Возможность взаимозамены картриджей лазерных принтеров
ЮРА20
19-01-2007 16:17
Всем доброго времени суток.
Вопрос такого характера. МФУ Lexmark X215 -требуеться замена картриджа. По причине отдаленности от цивилизации найти такой же не удаеться. Местные торгаши говорят что туда можна поставить картридж Samsung 1520 и 1710 только предварительно шото там выломав ухмылка Подскажите пожалуйста, кто знает правда или вымысел. И если уж нужно ломать то что?
Oldg
19-01-2007 17:06
Если напишешь модель картриджа на МФУшку - будет проще ответить.
Олег Ал
19-01-2007 17:09
Насчет Lexmarka не знаю,аппарат видел только на картинке
Но если брать идентичные модели-клоны Samsung и Xerox,(например Samsung 1210 -Xerox 3110 ),то картриджи у них отличаются лишь выступами на крышке.И внутри аппарата стоит металлическая скоба,которая и "мешает" поставить картридж не от производителя.Вот эту железку либо ломать,если влом аппарат разбирать,либо аккуратно открутить.И тогда все ставится замечательно
ЮРА20
22-01-2007 14:35
Слова модель я так и не нашел. Все, что было написано Lexmark X215D2 и 18S0090
Dmitry P.
22-01-2007 18:08
ЮРА20, картридж без чипа. Можно заправить. А вот от других моделей к этому аппарату наверно ничего не подойдет.
ЮРА20
24-01-2007 11:43
МФУ то лазерная. Да и вопрос не в заправке а именно в замене всего картриджа
Олег Ал
25-01-2007 20:39
Вот вычитал на старткопи
Картридж ________ Universal совместим со следующими моделями принтеров и МФУ: Samsung ML-1510/1710/1740/1750
Samsung SCX-4016/4116/4216F
Samsung SF-560/565P/750P/755P
Samsung Msys 750/755P
Xerox Phaser 3130/3120/3115/3121
WorkCentre Pe-16 Series
Lexmark X215 Series
Т.е. по идее точно стоят железяки в МФУ
ЮРА20
26-01-2007 18:07
javascript:emoticon('Олег Ал, ') . Большое спасибо картридж ML 1710D3 как родной, только нужно было отогнуть "ограничитель" Его видно невооружонным глазом, серая такая жестянка. Да, и предохранитель нужно вставить голливудская улыбка
Добавлено 26-01-2007 18:09
Олег Ал. Большое спасибо картридж ML 1710D3 как родной, только нужно было отогнуть "ограничитель" Его видно невооружонным глазом, серая такая жестянка. Да, и предохранитель нужно вставить голливудская улыбка
мк
Крайне неквалифицированный специалист
28-01-2007 21:00
а предохранитель нужен только для того, чтоб аппарат принял его как новый картридж)
ЮРА20
29-01-2007 11:17
Истина! Вообще то оказалось, тема взаимозамены очень детально расмотрена на www.startcopy.ru. А по поводу предохранителя, его номинала и необходимости замены http://www.alteh.ru/qa/l/8-2
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Возможность взаимозамены картриджей лазерных принтеров
  • Расчиповка картриджей лазерных принтеров. Схема
  • Восстановление лазерных головок
  • Фото лазерных головок
  • пг принтеров canon
  • Конфликт принтеров
