[ Тема закрыта ] BBK DK1114SI на выходе нет звука
Список форумов» DVD
pavik
29-06-2009 11:19
DK1114SI собран на процессоре MT1389E, Flash 24C02, выходные TDA8947J - 2 шт.
Попал в ремонт - не работает тюнер, а оказалось(пока) нет выхода звука. Заменил обе TDA8947J, но результата положительного нет, греются по-прежнему и на выходе 0. Напряжения на TDA8947J: 3-21V, 11-12V, и не понятно на 5-ой ноге - 12V !, а это MUTE. На 9-ую ногу(IN3+) звуковой сигнал проходит. Он же есть и на SCART. Кто может подробно описать сигналы и напряжения на TDA, а может они просто дохлые попались?
RTE
29-06-2009 16:43
pavik писал:
только сам сможешь проверить улыбка Со схемой разберись
pavik писал:
какой амплитуды проходит? ОУ 4558 менял наверно? Даже фона нет на выходе при касании 9-ой ноги?
dak1ukr
29-06-2009 16:45
Посмотри, как включается режим MUTE.
pavik
29-06-2009 17:47
RTE писал:
ОУ 4558 не менял. 1 июля поменяю, сейчас нет. При касании 9-ой ноги фона нет, динамики вообще ничего не издают, только при первоначальном вкл еле слышный щелчек и все.
el-service
29-06-2009 18:37
pavik, Плату проверяете прикрученной к шасси? Если нет, то через средний винт крепления идет корпус. Если откручен - звука не будет и сильный нагрев.
madhands
29-06-2009 19:04
pavik, после декодера звук легко проверяется осцилом , запиши с компа 1000Гц на CD и иди последовательно
Если совет el-service ты проверил, не забудь, что транзюки и резюки по блокировке тоже глючить любят улыбка
pavik
29-06-2009 21:06
Ребята, всем спасибо за советы. Вынужден прерваться на два дня. Постараюсь выполнить все Ваши советы и сообщить результат. Вечером 1 июля, с Вашего разрешения, продолжим. До встречи.
YuriV
Архангелогородец
29-06-2009 21:50
pavik писал:
DK1114SI собран на процессоре VN1389E
Интересный процессор...всегда был MT1389-или это не BBK?
Можно посмотреть фото модуля?
RTE
29-06-2009 23:22
pavik писал:
VN1389E
скорее всего неправильно пропечатал подшучивать, дразнить (по раскладке МТ кириллица, VN латиница гы-гы )
pavik
30-06-2009 00:09
YuriV писал:
Исправил, извините за опечатку, нужно указать на "engl" и он же вкл., а меня что-то потянуло на "кириллицу"...
pavik
02-07-2009 22:46
Все подготовил для замены TDA8947J. Еще не подвезли. Вынужден ждать, после выходных должны быть. После замены отпишусь.
pavik
12-07-2009 13:19
Наконец-то TDA8947J приехали, поставил, в динамиках долгожданное "с-с-с-с-с". По совету el-service плату проверял прикрученной к шасси, но что удивительно, там корпус идет на два винта, расположенными между БП и усилителем, и оказывается они на плате не соединяются, имеют между собой сопротивление. Соединяются, действительно, только через винты и корпус! Мне на будущее наука и другим, кто это еще не знает. Спасибо, el-service, за подсказку.
Но проблема с выходом осталась. TDA8947J работают без нагрева, на 9-ой ноге звуковой сигнал есть(как и раньше), прослушивается на наушники, но в колонках его нет. Значит включен MUTE. Как выключить без пульта, или вообще убрать(прервать) с печатки, найдется пульт, тогда востановлю.
pavik
12-07-2009 14:27
На TDA8947J сигналы MODE2(5-ая нога) и MODE1(10-ая нога) по 12В. Они, я так понимаю, управляют MUTE, но не могу понять, почему такое напряжение? Там по описанию, если не ошибаюсь, максимум должно быть 4,5В. Кто разбирался с TDA8947J, подскажите, где копать.
Владимир Жуков
14-07-2009 15:07
pavik, тебе же dak1ukr, подарил распиновку этой МС. Что там на 11-ой ноге?
pavik писал:
11-12V
А посмотри табличку внизу... улыбка Там логика работы такова - если на 10 ноге есть половина питания, то звук есть. Если меньше половины питания - то есть транзистор открыт, и замыкает её через 270 ом на 7 ногу - звука нет. По крайней мере, если верить схеме, то это так.
pavik
15-07-2009 00:30
Владимир Жуков писал:
На 10-ой ноге +12В. В справочнике "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги" нашел схемку, то там указано включение TDA8947J так: 5 нога - полное питание до 26В, 10-ая нога - масса. Если совместить информацию от Вас и из Справочника, то питание на 10-ой ноге должно быть до +4,5В, тогда звук будет. Я правильно понял?
И еще. Как сделать в указанном ДК сброс пользовательских настроей? Может просто был вкл MUTE, и решатся сразу все проблемы.
