Замена подшипников в стиральной машине LG WD-1004C
SpektrVP
Гость 217.9.*.*
06-12-2006 16:29
Возможна ли замена подшипников в стиральной машине LG WD-1004C? Или надо менять их в сборе с полубаком?
CCK
Гость 62.33.*.*
06-12-2006 16:48
Замена возможна, но можно и поменять полубак ( проще, но дороже)
bun
06-12-2006 17:13
Да и не намного проще....
sadko178
06-12-2006 20:17
Сегодня менял подшипники в двух LG ,на каждую ушло не больше часа улыбка
svan99
Гость 82.207.*.*
06-12-2006 21:48
sadko178, совершенно согласен, если вынимать бак через переднюю панель... Можно посссоревноваться в скорости разборки.. Гэ!
Вы, наверное, и не знаете, что такое разборка и сборка автомата Калашникова?(шутка)... Всем удачи!
lomaster16rus
06-12-2006 23:23
20 минут - рекорд на Бековском клоне. голливудская улыбка От момента - открыл чемодан с инструметом, до момента закрытия его. За скоростью не гнался. Так получилось. улыбка
fiat
06-12-2006 23:37
голливудская улыбка только инструмент должен денег стоить подшучивать, дразнить
Добавлено 07-12-2006 00:38
Нет РЕАЛЬНЫХ помираю со смеху!
Владимир
06-12-2006 23:58
lomaster16rus, Молодца!!!! у меня меньше чем за 1,5 часа не получалось. правда курить люблю улыбка улыбка
boryabus
13-12-2006 21:24
Подскажите новичку,чтобы поменять подшипники -обязательно вынимать барабан из корпуса машинки? У меня старенькая зануся,шкив, ремень, и всё вокруг в ржавых брызгах, при вращении барабана хруст страшный. недовольство, огорчение
ют
13-12-2006 21:45
Если пластмасовый бак - вынимать барабан из корпуса машинки обязательно.А если металлический,то вынимать только крестовину.
boryabus
13-12-2006 22:34
да бак-пластмассовый, значит нужно полностью разобрать машинку,ведь как я понимаю бак только через верх вынимается,затем пополам колется... еще вопрос в подшипники попала вода, они могли так приржаветь, что извлечь их не удастся,ведь бак пластиковый?
Gena B
13-12-2006 22:40
boryabus писал:
да
boryabus писал:
Смотря какая модель, если корпус разбирается пополам, тогда бак вынимается сзади.
boryabus писал:
Большого значения нет, пластмассовый бак или нет, извлечь всегда удается.
boryabus
13-12-2006 22:43
спасибо за информацию, завтра приступлю к разборке.
Fuzzy
14-12-2006 00:31
boryabus, если ты так пишешь про бак, то неизвестно когда ты приступишь к сборке после разборки, я тут недавно решил сэкономить 40 баков, себе межкомнатные двери 2 дня ставил, так лучше б я на свою работу сходил....
Жлуст
Гость 195.34.*.*
14-12-2006 02:20
Fuzzy, 100%
Константин Юрьевич
14-12-2006 21:50
lomaster16rus,
И что, за это время можно и бронзовую втулку вала крестовины отшлифовать,и и посто проверить машину на герметичность с водой + отжим под нагрузкой ( с бельём.).
Халтура это, а не работа.
А сколько Вы гарантию на работу и запчасти даёте Товарисчь. Прошу помощи
Добавлено 14-12-2006 21:52
lomaster16rus писал:
lomaster16rus,
boryabus
14-12-2006 21:57
не всё сразу, разберу, затем-соберу,я только учусь.у нас небольшой городок, мастерских по ремонту сма нет, люди просят отремонтировать, чтоб не везти 150км в сервис. я уже с пол сотни поломок одолел,сам доходил спросить не у кого. машина zanussi fls872c pr №914284002(01) может в нескольких словах расскажите последовательность действий.или есть ссылочка какая, буду очень признателен.
Прошу помощи
Жлуст
Гость 195.34.*.*
14-12-2006 22:19
Константин Юрьевич, Когда рука набита, процент брака стремится к нулю.
Gena B
14-12-2006 23:39
Константин Юрьевич писал:
Бронзовую втулку невсега приходится шлифовать, на герметичность и отжим проверяю, но без белья.
Жлуст писал:
Согласен, но за 20 мин. бяку несмогу, минут 40 понадобится...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Замена подшипников в стиральной машине LG WD-1004C
  • Кнопка к стиральной машине Bosch
  • в стиральной машине daewoo DWF-5590DP ошибка Е9
  • Ошибка F21 на стиральной машине BOCSH WLX20160
  • Помогите с мотором к стиральной машине Candy csw 105-03
  • Замена подшипников в СМА
