meridbt Новичок Сообщения: 4
Подключил усилитель TDA2005. Питание и сигнал от компьютерных колонок, выпрямил ток диодным мостом, подключил LC-фильтр. Динамик всё равно фонит...
Как можно убрать фон? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
meridbt, подать нормальное питание и вход вот и все |
Просто рекомендованный стабилизованный источник питания в 3 раза дороже самого училителя, а я задумывал дешёвую систему...
Но, видно, так и придётся сделать.. |
maxony Участник Сообщения: 104
| meridbt писал: | Подключил усилитель TDA2005. Питание и сигнал от компьютерных колонок, выпрямил ток диодным мостом, подключил LC-фильтр. Динамик всё равно фонит...
проблема в неправильно разведенной земле |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 446
| maxony писал: | | проблема в неправильно разведенной земле |
Земля тут не при чём. meridbt, да поможет тебе простейший транзисторный фильтр
ЗЫ. Красиво нарисовал?
ЗЗЫ. само собой, транзистор подходящий по току и с линейной характеристикой. |
Хасик Участник Сообщения: 193
Транс, который стоит внутри колонок расчитан только на усилитель, который стоит там-же. Соответственно, если ты ставиш усь помощнее, надо менять и транс. Подойдет, например, ТВК-110 от старых советских ламповых телевизоров. |
| Хасик писал: | | Транс, который стоит внутри колонок расчитан только на усилитель, который стоит там-же |
Хасик, с чего это ты взял?  |
С того, что если чел ставит tda2005 (2х6Вт на 4 Омах), значит в колонках у него стоит усилитель максимум 2х1-2Вт.(LA4550, LA4555, KA2206, TEA2025, и т.д.) Соответственно и питает этот усилитель трасформаторчик 9 Вольт, 300-400мА, которого явно не хватит для 2005-той. Врядли китаезы поставят туда транс с двойным-тройным запасом по мощности в расчете, что наш радиолюбитель когда-нибудь надумает менять в нем усь на более мощный. |
Вообще неудачный выбор. У TDA2005 минимальное рабочее напряжение по даташиту 8 вольт со всеми вытекающими. При этих 8-ми вольтах она выдаст около 2-ватт на 3.2 Ома, а на 4 и того меньше Вроде автор не мостом её будет включать  |
| voldemar71 писал: | Вообще неудачный выбор. У TDA2005 минимальное рабочее напряжение по даташиту 8 вольт со всеми вытекающими. При этих 8-ми вольтах она выдаст около 2-ватт на 3.2 Ома, а на 4 и того меньше Вроде автор не мостом её будет включать  |
Колонки колокам рознь. Буквально вчера ремонтировал luxeon какието там питание +-18 вольт.
Добавлено 23-03-2007 14:08
| voldemar71 писал: | | maxony писал: | | проблема в неправильно разведенной земле |
и с чего это ты решил что проблема не в земле???
странная увереность.
Проблема в неправильно разведенной земле или неудачно выбранной точке подключения земляного провода. |
Написано, что колонки питаются 9В, а на деле транс выдаёт 12.
voldemar71, а не схема ли это криенки? Вот только стабилитрона не узрел. |
zharinov Участник Сообщения: 811
это активный фильтр  |
| meridbt писал: | Написано, что колонки питаются 9В, а на деле транс выдаёт 12.
12 вольт переменки выдает???
если так то значить питание у тебя будет около 17 вольт. |
VIT_AL Участник Сообщения: 112
vikstar Участник Сообщения: 70
А входной сигнал полдключен экранитрованным проводом?
Проверить кто виноват в фоне, сам усилитель или блок питания очень просто- коротим вход на землю и слушаем.
Е сли фон остался - блок питания, если пропал - входные цепи , провода. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3102
maxony абсолютно прав, и спорить нет смысла, voldemar71. картинки ты конечно здорово нарисовал, только вот это всё не то.
meridbt, хошь чтобы не было фона - правильно подключи землю. сейчас у тебя фильтр-вход-усилок, а нужно фильтр-усилок-вход.
