T_opa Новичок Сообщения: 16
Состав : LGE537-LF 3,10V/4C35- процессор, STRA6151-дежурка
Не выходит из дежурного режима. На выходе дежурки 4.43 вольта, должно быть 5.1 вольта. При принудительном увеличении напряжения до 5.1в тв работает нормально. Явно выгоревших эллементов нет. Проверены все конденсаторы и подменялись новыми, оптопара, STR подменялись на новые, стадилитроны тоже, остался один транс.
LGE537-LF 3,10V/4C35-процессор
STV9326-кадровая
TDA7297-звук
STRX6756-БП
STRA6151-дежурка
Шасси похоже на MC-05-HA. Схема дежурки похожа на дежурки БП ATX компютеров, ремонтировать их приходилось неоднократно и проблем с ними никогда небыло, а здесь зашёл в тупик. Буду признателен за любую информацию. |
Chub1 Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Шасси на плате в районе ТДКСа. |
В районе ТДКС нет надписей и в других местах платы нет надписей похожих на номер шасси. Возле ТДКС наклеена лейба с надписью"APC MK2-2" |
sancio Участник Сообщения: 464
| T_opa писал: | | Проверены все конденсаторы и подменялись новыми |
1. Точно ВСЕ, в том числе сетевой?
2. Померь потребляемый ток от внешних 5В
3. А простые диоды, диодный мост и т.д.? |
Извените. Я забыл добавить что дежурка полностью отключена от нагрузки и нагружена на миниатюрную лампочку 6в. |
mario Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Что занимается стабилизацией - TL431? Есть ли ток через оптрон питателя дежурки ? (интересует напряжение непосредственно на резисторе включенном последовательно со светодиодом оптрона) |
Тогда это как понять?
| T_opa писал: | | При принудительном увеличении напряжения до 5.1в тв работает нормально. |
Ты лучше на вопросы отвечай |
В схеме стоит не TL а транзистор NPN C3198
Добавлено 28-06-2009 11:46
Схема дежурки такаяже как на шасси MC-05-HA но велечины эллементов другие. В частности стабилитрон в цепи эмитера стоит 3,3в, а там 5,1в. Я увеличиваю напряжение на выходе путём замены стабилитрона на 3,9в. Напряжение на светодиоде 2,94в.
Добавлено 28-06-2009 11:47
Схема дежурки такаяже как на шасси MC-05-HA но велечины эллементов другие. В частности стабилитрон в цепи эмитера стоит 3,3в, а там 5,1в. Я увеличиваю напряжение на выходе путём замены стабилитрона на 3,9в. Напряжение на светодиоде 2,94в. |
Прежде чем всё менять надо определить с какой стороны проблема - с горячей или холодной. Дай напряжения на С3198! |
AKTAU Участник Сообщения: 378
T_opa, там 3 детали... Оптрон менял? И стабилитрон? |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Стабилитрон, уже в двух ТВ поменял. Померяй напругу прямо на нем и все поймешь. У меня запуска не было даже при 4.7V |
Извените нет плохо работает. Напряжение на С3198 Б-3.41, К-2.94, Э-2.7. я понимаю что 2 детали но? Транзистор меняли оптопару тоже.
Добавлено 28-06-2009 12:00
В том-то и дело что меняю стабилитрон на 3.9в напряжение повышается до нормы.
Добавлено 28-06-2009 12:01
В том-то и дело что меняю стабилитрон на 3.9в напряжение повышается до нормы. |
Стабилитрон там должен быть на 3.3V |
Да 3.3в но сним занижена, а с 3.9в норма. |
Судя по этой схеме - на выходе питателя 6-7В |
В реальной схеме какие номиналы резисторов цепи базы? |
Верхний 1к3, нижний 4к3. После замены стабилитрона на 3.9в через время напряжение дрейфует на понижение, менял С3198 без результатно, |
расчет таков: при выходном напр. 5.1В на базе- 3.9В, на эммит.- 3.3В. Значит стабилитрон должен быть 3.3В. обрывается резистор 4к3? Я обычно для проверки таких цепей подаю 5В с внешнего ист. регулируя напр в пределах 4.5- 5.5 В определяю работает ли цепь стабилизации. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3076
бляха, это ппц! куда катится этот мир? с ремонтом простейшего БП уже полстраницы жуются сопли.
1. отключается нагрузка, вешается эквивалент.
2. отключается вход стабилизации от БП, подключаем к лабораторному БП (или ставим вместо фиксированного стаба регулируемый)
3. регулируем выход, выясняем проблема собссна в регуляторе или попросту БП телека не вытягивает напряжение. соответственно ремонтим или первичку или вторичку.
T_opa, пральна ремонтим! нужно тупо менять элементы пока нахрен монтаж не превратится в лохмотья. писец какой-то, телеки ремонтятся методом лома кувалды и какой-то там матери. |
ALES!
А выше что написано? только без эмоций. На счет метода Тыка я согласен. |
D.K. Предупреждений: 1 Сообщения: 198
Не в качестве абсолютной истины - давно бы влепил бы линейный трансик с КРЕНкой, делов на полчаса с перекуром  |
Судя по мануалу шасси MC-05HA. |
