мади Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Состав:
процессор - MT1389FE 0705-COA2L
на проце,- D2041-2B 3.3V
флеш - AT47BV163A 70TU 0532
память - 24C10AN
лазер - SONY KHM313
Драйвер - AAI5954
Не читает диски, напруги в норме, шпиндель в норме шлейф и оптика в норме, лазер идет, но линза не прыгает, из-за этого и не читает, в чем может быть проблема???  |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1893
мади, Быстренько, пока модератор не увидел исправь тему, а то пойдет в корзину.Ну значит фокус не работает. Проверь управление фокусом |
мади, С таким отношением тема будет в корзине. Управление фокусом идет с проца, по любому тебе прийдется лезть туда. Думаешь все помнят на чем собран витек? Тот же проц MT1389 бывает 3 видов только по кол-ву ног, а еще и по буквам различие. И ты думаешь я , и многие другие помнят , какой именно стоит именно в твоей модели? Для этого надо поднимать схему, а некоторые не захотят этого делать.А так, по процу, по памяти, тебе могут сразу сказать, с какой ноги идет управление фокусом. Да и сам можешь поднять схему и посмотреть. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8473
| игорь анат. писал: | | С таким отношением |
Только ордена и медали. Обычное неуважение к Форуму, а именно к форумчанам.  |
Хорошо Игорь,прими мои ИСКРЕННИЕ извинения, процессор - MT1389FE 0705-COA2L P3772, еще наклейка на проце,- D2041-2B 3.3V |
Пришлось все таки мне открывать схему. Тут я немного накосячил. Вчерашний коньяк еще не выветрился. Упраление фокусом идет с драйвера, там еще 2 резюка 1 Ом стоят, вот они частенько и обрываются.Вот для этого и нужен состав аппарата, Причем целиком! Драйвер, голова, проц., флеш....По модели драйвера сразу вспоминается чем и как он управляет. |
Драйвер - AAI5954, флеш - AT47BV163A 70TU 0532, память - 24C10AN, лазер - SONY KHM313, проц. - MT1389FE 0705-COA2L P3772, заранее СПАСИБО, просто ,Игорь пойми, раньше заказывали полностью плату, даже не задумывались о ремонте,а сейчас решил попробовать себя в ремонтах на компоненте!!! |
У меня Хюндай сейчас требует компонентную дефектацию, хотя присылает платы целиком. А витьки в основном кухонная техника идет в ремонт. У нас почему то ДВД ихние не ходовые. С 13 ноги драйвера идут резюки по 1 ОМ, проверь их |
| мади писал: | | но линза не прыгает, из-за этого и не читает, в чем может быть проблема??? |
Вот тут и нужен тип драйвера. И соответственно правка первого поста - заглавие, состав, замеры питаний.
Прошивка в сети имеется, но состав, который я знал чуть раньше твоего поста, там неполный.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683#680574 |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2516
а может шлейф обратный вместо прямого (или наоборот) поставил? |
Доброе утро Игорь, Большой рахмет за совет, резюки были в норме, но именно 13-я нога была не до паяна на драве, с меня магарыч, надеюсь на дальнешее сотрудничество, С/у  !!! Предупреждение :
| Игнорирование замечаний модератора! |
Леша извини если можешь меня грешного, аппарат я уже выдал, но там напруги были в норме,а состав и заглавие я отписывал, в любом разе мне твой форум и советы Игоря очень помогли, Спасибо огроменное  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11388
| мади писал: | | аппарат я уже выдал |
мади, это не мешает поправить тему,тем более что | мади писал: | | состав и заглавие я отписывал | Вот только не так! На первый раз исправляю,а ты учись! |
