Lukey 852d+ как уменьшить скорость потока воздуха?
Список форумов » Сотовые телефоны
Erna
21-06-2007 11:12
При минимальном уровне потока не возможна паять
стекляшки. Флешки ставятся не ровно иногда слетают.
Вот схема от пальной станции.
  lukey852.rar  55,22 КБ  Скачано: 803 раз(а)
dramaturg
Разрушитель
21-06-2007 11:30
кактам семистор и оптопара ( Q1,Q2, OP1) поживают???
Erna
21-06-2007 11:45
lopyx писал:
Я извиняюсь за не правильно поставленный вопрос. Поток регулируется, вот только нужно сместить пределы регулировки в меньшую сторону.
dramaturg
Разрушитель
21-06-2007 12:02
Erna писал:
Насадка какая на фене??? поставьте среднюю и будет вам счастье.....
4tom
21-06-2007 12:12
У меня была подобная проблема. Поток воздуха частично регулировался, а в некоторых положениях регулятора становился пульсирующим. В общем, паять было невозможно. Замена симистора решила проблему. Родного не нашел, пришлось ставить аналог.
ADS
21-06-2007 12:13
lopyx писал:
поставьте среднюю
Не всегда удобно, но тоже выход. На крайний случай просверлите дополнительное отверстие в боку насадки.
Erna
21-06-2007 12:43
Erna писал:
Компрессор работает стабильно, проблем нет.
ADS писал:
Насадка с болшим отверстием но и с ним стекляшки тудно паять. Флеш памяти на Нокии после несколких тренировок научился ставить. До этого пользовался станцией дружка, вот с ней было удобно работать.
dramaturg
Разрушитель
21-06-2007 12:55
тогда нужно проверять схему паялки. похоже китаезы чего то напутали в монтаже...
seee
21-06-2007 22:32
Внутри многооботный резистор-их не много,найдёшь по реакции.Только не переусердствуй-а то нагреватель с кожухом вывалится из расплавленной пластиковой рукоятки. голливудская улыбка
asferrum
21-06-2007 23:32
ADS писал:
lopyx писал:
поставьте среднюю
в сторону морды лица напарника!!!! помираю со смеху! помираю со смеху!
Luber
22-06-2007 09:31
Или завяжи на узел шланг к фену, узел туже затянул - подача воздуха меньше, узел попустил - больше помираю со смеху! помираю со смеху!
Erna
22-06-2007 09:47
Сегодня по детально проверил схему фена.
R7 и R8 по 50Ком по схеме по 1Ком
Р39 500Ком
R 470Ком
Р2 500Ком
Если R7 R8 поменяю на 1Ком ничиго не случится? Боюсь что нибудь взарвется,
Сергей Козырев
22-06-2007 10:54
Вообще намудрили со схемой,подстроечный R39 ничтожно мал относительно R сопротивление которого,судя по схеме 2мом!Предел регулировки предварительной установки ничтожен.Я бы попробывал коротнуть R1 и посмотреть увеличатся обороты или нет.Ну и естественно проверить динисторCD1 ну и Q1.
stash_84
26-06-2007 09:46
Erna, Не знаю, кто схему, только в оригинале эта схема называлось "Lukey 852D", но у меня тоже номиналы никак не совпадают с действительностью... Такое ощущение, что резисторы подбирались для семисторов без схемы, а затем их характеристики медленно уплыли и фен работатет уже не как новый...
Сергей Козырев
26-06-2007 11:15
Вражеские,а в особенности китайские резисторы,очень здорово со временем меняют номиналы обрываются без причины,это обычное явление,но чтобы менялись В/А характеристики полупроводников это я как то не замечал.Ну а убрать скорость при наличии схемы не проблема.См.выше.
Sasha ONAS
26-06-2007 22:44
На моём опите ремона данных станций часто накрывались оптопары, как на фене так и на паяльниках, советую просто заменить, темболие стоят они копейки.
Еще подстроечник Р39 можно поставить килоом 50, поигратся и посмотреть на реакцию.
Удачи!
gadja
20-09-2007 09:30
Мужики, а подскажите что делать с 852D+, если температуру он даёт градусов на много меньше, чем надо, и как определить правильную температуру. на 350-400 не паяет, ставлю 500 - нормально, но ведь семёны легко перегреваются. Что делать?
beatl
20-09-2007 13:23
gadja, Надо как-нибудь поверить прибор станции. Можно использовать мультиметр в комплекте со штатным термодатчиком, можно примерно прикинуть температуру по точкам плавления стандартных припоев, например ПОС 61 и ПОС 40.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2007 05:55
gadja,читаем здесь
CPU
21-09-2007 12:18
Erna, У меня проблема со станцией Lukey 850D решилась просто. Вместо родного переменника (регулировки потока) поставил 1МОм. Скорость уменьшилась на пару делений в минус. Попробуй может поможет.
yur_ik
Гость 194.44.*.*
27-09-2007 13:02
beatl.Стандартный датчик для тестеров температуру больше 200 не держит-фигню показывает.
Erna
29-09-2007 08:30
CPU писал:
Пробовал уменьшить и увеличить номинал переменника результат тот же.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-09-2007 10:09
Мдя... Кошмар... Народ уже не может разобраться с управлением симистора, выполненого по "классической" схеме регулятора напряжения...
snegnoe
04-10-2007 20:18
А если на входе станции уменьшить напряжение автотрансформатором?У меня получилось.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-10-2007 07:40
Ну это самый бескровный вариант.Можно еще латр пятикиловатный поставить.snegnoe, у нас все-таки 21 век.Масса других решений есть.
snegnoe
05-10-2007 22:14
Сандро, Мое дело предложить.Я себе так решил проблему.В сети 250В.
Erna
05-10-2007 23:10
Vad писал:
Ну так обьясни народу что к чему. От всего сердца Всем спосибо за участия, но проблема все еще актуальна.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-10-2007 07:17
Erna, Вот ссылочка, которая поможет это понять (писать "труды", когда есть готовый материал - лень).
По теме. Если очень упрощенно и утрированно, то чем больше сопротивление между Управляющим Электродом и Анодом симистора - тем меньше будут обороты двигателя. Но, это и так понятно из схемы. Немного только "сбивает с толку" схема включения и наличие диодного мостика...
rommy
06-10-2007 23:47
У меня паяльник слабовато греет,но всё руки не доходят разобрать.голливудская улыбка
В некоторых фенах после компрессора внутри стоит пластиковая коробочка,через нее проходит воздух,типа ресивера.
Поток более равномерный при этом.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-10-2007 09:57
Раз зашел разговор на эту тему... улыбка .Кто нибудь юзает станции с турбонадувом?Мне интересны мнения лучше или хуже.Мою старушку на свалку скоро придётся отправлять,вот встал вопрос.По инету почитал про них,интересно мнение своих.
4tom
16-10-2007 12:37
Erna, а симистор ты пробовал менять? Они в этих станциях стоят хиленькие, и через время в них появляются утечки. Я поставил у себя ТС106, работает нормально, только немного рычит двигатель.
Список форумов » Сотовые телефоны » Lukey 852d+ как уменьшить скорость потока воздуха?
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Lukey 702 низкая температура воздуха
  • Lukey 702 - спалился фен
  • Lukey 862D - реальная температура фена
  • Нагреватель плат BGA LUKEY-863 у кого есть ?
