elman Участник Сообщения: 474
Кто сталкивался с удлинением кабеля?Требуется разнести монитор от компа на 15-20 метров.Используется в системе видеонаблюдения.Достаточно-ли удлинить шнур естественно экранированными проводами?Монитор ЖК самсунг. |
Viat Участник Сообщения: 1588
elman, так никто не делает, ставь видеокарту с ТВ выходом и телек в качестве монитора, если точно надо разносить, может проще закрыть РС в ящик.  |
Здорово потеряется качество.А как в комп магазинах стоят штук так 40-50 мониторов и показывают одно и то-же?хотя там разветвителей куча и в результате провода не длинные |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Удлинители продаются -около 400 р на 15 м с фильтрами . |
Rottor Гость 87.69.*.*
elman,
Если умеешь работать руками, то вот тебе пара схем для реализации удлинителя...
Заинтересуют конкретные детали - объясню. |
Вот это уже по теме ! такой повторитель для каждого канала RGB а для H и V тоже или для них отличие?И надо ли обратную связь для определения типа монитора в разьеме( Monitor ID Bit 0 1 2 3)выводы разьема 4.11.12.15?Собрать не проблема |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
Rottor, перерисовываю. Знакомый просил разнести два ч/б монитора на шиномонтаже/развале, для диагностики. Пришлось ему приблуду покупать за 1600 руб. А так гораздо дешевле. |
Rottor Гость 85.250.*.*
elman,
При твоей длине кабеля, если в конце линии один монитор, сигналы синхронизации пройдут без повторителей.
Если нет нужды - то шины и подключать не нужно, но на твоем удалении длина кабеля тебе не помешает...
При длиной линии связи, для увеличения тока базы, в базовом делителе (первая схема) нужно сменить резистор и потенциометр на номиналы 680 Ом - 1 кОм. |
Спасибо за участие на днях протяну кабель результат сообщу. |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Может еще и кто-нибудь вспомнит про такой замечательный материал, как феррит? |
| Vladimir t писал: | | Может еще и кто-нибудь вспомнит про такой замечательный материал, как феррит? |
А полностью родить можешь - как "мысль" в законченном варианте?
Или нужно ждать окончания срока беременности? |
Stalker Участник Сообщения: 241
Rottor Гость 62.0.*.*
Rottor, да не ты. я ссылку дал для elman
Там промышленные удлинители, преобразователи.
Мне например сейчас легче все это купить.
Когда собирал, то проблема была только с коробочкой, куда это все вставить и оформить красиво, а у китайцев красиво получается.
Stalker,
Понял.
Но я против идеи применения "Пупинских катушек", даже если это делается на таком "замечательном материале как феррит"... |
OlegБ Участник Сообщения: 280
Во-во, ферриты с кулак и кабель в руку толщиной - можно до 200 м протянуть (вдвоем или втроем)  |
gis1966 Новичок Сообщения: 9
Не мучайтесь. До 20м с хорошим кабелем потянет. |