для остальных, упорно фильтрующих питание - простой пример. возьмём схему китайского кассетника. кто видел там стабилизатор на УНЧ? А НЕТУ ЕГО. вот более слаботочные цепи обязательно развязаны, ну дык в сабже их нет, так зачем сложности вязать? |
burilov Участник Сообщения: 142
Корпус микросхемы на землю |
rematik Гость 217.118.*.*
meridbt, ты его так включаешь??? Входа через емкостя на землю, фон остаётся, тогда в питании. |
| maxony писал: | | Проблема в неправильно разведенной земле или неудачно выбранной точке подключения земляного провода |
я хорошо знаю проблемы с землёй и как с ними бороться, вот здесь я ещё писал, но это не тот случай.
| ALES писал: | | возьмём схему китайского кассетника. кто видел там стабилизатор на УНЧ? А НЕТУ ЕГО |
ALES, а я тебе объясню Там везде стоят УНЧ, в которых предварительный каскад питается через RC-фильтр. И где такой в TDA2005? Ну-ка попробуйте сделать оконечник на К174УН14, чтобы не фонил, да хоть разразводите землю, ничего не выйдет, поспорю с кем хотите
Для тех, кто спутал мою схему со стабилизатором
| zharinov правильно писал: | | это активный фильтр |
Как раз такой я ставил в кассетники во времена популярности УН14-х  |
SergeySSN Участник Сообщения: 163
поставь кренку по питанию и не парся (а вообще эти унч применяютс в автомагнитолах и ТВ с имп.БП) |
Лучше поставить TDA1519, обвязки нет, и параметры те же. |
Поставил криенку и по конденсатору на входе и выходе 4700 мкФ. Посмотрел осциллографом. Ни намёка на пульсацию.
Всем спасибо, проблема решена. |
лан, тема решена, хоть и через ж...
а мы продолжим.
voldemar71, вот схема. http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-1403-download-10311.html
пожалуйста, поясни на ней свои слова, точнее покажи что через кого сглаживается.
| voldemar71 писал: | | ALES, а я тебе объясню Там везде стоят УНЧ, в которых предварительный каскад питается через RC-фильтр. И где такой в TDA2005? |
ALES, не качается , три раза пробовал, даже до 60-ти процентов не доходит, а у меня всё-таки мопед. Или скинь на мыло, плиз, или выложи скриншот оконечника или скажи, что там за микруха в УНЧ. |
вырезал интересный кусочек |
Уровень фона и шума зависит от коэффициента усиления усилителя, который в свою очередь зависит от величины обратной связи, уменьшая ку, уменьшим уровень фона(правда и сигнала). По-моему так! А кириенка в данном случае ограничит мощь сигнала(убавит напр. питания), чтобы она нормально работала, необходимо чтобы на ней падало несколько вольт. |
ALES, хитёр! Самую неподходящую схему выбрал Ну да ладно. Смею утверждать, что KA2209 не является операционным усилителем и pin5, pin8 нельзя назвать инвертирующими входами и обозначать их нужно не "-- IN", а более честно "NF". На всех схемах "родственников" (внизу страницы) эти выводы сидят на земле через 100 мкФ. По любому, без фильтрации питания предварительных каскадов пульсации увеличатся в К раз, где К - коэффициент усиления с учётом петли ООС, вот оттуда и фон. А с землёй проблемы немного другого характера. Ещё в 1993-м я делал мост на TDA2003 и переделывал плату два раза из-за возбуждения. Если будет интересно, расскажу практический случай фона в оконечнике вследствие неправильно подключенной земли  |
| voldemar71 писал: | | Самую неподходящую схему выбрал |
выбрал первое, что попалось под руку. ну, могу в понедельник ещё хюндаев накидать, могу акаев и юнайтедов. да хоть "беларусь-310с" на 174УН7 схему глянь.
| voldemar71 писал: | | Смею утверждать, что KA2209 не является операционным усилителем и pin5, pin8 нельзя назвать инвертирующими входами и обозначать их нужно не "-- IN", а более честно "NF". |
ого, это уже что-то новое. ну и какие это усилители?
| voldemar71 писал: | | По любому, без фильтрации питания предварительных каскадов пульсации увеличатся в К раз, где К - коэффициент усиления с учётом петли ООС, вот оттуда и фон. |
ерунда! это оконечник, а при входном 200мв, ему эти пульсации пофих!
