Пылесос LG V-C4242HD - сгорел трансформатор
Владдимир
30-10-2008 20:13
Доброго дня всем! Пылесос LG V-C4242 HD - сгорела первичная обмотка трансформатора на плате регулирования оборотов двигателя. Может кто подскажет выходное напряжение трансформатора. На трансе написано - FC2066C и KTC031014S . Заранее благодарен!
sadko178
30-10-2008 20:24
Владдимир,Тебе уже сказали фото выложи.
Пилот
30-10-2008 20:31
sadko178, а он тАм наверное уже не читает гы-гы
robocop
30-10-2008 20:38
Владдимир, что-то не видать на схеме трансформатора недовольство, огорчение
Пилот
30-10-2008 20:50
robocop, ну вот, всю интригу раскрыл, а мы тут ждем фото трансформатора гы-гы
robocop
30-10-2008 20:52
Пилот, ну фото делу опознания не помеха гы-гы
Владдимир
30-10-2008 20:56
Не видать трансформатора потому,что эта схема не от этого пылесоса.Трансформатор питает електронную схему регулирования скорости вращения двигателя.
Если есть возможность помочь - помогите, а если нет - то так и скажите.
А фото вам надо только для того чтобы убедиться, что я не шучу?
robocop
30-10-2008 20:59
Владдимир, ну что,выложить полный сервис мануал...?Или модель не верно указана
Сергей333
31-10-2008 10:15
Владдимир, около 10-12 Вольт переменки ....
Владдимир
31-10-2008 17:50
Пилот, robocop, вот фотки...получите распишитесь...
- та самая плата...
- а вот то самое название модели .....
где что не так написано? ;-)
Сергей333, спасибо,попробуем=)
mihaele
31-10-2008 18:04
Да это может быть китайский вариант корпус от одной модели потрошки от другой и плата упрощенная половины деталей не стоит ина трансе написано где слепили НЕ одного електролита даже не воткнули Может начать с 5в не заработает увеличишь, к бп подключи и крути себе плавно улыбка
Пилот
31-10-2008 18:22
Владдимир писал:
Ты с этим аккуратней.
Теперь по поводу модели снизу есть шильдик, так вот лучше от туда давать фото или просто переписывать, теперь по поводу схемы robocop, вверху выложил схему на ту модель что ты просил, поэтому тебя сразу просили фото трансформатора и платы, а не просто так поприкалываться.
Еще на трансформаторе должна быть надпись что то типа 6171.... на подобие той что на плате 6870FX9043. Это тоже облегчило поиск
Чем больше информации ты дал бы в начале темы меньше бы было взаимных упреков
Сергей333
31-10-2008 18:47
mihaele, именно пять вольт там только и используется, другие напряжения не нужны. Кстати на всём многообразии плат от ЛЖышных пыликов что мне попадались (с процессорами и без таковых) только этот тип транса и стоит (изображенный на фото).
Пилот, партномер трансформатора платы пылесоса обычно не пишется, так как заказать его отдельно нельзя. На трансе обычно клеится бумажная наклейка с партномером платы, например 6871FX......
Что касатеся схемы выложенной robocop, то мануал обычно идет на несколько модификаций пылесосов, с различными схемами. И вообще с мануалами конкретная неразбериха. Во многих случаях для заказа нужной детали приходилось разбирать пылесос и смотреть нужный партномер на конкретной детале или зборочной единице (например на плате или на катушке)...
Пилот
31-10-2008 19:14
Сергей333, у меня точно такая же схема, что выложил robocop, по модели указанной Владдимир, и его в самом начале, правда в другой теме запросили фото, это уже ингорируя запрос Владдимир, запостил здесь
Сергей333
31-10-2008 19:25
Пилот, на счет фото полностью согласен, это решает большинство вопросов.
Что касается схем указанных в Лжышных мануалах по пылесосам по моему мнению они в большинствах случаях не вяжутся с моделью, указанной на обложке мануала..
Пилот
31-10-2008 19:47
Но тут похоже, все-таки, вариант высказанный mihaele, ближе к истине.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
31-10-2008 22:10
Ну так это же голимая Чайна.Поэтому и нужно больше инфы.Народ то думает что действительно это брендовая вещь.Так что мануалы тут не при чём.Тут порой чё нить вскроеш и такое впечатление что от бренда только имя осталось.
Владдимир
31-10-2008 22:44
- тот самый шильдик снизу....
Пилот писал:
Владдимир писал:
ммм...я что то не так сказал?
Пилот писал:
я просто пытаюсь разобратся в проблеме и прошу помощи.Никаких упрёков к вам не было.Изначально я дал название модели и пояснение...что не так?
-kolo-
03-11-2008 21:15
Поставь транс на 12в и будет тебе счастье.
Владдимир
04-11-2008 18:16
Поставил транс на 9 вольт...и наступило щастье...улыбка
Спасибо всем!
dvm1
Гость 46.61.*.*
19-03-2012 01:01
Люди добрые а может у кого есть схема этой платы. Напруга с транса идет а вот двигун не крутится, хотя исправный. Чето с Q1 Q2, посмотреть хоть как они включены.
shov244
19-03-2012 01:17
dvm1 писал:
Так они у тебя на плате ... разрисовывай схему и любуйся .
Список форумов» Бытовая техника» Пылесос LG V-C4242HD - сгорел трансформатор
  • Разобрать пылесос VAX 430 silence C90-43S-H-E
  • Пылесос Philips FC-8760/01
  • Как разобрать пылесос Dyson 464
  • Пылесос Electrolux ZUS3990
  • Аккумуляторный пылесос КИТФОРТ ЛТ-502
