно при её просвечивании),светодиод "Power" горит зелёным.Выключение монитора кнопкой и последующее его ею включение не приводит к зажиганию ламп: чтобы они снова зажглись на пол-секунды требуется отключить и включить снова питание.
Отключение поштучно ламп от инвертора,а так-же переключение их местами - не меняет эффекта.Подключал эти лампы к инверторам других мониторов (со сходной диагональю и совпадающих по разъёмам ламп,но с другими схемами инверторов) - они горят около минуты,затем так-же отключаются. Пробовал и обратное: к инвертору моего монитора подключал другие лампы,но они вообще не загорались.
Проверял детали на плате инвертора(в т.ч. и трансформаторы),кроме микросхемы, - все в норме,кроме керамических SMD конденсаторов: нет сведений по их номиналам... Подскажите,пожалуйста,что-нибуть по ремонту этой неисправности
Инвертор собран на микросхеме OZ960,полевиках FSS134 и FSS234(по два каждого).
Для наглядности вот фотки инвертора и ламп.
SanAlex
17-04-2007 06:56
Валяется в хламе такая же Яма. Причина в лампах. Осмотрел под 10-кратной лупой каждую из ламп - ничего подозрительного. Пропаял - ноль эффекта. Инвертор из нее в другом монике пашет за милую душу.
Хотя, судя по этому - Выключение монитора кнопкой и последующее его ею включение не приводит к зажиганию ламп: чтобы они снова зажглись на пол-секунды требуется отключить и включить снова питание. - у тебя как раз инвертор дохлый.
MIXA_29
Мастер
17-04-2007 11:19
При включении все лампы горят с одинаковой яркостью ?
Борис ПАВЛОВИЧ
17-04-2007 15:21
Попробуй внешний источник подоткнуть другой,более мощный.
altruf
17-04-2007 16:08
Похоже,что и лампы и инвертор - неисправные.Хотя больше грешу на последний: ведь другие лампы от него не горят.Поэтому и схему прошу...
Да - яркость ламп одинаковая(насколько это возможно оценить за пол-секунды).
Да я и так от мощного лабораторного БП питаю(на нём минимальное падение).Для этого монитора штатное 19V,но я пробовал поднимать до 24 - эффект(как и с родным его адаптером) тот-же.
igor.gm
Мастер по Eizo
17-04-2007 16:48
altruf,
1. Отключаешь последовательно один за другим инверторы ( а не лампы !!!!! ) до тех пор ,
пока у тебя не останется ОДИН рабочий инвертор и ДВЕ рабочие лампы. И эта пара обязана долго работать.
Потом поочередно подтыкаешь к рабочему инвертору лампы по очереди.
Таким образом находишь рабочие компоненты.
А там поглядим.
И не надо никаких внешних источников ! Все обязано со штатным работать!
altruf
17-04-2007 16:57
Вероятно,в данном случае мне следует попробовать как-то скорректировать обратную связь с нисковольтного конца ламп.
Но эта самая связь - весьма там развита (по три транзистора и 5 резисторов на каждую пару ламп!),возможно,даже,что инвертор и глючит из-за этой сложности... Опять-же,без схемы - проблематично( шок ),подскажите,с чего там начать?
Добавлено 17-04-2007 17:01
igor.gm - спасибо за совет! Попробую так...
Добавлено 17-04-2007 17:17
..И вот результат. Отключал каждый из двух инверторов( отпайкой первичной части трансформаторов),и подключал к оставшемуся по очереди все лампы - ТО-ЖЕ САМОЕ(т.е. подключенные лампы зажикаются на те-же пол-секунды).. Пробовал даже вместо ламп(в разных сочетаниях)подключать конденсатор,сперва 47pF,затем 470 pF(30 kV) - то-же.
Поэтому,актуальным остаётся вопрос коррекции обр.связи...
Shurin
17-04-2007 17:32
А может все же померяем питание и пульсации на ем?
altruf
17-04-2007 18:07
Питание какое? Если общее,то,во-первых,если нет разницы между питанием от штатного имп.адаптера и трансформаторного лаб.БП,у которого на выходе стоит конденсатор в 20.000 мкФ,то причём здесь его пульсации?Во-вторых,я смотрел и пульсации,и броски напряжения не только общего,но и тех,которые приходят (со стабилизатора 5V и другие,управляющие)на блок инвертора с процессорного блока: нормально всё.
Shurin
17-04-2007 18:26
Ню, звиняйте, мы ж не телепаты... подшучивать, дразнить
igor.gm
Мастер по Eizo
17-04-2007 21:02
altruf, Ищи одно рабочее плечо инвертора из двух .
Не м.б. , что бы все 2 одновременно подохли.
Дополнение: Я там , выше , немного не врно поглядел.
Д.б. одно плечо инвертора и две лампы к нему.
2. Тогда у тебя ОС от отключенного плеча отрубает рабочий.
tda1557
17-04-2007 22:52
altruf,сопротивление вторичек трансов в студию
altruf
17-04-2007 23:07
У одного 1,057 ,у второго 1,055 kOhm
tda1557
17-04-2007 23:27
похоже на живые...видимо только мне везет с обрывами и витковыми в этих инверторах
altruf
17-04-2007 23:39
Вот и мне везло,до сих пор...
