DVD читает нормально, CD начинает раскручивать диск, затем останавливается, затем раскручивает до бешеной скорости, но диск так считать и не может Питание на CD LD подается. Pick-up исправна (подкидывал другую, заведомо исправную). Дорожки a, b, c, d до проца звонятся нормально, в общем-то прозвонил все контакты от разъема на pick-up до процессора - все ок. Межслойные переходы звонятся в ноль. Контроль тока IOA тоже в норме. Кто ни будь с подобной хренью сталкивался?
P.S. Проц тоже менял - как было так все и осталось
P.P.S. Перепрошивал - результат тот же.
