Fprime Участник Сообщения: 176
Вопрос следущего плана - имеется относительно мощная ШИМ микросхема блока питания (40W), известно, что внутри нее на выходе стоит мощный полевик с изолированным затвором (сток которого подсоединяется к импульсному трансформатору), до него имеется двухтактный каскад, управляемый инверторами и пр. - нужно увеличить мощность микросхемы, примерно в 0,5-1 раза. Возможно ли добавить еще один более мощный полевой транзистор, чтобы например получить составной транзистор? Простое добавление транзистора типа 9N90 ничего не дало, так как устройство не включается в этом случае.  |
андрей'KO Участник Сообщения: 1546
Fprime сформулируй вопрос правильно. |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| Fprime писал: | | Возможно ли добавить еще один более мощный полевой транзистор, чтобы например получить составной транзистор? |
С полевиками не так просто делать составные. А установку мощного биполярного не рассматриваем?
И еще, нужен тип микросхемы, так как приведенная схема - условна. Например не показаны цепи защиты по току выходного транзистора микросхемы. |
Конкретно микросхема STR-W6852C, но так как на нее даташита нет, то наиболее близкий аналог STR-W6753. Возможно и использование биполярного, главное добиться от блока питания немного большего тока в нагрузку. Из биполярного я пробовал HPA100, но результат тот же. Если я буду ставить второй полевик, нужно ли добавлять в цепь затвора резистор, который будет надежно запирать второй транзистор? Вообще меня интересует теоретически возможен ли вообще такой способ увеличения отдаваемого тока ИС. |
Вот так я бы попробовал
Добавлено 07-03-2007 14:56
Ну, может быть, резистор в базу токоограничительный я забыл  |
Проблема в том, что в данном случае база транзистора будет сидеть на "земле" , то что обведено красным цветом находится внутри микросхемы. Я так понимаю, что нужно экспериментировать из того, что имеется только два вывода - масса и сигнал Power Out. |
Fprime, а если сделать обратную связь относительно вывешенной на резисторе земли? Думаю, проблем не много |
Или я не понимаю..., но ведь биполярник не откроется в этом случае. А можно зарисовочку, плиз? |
Немцов Гость 194.186.*.*
Максим_64, интересно, каким образом изолируешь силовую ГНД от общего вывода М/С.
Fprime, в чем причина выбора именно STR-W6852C, полно ведь шимов с внешними ключ. транзисторами. |
Vasilij Участник Сообщения: 300
Максим_64, вставь в базу токоограничительный резистор, а то попалишь человеку биполярник, и нужно учесть - ШИМ проинвертируется |
General Участник Сообщения: 5759
Поставить прямой биполярник или Р-канальный полевик , и всех делов то ... |
| Vasilij писал: | | и нужно учесть - ШИМ проинвертируется | Я внимательно записываю кажное слово, Василий!
Про базовый резистор выше (возле картинки) дописал
| Fprime писал: | | А можно зарисовочку, плиз? |
| Fprime писал: | | но ведь биполярник не откроется в этом случае |
КирхгоВ с Омом - не рулят? В насыт, может быть, и не войдет довешенный, но часть нагрузки снимет с ключа мс. |
| General писал: | | Поставить прямой биполярник или Р-канальный полевик , и всех делов то ... |
General, это не так просто с первого взляда, открыть транзистор - без проблем, но нужно еще позаботиться о быстром закрывание. |
| Максим_64 писал: | | Vasilij писал: | | и нужно учесть - ШИМ проинвертируется | Я внимательно записываю кажное слово, Василий!  |
ну ты как большой брат, аднака  |
Vasilij, ну, дык, проинвертируется?
Добавлено 07-03-2007 16:41
| General писал: | | и всех делов то ... | ... найти 800 В, 20 А п-н-п или п-канал.... |
Попробую, напишу результат... |
| Fprime писал: | | А можно зарисовочку, плиз? | А--ааа, понял! У тебя картинки, наверное, в браузезе отключены...
Добавлено 07-03-2007 16:48
Fprime, кстати, если в коллектор включить резистор на чуть больше сопротивления открытого канала ключа мс, то биполярник в насыт завести удасться, но ты проверь сначала так - из насыта тоже ведь выводить надо... |
ну да , истоковый повторитель, но почему не поставить MOSFET ? они вроде уже не дефицит и у IR_овских цена невысокая, ведь греться меньше будет
Добавлено March 07 2007
ЗЫ, я сегодня с дрелью и рашпилем работаю, так что, вычеркивай, что записывал
ЗЫЗЫ, посмотрел даташит, там ведь исток вых транз. соединен с общей шиной IC
и что вотэто такое, ОС по току ? |
Vasilij, эх, Василий, Василий... Смотри на мою картинку внимательнее |
| Vasilij писал: | | и что вотэто такое, ОС по току ? |
Похоже на то |
Максим_64, я не то Василий, я не по голубям, а по кроликам , пиши калиграфично , в sPlan можно втянуть картинку и все написать , я правда тоже мышкОм с трудом вбуквЫ малюю
блин, токо заметил что это не флейм, а серьезный раздел, так что, если что не так , извиняйте.. |
Поэкспериментировал - вообщем решение, предложенное Максим_64 работает (За что ему огромное спасибо!). Масса ШИМ микросхемы соединяется с силовой массой (минус сетевого электролита) ч\з резистор 1 Ом, получается это и есть ОС по току. Сейчас пробую использовать вместо биполярного транзистора - Mosfet (на мой взгляд его проще найти). Спасибо всем участникам за помощь! |
| Fprime писал: | | вообщем решение, предложенное Максим_64 работает |
Это что-то новое в схемотехнике. Использовать корпус микросхемы для управления ключевым транзистором-
Допустим, что транзистор (который в микросхеме) открыт, ток плавно возрастает пропорционально насыщению феррита, а следовательно плавно увеличивается напряжение на резисторе 1 Ом до значения, когда внешний транзистор откроется. Но не полностью, иначе откуда взять смещение. Плучается ограничение по току. Ведь требуется моща, а Максим_64.
Подобная схемотехника ОС в класических ИБП, только колектор цепляется к затвору ключевого транзистора. |
| Немцов писал: | | Это что-то новое в схемотехнике. | Ну, патентуй, если новое  |
| Максим_64 писал: | | Ну, патентуй |
Ну уж нет Максим_64, идея твоя.
Fprime, удалось вытянуть 80 ватт? |