А трансформаторы я в самом начале проверил,выпаяв их и собрав на основе их простейший маломощный генератор.Даже замыкание одного витка и генератор не запустился-бы,а так - работал ведь,и с одним и с другим... А таким способом,я к.з. много раз обнаруживал при ремонте всякой техники,так,что в трансах - я уверен.
SanAlex
18-04-2007 07:07
Схемы на этот инвертор нет. В обратной связи там маленькие трансы задействованы, но их 3, а ламп 4. Да и разъемы для чего то подписаны - Red, Blue, хотя лампы вроде одинаковые. Мне кажется надо от микрухи идти. Смотреть питание на ней, пилу на задающей емкости, выходы, обратную связь с ламп. При первом включении, когда есть моргание, и при последующих. Сама микруха скорее исправна. Но может через нее выйдешь на неисправность.
ССЦ++
10-10-2007 15:11
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Добавлено 10-10-2007 15:12
Схема реализована на основе 2-канального ШИМ контроллера фирмы OZ960 O2MICRO с 4-мя выходами управляющих сигналов. В качестве силовых ключей применяются транзисторные сборки типа FDS4435 (два полевых транзистора с р-каналом) и FDS4410 (два полевых транзистора с n-каналом). Схема позволяет подключить 4 лампы, что обеспечивает повышенную яркость подсветки панели LCD.
Инвертор обладает следующими характеристиками:
напряжение питания — 12 В;
номинальный ток в нагрузке каждого канала — 8 мА;
рабочее напряжение питания ламп — 850 В,
напряжение запуска — 1300 В;
частота выходного напряжения — от 30 кГц (при минимальной яркости) до 60 кГц (при максимальной яркости).
Максимальная яркость свечения экрана с этим инвертором —350 кд/м2; время срабатывания защиты — 1 ...2 с.
При включении монитора на разъем инвертора поступают напряжения +12 В — для питания ключей Q904-Q908 и +6 В — для питания контроллера U901 (в варианте для монитора LG это напряжение формируется из напряжения +12 В, см. схему на рис. П6).
При этом инвертор находится в дежурном режиме. Напряжение включения контроллера ENV поступает на выв. 3 микросхемы от микроконтроллера главной платы монитора. Контроллер ШИМ имеет два одинаковых выхода для питания двух каналов инвертора: выв. 11, 12 и выв. 19, 20 (рис. П5 и П6). Частота работы генератора и ШИМ определяются номиналами резистора R908 и конденсатора С912, подключенных к выв. 17 и 18 микросхемы (рис. П5). Резисторный делитель R908 R909 определяет начальный порог генератора пилообразного напряжения (0,3 В). На конденсаторе С906 (выв. 7 U901) формируется пороговое напряжение компаратора и схемы защиты, время срабатывания которой определяется номиналом конденсатора С902 (выв. 1). Напряжение защиты от короткого замыкания и перегрузки (при обрыве ламп подсветки) поступает на выв. 2 микросхемы. Контроллер U901 имеет встроенные схему мягкого запуска и внутренний стабилизатор. Запуск схемы мягкого запуска определяется напряжением на выв. 4 (5 В) контроллера. Преобразователь напряжения постоянного тока в высоковольтное напряжение питания ламп выполнен на двух парах транзисторных сборок р-типа FDS4435 и n-типа FDS4410 и запускается принудительно импульсами с ШИМ. В первичной обмотке трансформатора протекает пульсирующий ток, и на вторичных обмотках Т901 появляется напряжение питания ламп подсветки, подключенных к разъемам J904-J906. Для стабилизации выходных напряжений инвертора напряжение обратной связи подается через двухполупериодные выпрямители Q911-Q914 и интегрирующую цепь R938 С907 С908 и в виде пилообразных импульсов поступает на выв. 9 контроллера U901. При обрыве одной из ламп подсветки возрастает ток через делитель R930 R932 или R931 R933,a затем выпрямленное напряжение поступает на выв. 2 контроллера, превышая установленный порог. Тем самым формирование импульсов ШИМ на выв. 11, 12 и 19, 20 U901 блокируется. При коротком замыкании в контурах С933 С934 Т901 (обмотка 5—4) и С930 С931 Т901 (обмотка 1—8) возникают «всплески» напряжения, которые выпрямляются Q907-Q910 и также поступают на выв. 2 контроллера — в этом случае срабатывает защита и инвертор выключается. Если время короткого замыкания не превышает время заряда конденсатора С902, то инвертор продолжает работать в нормальном режиме. Принципиальное отличие схем на рис. П5 и П6 в том, что в первом случае применяется более сложная схема «мягкого» старта (сигнал поступает на выв. 4 микросхемы) на транзисторах Q902, Q903. В схеме на рис. П6 она реализована на конденсаторе СЮ. В ней же используются сборки полевых транзисторов U2, U3 (р- и п-типа), что упрощает согласование их по мощности и обеспечивает высокую надежность в схемах с двумя лампами. В схеме на рис. П5 применяются полевые транзисторы Q904-Q907, включенные по мостовой схеме, что повышает выходную мощность схемы и надежность работы в режимах пуска и при больших токах.
