Шах Участник Сообщения: 589
Сам начинающий в этом деле,вот и прошу совета.Доку на PC3000 прочитал,много вопросов осталось-склоняюсь к смене прошивки на винт. |
OlegБ Участник Сообщения: 350
В фатальных  |
понимаю-краткость-сестра таланта
а поконкретнее можно? |
bart 2000 Участник Сообщения: 113
galls, pc3000 скажет тебе надо или нет |
Конкретно по конкретным винтам можно говорить, а служебка понятие ооочень растяжимое, в смысле разнообразное  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1339
Есть отличный принцип "Работает - не трожь!". И он прекрасно работает везде, а не только в хардах. Да и потом "служебка" диска это целая мини-операционка. Есть исполняемый код во флешке, есть оверлеи да блинах и там-же дефект листы и адаптивные параметры - данные уникальные для каждой банки. Так что не лез бы товарищ автор туда куда не нужно, по крайней мере пока все работает.
На крайняк неплохо найти и почитать доку от асиного счастья 9-й версии, а заодно и их-же доку по устройству НЖМД АТА IDE. Это для того чтобы понять что такое хдд вообще, а там глядишь желание туда лезть само отвалится.  |
Ярослав Участник Сообщения: 259
Если нужны проблемы, тогда и можно менять служебку. Но это лишь для того чтобы потом попытаться их решить, т.е. для эекспериментов. |
Вообще-то служебку не меняют, её правят, рихтуют и обрезают  |
Angel Hristow Мастер Сообщения: 77
Да,и не думаю,что такой диск будет работать долго...По моему служебка теряется при ошибки в диске из-за дефектов устройства |
в моём случае при попытке сохранить служебку выдаётся ошибка сохранения
винт WD400EB-00CPF ver:06.04G06-40Gb |
А чем ты ее сливаешь, не ломанной...  |
Чем сохраняем-то? Китайский криволом? Ну-ну... А че сразу "очистка служебной зоны" не сделал, зафик она там раз не читается? |
vetall Разведчик Сообщения: 1054
а что - много тут лицензионных пользователей пс3к?  |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 321
Лучшее - враг хорошему... |
vetall - Уверен, что мало, но... тогда не нужно плакаться, что плохо работает...  |
а кто пользуется нормально ламанной 14.51 дос полной версией? поделитесь? |
Могу заверить - даже легальный инструмент 14-й версии с вестернами не особо дружит. Лучше сразу винлабу брать, причем лицензию...  |
