Reorder Участник Сообщения: 361
При подборе прошивок для аппаратов,собранных c применением RTD2660,основная проблема (или одна из основных ) заключается в подборе прошивки под определенные параметры матрицы-разрешение,битность...Вот тут http://pccar.ru/showthread.php?t=12419 автору удалось изменить разрешение при помощи DTD калькулятора.
P.S.Связатся с автором темы, для получения подробностей,пока не удалось...Может кому то из коллег удастся решить зту проблему?
В архиве калькулятор
| Сообщение Администрации : | Собирательная тема по изменению разрешения матриц в различных прошивках различных аппаратов . Обсуждаем наработки , делимся опытом . Всем нуждающимся - ВЭЛКОМ сюда !
andros |
weo Участник Сообщения: 135
Так мне нужно изменить разрешение в моей прошивке, я думал это
прога для этого. Пробовал заливать прошивки от других плат, естественно не заработало. |
weo, Твоя прошивк и с моей платой не работает...размер должен быть 512,а в твоей 128к.Чем сливал? |
weo, личная просьба..прочитай как 512 и кинь мне для опытов Заметил следующую закономерность:характеристики матрицы,как то:битность,питание,тип (VGA,SGA,TTL,LVDS и т. п.) должны строго соответствовать,иначе не работает.То же касается и размера прошивки.
Добавлено 29-05-2011 16:05
| weo писал: | | флеш 25X10. triton | А Вовиной (Postal2) не пробовал?
P.S. упс....25x10....1Mbit проглядел.... |
В прошивке в явном виде лежит вот это:
Samsung 948N
.43"480..480#.576..576#.720#.1080..1080#...Y.Но попытки изменить эти значения безуспешны...
Сама прошивка |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
| Reorder писал: | | Но попытки изменить эти значения безуспешны... |
Reorder, открытые значения должны быть всего-лишь для отображения на экране. Возможны и другие варианты - я просто предполагаю.
Если калькулятор действительно предназначен для изменения разрешения, то вот тот длинный код и будет являться подпрограммой (кусочком кода, который и следует будет заменить.) Если предположение верно, то в прошивке, при стандартных настройках, следует найти такой код для тех настроек. Собственно нужны адреса. Затем на это место вписать свой код.
Но тут так же могут быть подводные камни. Не исключено, что для правильной работы в этом направлении нужна еще какая-то "прога-компилятор". |
ФАРТ, Тогда получается,что есть все таки сервисный режим.По крайней мере,при разборке пульта обнаружил,что юзали две скрытые кнопки (крайние слева,внизу). |
key-s Участник Сообщения: 4936
| ФАРТ писал: | | Собственно нужны адреса |
Адреса найти просто. Ищем в дампе сочетание 01 5A 00 21 0F. После которого идут 18 адресов, которые, судя по всему, и нужны.. |
key-s, Вот кусок из исходника для SAMSUNG LVDS 19 WXGA (1440x900) |
Reorder, у меня калькулятор не пускается.. пишет ошибку инициализации. Правда пускал в вирте. Качал и из других мест, врсию по-меньше, куй знает почему.. Пошевелив извилинами, я так и не понял - для чего тот 18-ти значный код, что на картинке скрина, который 20 13 00 20 41 58 16 20 28 68 13 00 00 00 00 00 00 18.. Разрешение кодируется в дамп совсем по другому.. Какое разрешение тебе нужно? Сделай скрин окна калькулятора с нужным тебе разрешением |
key-s, Нужно 1440X900 но в стандартных таймингах его нет,есть 1440X576.Если удастся изменить в принципе,то можно копать дальше.Хотя бы саму идею проверить,может не туда копаем?  |
Reorder, в том дампе, что прицепил ты и который обзывается TEST.bin разрешение стоит 1440x900 и дальше, насколько я понял:
Pixel Clock = 70,675 MHz
H End of Blanking Interval = 1936
V End of Blanking Interval = 942
H Blank Pixels = 400
V Blank Lines = 39
Такого, 1440x576, в твоем дампе не нахожу.. Принцип кода завтра положу, как буду свободен, там нужно с картинками объяснить.. И вроде, до кода в скрине тоже дошел частично.. Завтра, как по-свободнее буду, напишу хак |
key-s, 1440х576 это стандандартные тайминги от DTD калькулятора,а с дампом осечка вышла....Положил тот над которым издевался сам...внизу оригинал.Виноват,недоглядел  |
Тоже самое, 1440x900. Ладно, до завтра.. |
key-s, Мистика какая то У меня только это видит 480..480#.576..576#.720#.1080..1080 (Пользуюсь WinHex ) |
Reorder, принцип кода. -Нужно преобразовать десятичное значение в шестнадцатеричное.. Фишка в том, что цифры трех и четырехзначные, а значит hex-значение получается таким же, поэтому его разбили по два байта.. Dec-значение 1440 - в hex будет 5A0, трехзначное, которое никак не уместится в один байт. Поклали в два, т.е. в дампе 1440 будет как 05 A0. Также и с остальными числами.. Следователно, чтобы найти в дампе разрешение 1440x900 нужно задать последовательность 05 A0 03 84, где первые два байта - 05A0h > 1440d, вторые два байта 0384h > 900d.