Неисправности инвертора и способы их устранения
Лампы не включаются
Проверяют наличие напряжения питания +12 и +6 В на конт. Vinv, Vdd соединителя инвертора соответственно (рис. П5). При их отсутствии проверяют исправность главной платы монитора, сборок Q904, Q905, стабилитронов Q903-Q906 и конденсатора С901.
Проверяют поступление напряжения включения инвертора +5 В на конт. Ven при переводе монитора в рабочий режим. Проверить исправность инвертора можно с помощью внешнего источника питания, подав напряжение 5 В на выв. 3 микросхемы U901. Если при этом лампы включаются, то причина неисправности в главной плате. В противном случае проверяют элементы инвертора, а контролируют наличие сигналов ШИМ на выв. 11, 12 и 19, 20 U901 и, в случае их отсутствия, заменяют эту микросхему. Также проверяют исправность обмоток трансформатора Т901 на обрыв и короткое замыкание витков. При обнаружении короткого замыкания во вторичных цепях трансформатора в первую очередь проверяют исправность конденсаторов С931, С930, С933 и С934. Если эти конденсаторы исправны (можно просто отпаять их от схемы), а короткое замыкание имеет место, вскрывают место установки ламп и проверяют их контакты. Обгоревшие контакты восстанавливают.
Лампы подсветки вспыхивают на короткое время и тут же гаснут
Проверяют исправность всех ламп, а также их цепи соединения с разъемами J903-J906. Проверить исправность этой цепи можно, не разбирая блок ламп. Для этого отключают на короткое время цепи обратной связи, последовательно отпаивая диоды D911, D913. Если при этом вторая пара ламп включится — то неисправна одна из ламп первой пары. В противном случае неисправен контроллер ШИМ или повреждены все лампы. Проверить работоспособность инвертора также можно, используя вместо ламп эквивалентную нагрузку — резистор номиналом 100 кОм, включенный между конт. 1, 2 разъемов J903, J906. Если в этом случае инвертор не работает и импульсов ШИМ нет на выв. 19, 20 и 11, 12 U901, то проверяют уровень напряжения на выв. 9 и 10 микросхемы (1,24 и 1,33 В соответственно. При отсутствии указанных напряжений проверяют элементы С907, С908, D901 и R910. Перед заменой микросхемы контроллера проверяют номинал и исправность конденсаторов С902, С904 и С906.
Инвертор самопроизвольно выключается через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут)
Проверяют напряжение на выв. 1 (около 0 В) и 2 (0,85 В) U901 в рабочем режиме, при необходимости меняют конденсатор С902. При значительном отличии напряжения на выв. 2 от номинального проверяют элементы в цепи защиты от короткого замыкания и перегрузки (D907-D910, С930-С935, R930-R933) и, если они исправны, заменяют микросхему контроллера. Проверяют соотношение напряжений на выв. 9 и 10 микросхемы: на выв. 9 напряжение должно быть ниже. Если это не так, проверяют емкостной делитель С907 С908 и элементы обратной связи D911-D914, R938. Чаще всего причина подобной неисправности вызвана дефектом конденсатора С902.
Инвертор работает нестабильно, наблюдается мигание ламп подсветки
Проверяют работоспособность инвертора на всех режимах работы монитора и во всем диапазоне яркости. Если нестабильность наблюдается только в некоторых режимах, то неисправна главная плата монитора (схема формирования напряжения яркости). Как и в предыдущем случае включают эквивалентную нагрузку и в разрыв цепи устанавливают миллиамперметр. Если ток стабилен и равен 7,5 мА (при минимальной яркости) и 8,5 мА (при максимальной яркости), то неисправны лампы подсветки и их надо заме¬нить. Также проверяют элементы вторичной цепи: Т901, С930-С934. Затем проверяют стабильность прямоугольных импульсов (средняя частота— 45 кГц) на выв. 11, 12 и 19, 20 микросхемы U901. Постоянная составляющая на них должна быть 2,7 В на Р-выходах и 2,5 В — на N-выходах). Проверяют стабильность пилообразного напряжения на выв. 17 микросхемы и при необходимости заменяют С912, R908.
d2o
Мастер
10-10-2007 18:47
ССЦ++, не понимаю зачем копировать текст с другого сайта, да еще и в древнюю тему? "Очки" зарабатываешь что ли?
И раз уж тема всплыла, отмечу, что в этой модели ChiMei **** трансы глючат, а в случае altruf лампы тоже. И проверять ВВ трансы генераторами - бред!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL-1714 smd - ПОДСВЕТКА
  • ACER AL 1714 sd 5 минут полет нормальный, а потом...
  • Acer AL1713 подсветка
  • ACER AL2017 гаснет подсветка.
  • Acer 1916W A (Asd) не включается подсветка
  • Acer v173bm Гаснет подсветка