Владимир Жуков
15-07-2009 15:16
pavik, вообще-то все пользовательские настройки хранятся в памяти еепром. Её надо скинуть в FF, и всё. И думаю, тебе это должно помочь. У меня была такая заморочка пару лет назад, но я тогда не скидывал еепром, а просто поставил перемычку на муте... гы-гы Аппарат не вернули... так что всё гуд. Единственное отличие только стало в том, что при включении и выключении стали слышны сильные щелчки в динамиках. Но хозяевам, наверное, пох. гы-гы
pavik
17-07-2009 00:27
Если не в тягость и помнится как ставилась перемычка, прошу сообщить, чтобы мне не разбираться с этим г...
madhands
17-07-2009 15:42
pavik писал:
Так тебе ж уже всё dak1ukr написал шок
el-service
17-07-2009 23:56
pavik,
Пермычка не обязательна, я просто выпаивал два транзистора, блокирующих фронтальные каналы. Сейчас не могу сказать какие именно, т.к. схема аппарата не соответствует расположению деталей на самой плате. Но разобраться, я думаю, не сложно. Эта тема уже разбиралась более детально на другом форуме и пропадание звука явно связано с некоторой нестабильностью напряжения усилителя. Если присмотреться, оно слегка плавает, в зависимости от нагрузки.
pavik
18-07-2009 13:57
Ребята, всем СПАСИБО за участие и подсказки! И так, TDA8947J, оказывается, очень капризная, поэтому, видимо, и сняли ее с производства. подшучивать, дразнить Если я спрашивал советы, моя просто объязанность все "подъитожить", чтобы другие не сделали моих ошибок, ну и одновременно поделиться, как решился вопрос. улыбка
После замены TDA8947J я не проверял плату прикрученной к шасси, в результате TDA8947J перегрел и вынужден был вторично менять. злость Замена помогла частично, по звуку динамиков "С...С...С..." определяем, что усилитель работает. На 9-ой ноге видим звуковой сигнал, но в динамиках его нет. 5-ая и 10-ая ноги соеденены вместе и подается 12V. Здесь и происходит неприятная ситуация с MUTE. Если регулятор звука перевести в "0" и резко покрутить хотя бы на "1" звук в колонках появляется на 1-2 сек., после чего пропадает снова. Выход один - уменьшить напряжение на 5-ой и 10-ой ноге. Сначала я решил уменьшить напряжение только на 5-ой ноге, перерезал дорожку и посадил ее через резистор на землю. Это помогло частично, увеличилось время выхода звука после резкого поворота регулятора с "0" и выше, и даже в обратную сторону. Восстанавливаю все обратно и меняю резисторы R261, R262 по 10к (на схеме указаны как R165, R166) на 1к. Звук на выходе есть, нормально регулируется, но, как выше писал Владимир Жуков, при включении и выключении стали слышны щелчки в динамиках. Вернее не щелчки и глухой низкий "БУ". В будущем, если будет позволять время, можно попробовать подобрать резисторы от 2,2к до 9,1к, может устраню это "БУ". Ну, в принципе, и этого достаточно. Некоторые "БУ" воспринимают как должное. подшучивать, дразнить
Удачи всем, еще раз Спасибо за подсказки.
Владимир Жуков
18-07-2009 17:31
pavik, ведь можешь, если захочешь!! улыбка Отметь тему решенной. Так, для порядку...
YuriV
Архангелогородец
18-07-2009 21:27
pavik,отличная работа,поздравляю!-но: Вы чуть не доделали-изделие изначально ведь работало? И, видимо, проблема осталась...а с "общим проводом"-в самую точку одобряю
pavik
19-07-2009 02:35
YuriV писал:
pavik, Вы чуть не доделали-изделие изначально ведь работало? И, видимо, проблема осталась... одобряю
Изначально ДК не издавал никаких звуков, хотя попал на ремонт как "не работает тюнер", тоесть TDA сильно грелись, небыло знакомого нам "с...с...с", при этом плата еще с устройства не извлекалась, значит с массой было все в порядке. Остальное я описал выше. После решения проблемы все работает в том числе и тюнер, недоделка осталась одна - это импульс при включении и выключении, а может это я так превзято отношусь и все было так же с самого начала(с момента покупки)...
smack
05-12-2009 21:57
el-service писал:
el-service- СПАСИБО!!!
попался ДВД DK3812X с горелым блоком питания , тот что дежурный и запитывает маломошную часть на viper22a.Питание зачинил и тут вылезла проблемма со звуком -две TDA8947J-звука нет и греется радиатор сильно . уж и не знал что делать ,
Lepilo
Гость 178.187.*.*
02-07-2010 21:00
Спасибо за подсказку насчёт болтиков крепления платы!Неделю не мог понять-почему нет звука и греется УМЗЧ!
максим0094
16-03-2011 15:05
у меня со звуком тоже была проблема при резком добавлении звука он на секунду появлялся я пропаял диод на монтаже он подписан V204 на него надавил и звук появился
neoway
16-03-2011 23:54
максим0094 Смотри на даты постов этой теме скоро 2 года...
Список форумов» DVD» BBK DK1114SI на выходе нет звука
  • BBK DK1114SI нет звука на CD
  • LG LG LH-D6530X (Нет звука на выходе)
  • DVD board STi5508 нет звука на выходе
  • JVC TH-M303 нет звука на выходе, не работает акустика
