Пришел аппарат после попытки ремонта. В нем отсутствует транзистор Q4483, установлен двоюродный вместо Q4811, обуглен резистор R4811. При включении отсутствует звук на скарте, не включается сабвуфер. При отключенной акустике на разъеме есть напряжение +12V, при включении шнура от акустики напряжение падает до 1,5V. Схемы нет, по разводке дорожек я понял,что саб запускается именно этим напряжением. Q4811 и R4811 установлены в этой цепи.
Помогите идентифицировать эти элементы. Непло бы разжиться схемкой. Пожалуйста выложите в обменник или на пришлите почту.
TH-M303
XV-THM303
Проц: MN101C49GMY1
Память: L08
Olger, Q4811 - KRA102S-X. R4811 4.7Ω 1/4W.
Схемы просят сам знаешь где.
Если аппарат "после того парня", рекомендую принудительно подать 12V на управление сабом с целью заранее оценить масштабы катастрофы.
