Разобрать пылесос VAX 430 silence C90-43S-H-E
Serg_07
06-05-2016 02:55
Пылесос нахватался воды со всякой ерундой, надо разобрать для чистки.
Отвинтил 5 винтов в передней части, но верхнюю часть корпуса что-то держит сзади, где большие колёса.
Подскажите пожалуйста где еще отвинчивать.
Сервис Мануал найти не смог. недовольство, огорчение
Валерій1966
06-05-2016 13:50
Посмотри под кнопками *Сеть*,*Шнур*.
Serg_07
06-05-2016 15:21
Спасибо!
По ощущениям очень похоже, что именно под кнопками закреплено.
Но как эти кнопки вынуть??? Я подёргал - не получилось.
xarl
06-05-2016 19:10
[b]Serg_07[/], каким образом ты "обудешь" если в вынуть...
Serg_07
10-05-2016 13:06
Кнопки снять не смогли.
Корпус сзади держится крепко, похоже, что с самого края. Защелки не видно. Сдвинуть корпус нельзя из-за его формы, только вверх. Тянули сильно - не идет.
Что попробовать?
Без пылесоса постепенно зарастаю грязью!
Serg_07
16-05-2016 16:36
Разобрали!
Кнопки держатся на защелках спереди.
Кнопку немного тянешь вверх и отгибаешь защелку, просунув тонкую отвертку в щель между корпусом и кнопкой снаружи.
Список форумов » Бытовая техника » Разобрать пылесос VAX 430 silence C90-43S-H-E
  • Как разобрать пылесос Dyson 464
  • Пылесос BORK V703 как разобрать
  • Пылесос BOSH BSG81885 как разобрать ?
  • Пылесос Philips TCX778 как разобрать ?
  • Пылесос EWT VILLA DUO помогите разобрать
