kikis Участник Сообщения: 91
AKAI 29CT23FSR шасси CH-16S (он же Сокол 72ТЦ8739FS), на микросхеме TDA9384.
Не включается из дежурного режима. Импульсы запуска строчной развёртки на короткое время появляются, строчка пытается запуститься, даже вторичные напряжения на выходе ТДКС начинают появляться, и далее строчная отключается и телевизор уходит в дежурный режим. !! раньше телевизор всё-таки включался и потом работал, но дефект прогрессировал. Теперь иногда при включении появляется всплеск высокого, и потом срыв строчной развёртки, но в основном так как описано выше. |
zhuk Участник Сообщения: 686
ёмкости в обвязке чего? ёмкость C883 10X50 на запуск строчной поменял, безрезультатно. |
16,17 ноги микросхемы мануал есть там указаны напряжения на ногах если нет выдерну листы скину |
мануал у меня есть полный. 16, 17 выводы кондёры заменой не проверял, утечки нет, R158 15 KOm в норме, а напряжения там указаны для рабочего режима, а в дежурном на питание микросхемы 8V не подаётся. |
А пила кадровая на оси появляется |
sergeih Участник Сообщения: 2007
Кадровая должна появлятся в первую очередь ,это у всех монокристальных процессоров такой алгоритм работы : запуск кадровых импульсов , запуск строчных импульсов
Кадровую развертку смотри ,драйвер строчного транзистора ,в последнюю очередь тдкс |
кадровые импульсы появляются, тоже на очень короткое время, как и строчные. телевизор как бы пытается включится, и сразу происходит срыв развёрток. |
makar.i Забанен  Сообщения: 150
смотри обрыв проводников на печатной плате в районе ТДКСа ,только вчера такой был |
вроде проверял вокруг ТДКС всё, но завтра провурю более тщательно, делать то нечего, "трясти надо". makar.i, кстати, а у тебя, что было ( не из любопытства спрашиваю, а просто, хоть какая информация на вес золота). |
проверил дорожки около ТДКС, все целые. кондёры на 16, 17 выводах проверял, нормальные. |
как раз обрыв питания на кадровую ,вычислил методом перегиба платы |
