lynx Участник Сообщения: 56
Пришел монитор в ремонт с заявленной неисправнотсью: "Задымил и больше не включали". Визуально проблем не видно. При включении срабатывает защита. HOT целый, FBT тоже. По B+ тоже все в норме включая Q719, C744. Больше ничего не вижу. При откидывании дросселя по B+ БП работает в режиме. Вижу все импульсы на синхропроцессоре пока не срабатывает защита (5 сек примерно), единственное не нравиться форма сигнала HDRV не похоже ни на колокол ни на пилу. амплитуда в районе 12в. |
General Участник Сообщения: 3477
| lynx писал: | | HOT целый, FBT тоже | как проверяли?
Как от пониженного напряжения работает развёртка ?
Что на Кол. НОТ творится? |
HOT выпаивал и прозванивал. FBT проверял тестером из набора MasterKit, который показывает добротность. Проверял на пробой анод. На пониженном тоже не хочет работать срывается БП. На коллекторе постоянка |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| lynx писал: | | форма сигнала HDRV не похоже ни на колокол ни на пилу |
А не должно быть ни колокола ни пилы Прямоугольники! |
| lynx писал: | | На пониженном тоже не хочет работать срывается БП. На коллекторе постоянка |
От чего неработает от перегруза или недогруза ?
А импульсы где на НОТ , что на базе , предраскачка работает ? |
Не хочет работать ни от 15 вольт ни от 50 вольт. При отключенном дросселе нет нормального строчного сигнала от TDA4881 |
stalinus Участник Сообщения: 547
lynx, четы прицепился к HDRV? проверь ка лучше на НОТе и попробуй заптать строчку от отдельного БП срегулируемым напряжением желательно |
lynx, нахрен дроссель то отдирать , выпаяй полевик ( ШИМ надеюсь повышающий стоит ) , лампочку 220в в нагрузку ( бывает блок нестартует из-за усохших емкостей на 12 или 15 в ) . |
ЧТООООО???????? TDA4881 это видеорооцессор, которого еще и НЕТУ в этом мониторе! Он НИКАКОГО отношения к строчной не имеет!
Может TDA4841PS ? Она без строчки должна перезапускаться - каждую секунду. НО в течение этой секунды генерация четкая! |
Да. описался TDA 4841
Да импульсы есть. Осциллограф не импортный поймал сигнал с процессора строчный появляется п образный Меандр, но срывается с периодичностью. |
| lynx писал: | | срывается с периодичностью. |
нормально при отключеной строчке.
а до базы НОТа сигнал доходит? |
Внешний блок питания проседает с 30 вольт до 6.5 и показывает 5 ампер тока, на коллекторе жалкое подобие на колокол.
Да только после этих манипуляций пробился транзюк Q719 |
| Цитата: | | жалкое подобие на колокол. |
поконкретнее!? каие искажения? Картинку или фотку. |
Чопер помер теперь с внешним блоком питания нет импульсов.... кабы не помер процессор....
поставил новый Q719 и вернулся к старым баранам....
Как правильно подключить внешний БП чтобы ничего не вылетело? |
lynx, C744 все-таки замените! Чопер сам не помирает.
Q719 надо вообще убирать при запуске с внешним БП. Да и зачем он вам? Просто выпаяйте Q719 и проверяйте на здоровье  |
Пробовал без Q719 с внешним БП импульсов нет только постоянка начиная от проца заканчивая коллектором HOT. Конденсатор проверял измерителем ёмкости - норма, и еще для очистки совести менял на новый. Чопер был рабочий пока я вместо дросселя туда не закинул + от блока питания лабораторного а минус от него посадил на шасси.
Конденсатор имел ввиду C744 |
lynx, Блин , вы читать умеете , ПОЛЕВИК ВОБЩЕ НАХРЕН ВЫНУТЬ ( кстати какой у вас стоит, маркировка ) ? |
Ну , у вас с БП идёт 50 В , на дроссель , затем на полевике сделан преобразователь ПОВЫШАЮЩИЙ , который из 50В делает В+ , оно разное для разных разрешений , при выпаивании полевика развёртка запитается от 50 В ( что примерно ниже номинального раза в 2 ) и позволит посмотреть ИОХ на НОТ без опасности повреждения и перегруза БП и развёртки.
ВЫПАЯТЬ ОДИН ПОЛЕВИК И ВСЁ , и ничего мудрить ненадо... |
Так теперь все вижу. Выпаял полевик и тут же выгорел конденсатор С767, и все цепочка пробита D767, D768, удалил паленый конденсатор, теперь хоть видно на коллекторе отличный колокол.
Все досканально просмотрел и выяснилось что пробит был только конденсатор C767, D768 - заменен изначально перемычкой, D767 оказался целый, заменил кондер и все пошло. Всем спсибо за участие. |
