BBK DK1114SI нет звука
Список форумов » DVD
tihon_65
13-08-2016 19:04
Сначала перемкнул б-э транзисторов блокирующих звук усилков-появились щелчки при включении(звука так и нет).Мтктулом слил дамп доходил до 100 но всегда в конце ошибка чтения флешь.Обратно залил дамп - даже не включается.Залил скачаный дамп на флешь 1114SI3-2A,DVD SI2.33(моего не нашел 1114SI3-3A,DVD SI2.43) - включается но звука так же нет еще и картинка искорежена и плывет волнами.Может у кого нибудь есть дамп для этой флешь.
tihon_65
14-08-2016 14:13
Какие бы дампы не кидал картинка есть звука нет.По ослику звук выходит с майна по выходам L и R на шлейфе(С,SL,SR,SW - нет).В меню звук 5.1.Осцилограмма есть с выхода операционника N201(1 и 7нога).На УНЧ осциллограмм уже нет.По AV звук в телевизоре есть но очень тихий.Про прошивку - MTKtool пробывал с 1.29 по 1.54 все выдают ошибку Error:Failed to verify flash,Please Burn it again!
Maybe the flash doesn t support the baudrate.Так понимаю нет флеши (s29al016d70t) в базе.Прошивается и бекапиться только с убранной галкой - сверка.Но когда считываешь назад прошивку она в хексе разная с исходной
tihon_65
14-08-2016 21:23
Выпаял подцепил к TL866.Тоже только отключена проверка ID.И все равно ошибка как и туле как бы игнорирует первые адреса.На картинке
vadim3008
16-08-2016 11:22
tihon_65, а,если микру поменять и залить дамп?
trojan-krichev
06-09-2016 21:00
все софтовое зажарим все железное зашьем
tihon_65 писал:
Solovei4ik
Angry Bird
09-09-2016 15:39
Фото модуля есть? Если там ОУ 4558, то кроме его больше дохнуть нечему!
Список форумов » DVD » BBK DK1114SI нет звука
  • BBK DK1114SI нет звука на CD
  • BBK DK1114SI на выходе нет звука
  • Agfa 755 нет звука
  • Rolsen RHT-640 нет звука при DVD
  • BBK DL386SI нет звука.
