Кнопка к стиральной машине Bosch
Bakut
06-08-2009 10:03
Доброе время суток улыбка
Есть сгоревшая от коротыша кнопка с машинки Bosh Exclusive
Сама машинка в области, посмотреть на проводку и разобраться пока нет возможности
Artikelnummer : 00219078 [SCHALTER [SI] 160962 SC1A3A11425
vergrossern
Bezeichnung : SCHALTER [SI] 160962 SC1A3A11425
На ней было 4 контакта, какой с каким должны были замыкаться при нажатии, предполагаю что 1-3, 2-4 но ошибиться неохото. Может у кого под рукой валяется такая? Чтоб знать наверняка.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
06-08-2009 10:15
Не совсем понятно зачем тебе разбираться со сгоревшей кнопкой, еслибы разбираться в мвшинке какой с каким проводом ещё куда ни шло. Но четыре провода и в них трудно запутаться. А вообще левый ряд одна группа контактов, правый другая.
Bakut
06-08-2009 10:32
Конечно надо разобраться какой провод куда, но как это сделать если нет машинки а есть только кнопка улыбка. Понимаю всю абсурдность своего вопроса:), но ехать туда неохото. В тех краях у нас живет товарищ который меняет помпы, тены, подшипники - все остальное для него сложно. Он утверждает что ему нужен лишь порядок в котором кнопка замыкает контакты улыбка.
По внешнему виду сначала я тоже предположил левая пара одна группа, правая другая. Но, то что осталось от кнопки замыкает при нажатии 2 контакт с 4, то биш через 1.
Вот и засомневался. Все же наверно через 1 ?
Bakut
07-08-2009 20:48
Все таки съездил на место. Все элементарно. Кнопка питания, провода соединяются через 1, то биш 1-3, 2-4. Просто ее когдато меняли, а вместе с кнопкой поменяли и клемы улыбка в итоге 2 коричневых, синий и зеленый как на массу, что и ввело нашего друга в замешательство:).
vov5151
07-08-2009 23:37
Bakut, а прозвонить прибором не судьба .....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Кнопка к стиральной машине Bosch
  • Помогите с мотором к стиральной машине Candy csw 105-03
  • Ошибка F21 на стиральной машине BOCSH WLX20160
  • в стиральной машине daewoo DWF-5590DP ошибка Е9
  • Замена подшипников в стиральной машине LG WD-1004C
  • СМА BOSCH WLX244600E щелчки на выключенной машине