| voldemar71 писал: | | Ещё в 1993-м я делал мост на TDA2003 и переделывал плату два раза из-за возбуждения. |
вот потому он у тебя и возбуждался, что неправильно разведённая земля является источником ПОС, что выражено в "присвистывании" на большом сигнале. проще говоря на куске дорожки или провода напряжение суммируется со входным сигналом. в своё время собирал схему на УН14, нормально от 14 вольт выпрямителя работала. |
| voldemar71 писал: | ALES, хитёр! Самую неподходящую схему выбрал Ну да ладно. Смею утверждать, что KA2209 не является операционным усилителем и pin5, pin8 нельзя назвать инвертирующими входами и обозначать их нужно не "-- IN", а более честно "NF". На всех схемах "родственников"[/url] (внизу страницы) эти выводы сидят на земле через 100 мкФ. По любому, без фильтрации питания предварительных каскадов пульсации увеличатся в К раз, где К - коэффициент усиления с учётом петли ООС, вот оттуда и фон. А с землёй проблемы немного другого характера. Ещё в 1993-м я делал мост на TDA2003 и переделывал плату два раза из-за возбуждения. Если будет интересно, расскажу практический случай фона в оконечнике вследствие неправильно подключенной земли  |
Я обычно исхожу еще и с того, ччто все микросхемы подключенные по даташиту должны работать стабильно и правильно. Если есть какието отклонения, то проблемы в разводке платы. Тут конечно как и у любой проблемы есть несколько решений, но правильным было бы сделать правильную плату.
В подтверждение моих слов лежит дома домашний кинотеатр в ремонт с дохлым процем. Так на нем усилитель собраный на tda2030 и tda2005. Нет на плате ничего отличающегося от даташита. И как-то же оно работает и не фонит?? |
Ребята, вопрос не в то м, фонит или не фонит. Нет смысла на транс, который питает слабый усилитель сажать более мощный усь. Хорошо, а если он подключит туда микру, например, TDA 1557, что у него из колонок пойдет 2х22Вт? А если 2 TDA7294 - то 2 по 100Вт попрет? Просто изначально надо человеку объяснить, что если ему нужно больше мощности, то соответственно нужен источник, который будет обеспечивать эту мощность (т.е. мощный транс). |
| ALES писал: | | "беларусь-310с" на 174УН7 схему глянь |
Вот про это, пожалуйста, поподробнее, она была обвешана литами по самое немогу. ALES, а ты не помнишь "УНЧ с малыми искажениями на К174УН7", где автор воткнул кондёр на 10000 мкФ, чтобы выровнять АЧХ? Правда, вовремя одумался. Ладно, не по теме.
| ALES писал: | | ого, это уже что-то новое...ну и какие это усилители? |
У всего этого дерьма вместе с "родственниками", коих я упомянул выше, коэффициент усиления по напряжению около сорока. И нахрен им обратная связь?! На даташитах нет даже намёка на неё. А операционные усилители имеют на входе дифференциальный каскад и входА ( -in и +in) имеют идентичные характеристики. TDA2003 к ним не относится, классический пример мощного операционника - TDA2030.
| ALES писал: | | что выражено в "присвистывании" на большом сигнале |
Не обязательно, против "просвистывания" на выходе стоит "антизвонная" RC-цепь, а тут на лицо самовозбуждение по ВЧ.
| ALES писал: | | в своё время собирал схему на УН14, нормально от 14 вольт выпрямителя работала |
Ну не верю плату и схему в студию вмете с блоком питания.
| maxony писал: | | Так на нем усилитель собраный на tda2030 |
Если кто не понял - усилители с двуполярным питанием и мостовые мы тут не рассматриваем.
| Хасик писал: | | А если 2 TDA7294 - то 2 по 100Вт |
Ну и где столько вольтОв для него нарыть?
Добавлено 26-03-2007 00:47
Дааа, кстати, совсем забыл Что-то я не помню советских магнитофонов без стабилизированного питания (к вопросу о К174УН7)  |
| Цитата: | | Дааа, кстати, совсем забыл голливудская улыбка Что-то я не помню советских магнитофонов без стабилизированного питания (к вопросу о К174УН7) | ,
просто к слову. |
