амиго Гость 85.195.*.*
vt-4003sr ,проц-sphe8281DE ,драйвер d5668s.
Лазер светится(ярко),диск раскручивается до стаб.скорости
и тут линза начинает искать дорожку(фокус) счелкая несколько раз
лазер тухнет.Далее головка переежает ближе к центру диска,и все повторяется.Три раза он пробует и высвечивает "нет диска".
По словам владельца плееру немного более года и он толком
не работал.
Внешне всё в порядке,люфтов нет.Двигателя шустро стартуют и работают,драйвер не греется.
Хочю спросить совета и помощи в ремонте .Спасибо.
Добавлено 21-01-2007 19:31
Просьба к модераторам-поправте пожалуста название темы не "403",а 4003.Спасибо. |
SERDJ Участник Сообщения: 164
амиго, Головка однозначно.Попробуй шлейф еще прозвони. |
Шлейфик я звонил,обрыва не нашёл.А то что циклится линза создавая треск,правда не могу сказать что именно циклится
похоже фокусировка.Это тоже связано с головой?
Нет в этом аппарате сервис режима?
Добавлено 21-01-2007 22:20
Нет в этом аппарате сервис режима? |
Santei Участник Сообщения: 488
амиго, Голову следует заменить.(Да и шлейф лучше менять чем прозванивать) |
Ок. куплю голову вместе с шлейфом и попрбую.Отпишу результат. |
kortez Участник Сообщения: 509
амиго, шлейф на 22 pin меняй, это стандартный косяк витёка 4003. Бошки довольно надежные, 2-4 неисправных на сотню аппаратов, так что сначала шлейф поменяй. Кстати шлейф в этих моделях дохнет из-за того, что он (шлейф) уложен уёби*но  |
kortez-100%-ная твоя правда!
При разборке двд,я заметил как странно он уложен,хотя как уложен ещё пойдёт,а вот приклеен он точно где зря и в добавок коротковат.
Когда бошка читает по краю диска он перегинается и конкретно.
Т.к нового под рукой сечас нет.Взял я родной шлейф,и обрезал контакн.сторону от головы оставив 2 мм оголёных контактов,всавил в голову
и аппарат заработал без проблем,осталось купить новый шлейф.Хотя родной с виду тоже нечего,обрыв видно линзой он на самом краю кантакт.
соединения со стороны головки.
Считаю что тему можно закрыть,т.к. поломка найдена.
Спасибо kortez за помощь. |
Sennsor Новичок Сообщения: 8
А может кто-то подсказать какая головка стоит в этом аппарате или аналог?
Конструктивно похожа на HOP-1200. Наклейка М162 1541 0605. |
Crisis Участник Сообщения: 365
По шлейфу и виду она, но крепёж зубчатой рейки немного другой, чем у HOP-1200W.
Принесли ещё один аналогичный аппарат, там наклейка М156 2528 0274. |
Sennsor, я пробовал тоже подставить, но до конца дело не довел(личный аппарат, как будет время)..
Подключал HOP1200W, по крайней мере лазер светит, фокус работает, а вот с рейкой действительно проблема.
Варианта два:
1. доработать родную рейку(чтоб не болталась)
2. доработать новую рейку(чтоб концевик нажимался) |
Crisis, с родной рейкой небольшая возня, и она фиксируется, а вот сама голова не покатила, ни DVD ни CD не читает.
То есть HOP-1200W на мой Vitek VT-4003SR не подходит. Может кто знает, что покатит? |
Схема это хорошо, спасибо за ссылку, может и разберусь как будет времени побольше. |
Sennsor, у меня время появилось, пробуй все должно получиться. И не забудь там шлейф поменять, родной(зеркальный) был плохой!
Итак, поставил вместо OPA-681PH(название на сколько удалось выяснить из соотв.темы) HOP-1200W.
DVD-диски зачитал сразу, а CD долго пытался определить DVD-лазером, но после нескольких попыток определил нормально.
Собственно проблема с правильным определением дисков, когда уже загрузил читает нормально.
После изменения номиналов указанных на схеме элементов(совпадают даже поз.номера!) ситуация изменилась на обратную, т.е. CD-диски определяет сразу, а DVD долго пытается прочитать CD-лазером.
Опытным путем определил:
без изменений R132/560
заменить R124 на 68к
заменить R125 на 22к (вот этот резистор и влиял на правильное определение дисков)
В результате данной доработки DVD/CD диски правильно определяются с первого раза и читаются нормально. |
