СМА ELECTROLUX EWF 1086 ошибка Е30
sadko178
08-11-2006 19:36
S/N 43966688 PNC 91400321000 Машинке всего 2 года изначально выдавала Е60 говорил хозяевам что-бы решили вопрос с напряжением,но они стирали ночью или утром (в это время напруга получше) а сейчас Е30,сначала выдавала с бельем,а сейчас постоянно.Слив и отжим проходит нормально,но как только вклюаеш любую программу с набором воды выдает ошибку.Проверил прессостат ,клапана,тен,проводку все в норме на модуле следов влаги и холодных паек не обнаружил,грязи в трубке соед.бак с прессостатом нет.Получается что причина в модуле?Что посоветуете?
valerievich
08-11-2006 20:19
Во-первых ошибки 60 серии в пользовательском режиме не показываются. То что видит пользователь и ты Е В0 - серия ошибок по напряжению. И не факт что низкое. Нет Во-вторых Е 30 это тоже серия ошибок. От пресостата до платы. Войди в диагностику этого Електроглюкса и посмотри полный код ошибки. Иногда просто пробит нагреватель на массу. Проверять надо мегоомметром.
sadko178
08-11-2006 20:30
valerievich писал:
198 вольт это как?
lomaster16rus
08-11-2006 20:32
198 вольт это как?
Это мало для Люкса.
valerievich
08-11-2006 20:45
198 вольт это конечно Е В3. помираю со смеху! Полный Електроглюкс. Код считал?
sadko178
08-11-2006 20:54
valerievich, Читай внимательно первый пост злость
lomaster16rus
08-11-2006 21:59
sadko178, а камеры пресостатов глядел?
valerievich
08-11-2006 22:38
Этот немецкий Електроглюкс имеет тип электроники EWM1000+.Ещё раз спрашиваю код ошибки считать можеш?
Е33- Несоответствие(несогласованность) между уровнем против включения нагревателя без воды и 1-ым уровнем прессостата(более 3 сек)
Е35- Перелив воды (уровень против перелива разомкнут более 15 сек)
Е36- Неисправность сенсора против включения нагревателя без воды.
Е37- Неисправность сенсора 1-ого уровня.
Е39- Неисправность сенсора против перелива.
valerievich
09-11-2006 19:37
sadko178 , лично тебе ничего боле советовать не буду - обижаешь...
P.S. Считай код ошибки , если не можешь - чё ты туда лезешь , пусть мастера вызовут !
sadko178
09-11-2006 20:09
valerievich, Считал код Е33(в сервисном режиме,из памяти удалил) .Заменил ТЕН на новый,стирка прошла нормально, ошибок нет,но это без белья.Завтра попробую загрузить и проверить(клиенты говорят ,что именно при загрузке было Е30)
valerievich
09-11-2006 20:18
И всё будет хорошо и всем будет счастье. стопудово
sadko178
09-11-2006 20:22
valerievich, Завтра увидим.
sadko178
10-11-2006 13:36
Загрузил машину и опять Е33,стер ее и немного подрегулировал прессостат,сейчас прошло нормально без замечаний,до вечера прогоню еще разок.Вечером отпишусь.
elonka
Гость 77.241.*.*
06-09-2008 16:26
valerievich писал:
Оотчего же не показываются ошибки 60 серии? Очень даже показываются. И поведение машинки при этом разное.
Если появлялась ошибка Eb0, то индикация мигала, и как только подавалось нормальное напряжение в сеть - машинка продолжала работать.
А при ошибке Е60, совершено другое поведение. Машинка в принципе не включается. После установки режима, пытается включиться, затем выскакивает индикация Е60, и машинка отключается.
Но в любом случае, похоже это все таки напряжение в сети виной. Купили стабилизатор напряжения, и вот уже стирает 3 дня без проблем, после 3 недельного простоя.
sadko178
06-09-2008 20:02
elonka, Ты-бы хоть на дату посмотрел Чудной
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ELECTROLUX EWF 1086 ошибка Е30
  • Стиральная машина ELECTROLUX EWF 1086 блок питания.
  • Стиралка Electolux EWF 1086 предупреждение EF0
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
