R55 Участник Сообщения: 284
Купил вторую станцию " Lukey 702 ".
Низкая температура воздуха на выходе. На дисплее 480 градусов ,
а реально меньше 300 . Только со стекляшками реально работать и то еле-еле.
Разобрал , криминала не нашел , регулировок нет .Схему не нашел .Есть только на 852 .
Чем увеличить температуру ? Станция замене по гарантии не подлежит. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5786
R55, Фото цифрового блока выложи и зарисовку части схемы от терморезистора (находится в нагревательной головке, на выходе воздушного потока). Необходимо отрегулировать смещение по напряжению. В качестве приемлемой юстировки по температуре, можно использовать родной "градусник" по мультиметру MASTECH M890G (или подобных), засунутого в выходное сопло фена. |
Фото цифрового блока временно сделать не могу , аккумулятор фотика на зарядке.
Состав паяльной станции : два микроконтроллера ATMEGA8L-8PU ( один на паяльник , другой на воздух )
Прошивки разные , местами не поменять. Температура воздуха на выходе зависит от напряжения на
23 ножке ATMEGA8L-8PU ( чем выше , тем больше температура ) .
У меня сейчас максимум 1,5 вольт.
С 23 ножки ATMEGA8L-8PU сигнал поступает на 8-ногий операционник OP07DP ,
Я так думаю , что в идеале прошивку подправить , но наверно не реально. |
А элементарно, выставить например, реальные +300 гр. на выходе из сопла и поиграться с резистором смещения глядя на индикатор? |
Вот как раз этим я и занимаюсь сейчас , есть кое -какие результаты . |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
R55, реальней новую купить чем пошивку поправить  |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
| R55 писал: | С 23 ножки ATMEGA8L-8PU сигнал поступает на 8-ногий операционник OP07DP ,
Я так думаю , что в идеале прошивку подправить , но наверно не реально. | Где-то там на другую ногу ОУ приходит опора, попробуй ее смещать.
Еще цепи термопары глянь, она не напрямую же к АТМЕГе подключена, скорее всего через делитель. |
2 вывод OP07DP(инвертирующий), от него должен идти делитель на массу из резисторов их смотри, обычно стоят переменные, но если их нет то поставь сам, и пробуй регулировать показания индикатора и реальную температуру. |
Все получилось путем подбора резистора R23 (22ком). Параллельно ему поставил 78ком и почти идиально .
Температуру сравнил со своим старым 852D с помощью тестера , получилось практически одинаково.
Вот так с Вашей помощью и помощью тыка вопрос решен. Спасибо! |
R55, А схему нашел или нет? |
Koka2 Предупреждений: 1 Сообщения: 131
На прошивки можно глянуть? |
Koka2, а где они есть чтобы на них глянуть? У разработчиков в мозгу токо?  |
Схему пока не нашел.
Сам набросал по даташитам. Если найду схему , обязательно выложу. |
Нашел схему .
По закону подлости именно после ремонта. |
kozinalexey Участник Сообщения: 54
sergiy1972 Забанен  Сообщения: 28
Скорей всего проблема в прошивке флешки. Счас заказал программатор. Приедет за пару дней - прошью и отпишусь. |
