СМА ELECTROLUX EW1063S Нет нагрева
vadiks
05-12-2006 05:48
ТЭН в норме,модуль и плату КА под лупой просмотрел на предмет трещин и непропаев,регулятор температуры изменяет сопротивление через равные промежутки (примерно 2кОм),провода тоже вроде целы (прозвонил какие смог вытянуть).Дело в отсутствии схемы.
Подскажите,как проще найти засаду и реально ли заиметь схему.Машина странная какая то: два прессостата зачем то стоит...
fed
Гость 85.237.*.*
05-12-2006 09:30
Терморезистор проверь и напряжение на нем.
valerievich
05-12-2006 22:04
Ну так с одного пресостата и влючается тен. А именно с 24 контакта. Другой провод на тен идёт с командника .Контакт H2. улыбка
vadiks
12-12-2006 07:54
Напряжение на регуляторе:
там 3 контакта | * |- первый ,второй и четвёртый
1-4 4.92в
2-4 4.98в
сопротивление на регуляторе
* -9.3к
30 -8.04к
40 -6.8к
50 -5.51к
60 -4.25к
70 -2.87к
80 -1.61к
95 -0.4к
Схемку бы......
Тараканов там......УЖАС.....
wawann
12-12-2006 08:19
vadiks, Cхему заиметь реально. Но могут быть варианты. Посмотри это.
fed
Гость 217.118.*.*
12-12-2006 08:23
fed писал:
напряжение на нем проверил?
vadiks
13-12-2006 21:01
на терморезисторе 4.98в
Схема не та,там нет трёх клапанов,хотя что то общее есть,и я не понимаю как её читать как ,например определить номер контакта прессостата с которого идёт на ТЭН,всё равно большое спасибо
Gena B
13-12-2006 22:43
vadiks, Если схемы нет, просто отследи что куда идет, долго но надежно. голливудская улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
13-12-2006 22:50
vadiks,если терморезистор подцеплен то должно быть меньше 3,5-4 вольта.Без нагрузки такое напряжение на нем.
KSM
14-12-2006 00:39
Схема действительно не та. Т.К. прод. номер не указан, вот одна из возможных
Для начала проверь замыкание H2 -H3.
  EW1063S.pdf  34,47 КБ  Скачано: 903 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ELECTROLUX EW1063S Нет нагрева
  • СМА Electrolux EW1063S Нет схемы сборки
  • CMA Electrolux EW1063S не вращается барабан
  • СМА Electrolux EW1063S не вращается барабан
  • Решено -CМА -Electrolux EW1063S-сбой программы.
  • СМА Electrolux EW1063S не заливает и не сливает воду.