Насколько я понял, тайминги забиты между адресами 2542h ... 29EDh, это 1196 байт. Код каждого содержит по 19 байт, два из которых - назовем их "пробелом" и один байт разделения, в конце. Итого минус три байта. Полезных получается 16 байт. На картинке скрин дампа Reorder'а. Последовательность 05 A0 03 84 найдена четыре раза, в конце блока. Зеленым выделен последний код 1440x900 в 18 байт, включая байты "пробела" 0A 0C. Красным - байты разделения. До них и после - предыдущие и следующе 18 байт. Следующий - только один последний, первые четыре байта 07 80 04 80 - это 1920x1152..
Код 18-ти байт:
1 и 2 байты - H Active Pixels
3 и 4 байты - V Active Pixels
5 и 6 байты - Pixel Clock, MHz (xx,x)
7 и 8 байты - Approx Refresh Rate, Hz (xx,x)
9 и 10 байты - "пробел"
11 и 12 байты - H End of Blanking Interval
13 и 14 байты - V End of Blanking Interval
15 и 16 байты - H Blank Pixels
17 и 18 байты - V Blank Lines
На картинке синим..
С кодом внизу калькулятора вроде тоже всё понятно.. Подчеркнул - чего и куда.. Но нахера такие сложности - я пока в незнанке |
key-s, Благодарю,попробую разобраться  |
key-s, Подскажи пожалуйста, где лежит разрешение в моей прошивке 1600 х 1200 --- редкая панель.
Потом нужно поменять на более ходовые, например 1366 х 768, 1280 x768,
1920 x 1080, 1280 x 1024. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
Мужики ! Вопрос всем . Честно говоря давно интересен вопрос Reorder, , тем более во многих китайцах нет в сервисе пункта изменения типа матрицы . Нужны оригинальные прошивки . Так вот , вопрос . Прежде всего к автору . Что если сделать тему важной , и изменить заголовок на типа "собирательная тема , по изменению типа матрицы в прошивках" ?? И рассматривать здесь не только RTD2660 но и другие типы микросхем . Нужно ваше мнение , и ессно знание обсуждаемого вопроса .
Отписывайтесь , тему я потом почищу . |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10693
andros, Андрей чтоб стать важной нужно чтот сделать. Уже перекопал этот калькулятор, набрал программ, теперь жду телик. Если чтото получиться - тогда и подымать ее. Пока она для технофлейма - хотелки есть, толку ноль. Как получиться - вот тогда и стоит. |
Captain, Да не сейчас ессно Игорь . Мой пост это только опрос , хочу узнать мнение участников , заранее.  |
| weo писал: | | Подскажи пожалуйста, где лежит разрешение в моей прошивке 1600 х 1200 --- редкая панель. |
Принцип кодировки написал же.. Конвертируешь dec в hex, раскладываешь по два байта (первый ноль дописывается) и ищешь в дампе нужную последовательность.. Твоя 06 40 03 B0 (1600x1200), пурпуром на картинке.. Остальные 14 байт зеленым.. Байты до и после кода - это 0B и 02 - разделительные. Адреса твоего кода 28F8h...2909h.
Конвертировать можно калькулятором винды. Пуск > Выполнить > calc. У меня встроеный конвертер в редактор |
| andros писал: | | Прежде всего к автору . Что если сделать тему важной , и изменить заголовок на типа "собирательная тема , по изменению типа матрицы в прошивках" |
Андрей!Делай.как считаешь нужным Телек мой личный.так что эксперементировать можно сколько угодно...благодаря key-s дело сдвинулось с мертвой точки.Только времени,как всегда, не хватает.Да и знаний тоже (второго больше  |
Reorder, Ясно , будем ждать результатов .  |
Пока безрезультатно изменял данные согласно значениям,полученным при помощи DTD calc. Если не считать изменений вида OSD (во время экспериментов накосячил чего -то.кракозябры появились то пока ноль...
Есть еще исходники на RTD2660,в открытую выложить не могу,если нужно отправлю на почту.
P.S.Неясно также в какой именно области прошивки проводить изменения....например при переключении формата с Wide на 4:3 изменяется только эта область:
слева Wide справа 4:3 |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Strike, пробовал,не идет...Нужно под матрицу WXGA (XGA) 6Bit (на крайний случай пойдет для пробы и на 8bit) 5V
Для другого типа матрицы нужна перетрассировка кабеля LVDS, а это чревато...  |
| Reorder писал: | | Неясно также в какой именно области прошивки проводить изменения... |
Reorder, ты какие изменения и где делал в дампе |
Reorder, Тогда в базу, так сказать, пригодится.  |
