Станции Lukey 852D, 862D - доработка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии
v555
03-04-2008 12:23
Думаю, будет полезно.
Проверил реальную температуру фена паяльной станции Lukey 862D в зависимости от показаний индикатора станции.
Результаты измерений представлены в файлах:
Lukey 862D_таб.pdf - в табличном виде;
Lukey 862D_граф.pdf - в графическом виде.
Температура измерялась с помощью лабораторного ртутного стеклянного термометра: от 0 до +450 С, цена деления 2С.
  Lukey 862D_таб.pdf  55,17 КБ  Скачано: 4293 раз(а)
  Lukey 862D_граф.pdf  44,06 КБ  Скачано: 3493 раз(а)
Сергей Козырев
Скромный участник
04-04-2008 12:21
v555 , Спасибо за проделанную работу.Сам недавно взял 868 станцию,ну и мне казалось что на больших пределах температуры она врет, думал это у меня одного!
Интересно а есть ли вообще станции что бы не врали, или только из разряда профи с заоблачными ценами?
v555
04-04-2008 17:01
На форуме попадались жалобы на станции "Lukey" типа: "... на максимальной температуре с трудом у далось отпаять/припаять микросхему...". Вот и решил проверить свою. улыбка
Я полагаю, что это "болезнь" всех станций от "Lukey".
Desc
18-11-2008 17:38
У меня та-же проблема с температурой.Станция врала "мама дорогая",опытным путём подбирал номинал резистора который стоит паралельно датчику температуры(в моём случае,немного уменьшил номинал).Замена нагревателя с датчиком(в сборе) не изменяла ситуацию.Это ксается фена,с паяльником проблемы заключались в обрыве проводников в кабеле(возле самого паяльника).
vaso5
Замечательный сотрудник
01-03-2009 01:12
Вот кое какое решение, повторил: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257067
Греет как надо.
vaso5
11-06-2009 13:59
Вот пришла пора мемять спираль в пушке фена (сгорела). Купил такую же, поставил и когда замерил температуру... шок Начала греть на 150 градусов больше чем показывала. Вывод разные параметры термопар. Пришлось востанавливать по родной схеме и добился почти точных показаний в районе 250-400 градусов. Так что после замены рекомендую подгонять показания под реальную температуру.
arizin
31-07-2009 13:41
Перегрев нагревателя фена Lukey852D+ Побеждён окончательно!Когда-то переделал свою станцию-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143264 ,Но в нэте нашёл метод действительно дающий 100 процентный эффект.При старте нагреватель плавно разогревается, не становясь "белым" от прегрева!После переделки мерил реальную температуру термопарой.Температура воздуха практически не изменилась.Уже переделал 2 станции. Платку размером 43х26 mm,можно процарапать или вытравить,размеры могут быть больше,главное что бы уместилась внутри станции.Надо её расположить так, что бы
не касаться ничего в станции,и изоляции проводов в том числе.Участки меди используются как радиатор.В архиве фотки и файл в Sprint Layout 5.0. Резисторы 2 ватта (но кто хочет может ставить 5 ватт)хотя 2-ух ватт хватает,проверено.Да,забыл сказать у кого уже установлены диоды после переделки старым методом-надо их убрать и вернуть все на место и только после этого заняться этой переделкой.P.S.Переделке подлежат многие станции,разных торговых марок с такой проблемой.Определить просто -включил(подальше от глаз!!!)и смотрим что происходит с нагревателем-если он становиться "белым" от перегрева потом "гаснет" - то на переделку.Притом это видно хорошо когда установлена температура свыше 350 градусов.
  LUKEY 852D+.rar  427,17 КБ  Скачано: 4631 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » Станции Lukey 852D, 862D - доработка
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
Электроника
