Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
omurash
17-05-2016 15:55
По поводу изменения разрешения в RTD2660 RTD2120 и им подобным
обратить внимание,на то что на плате около процессора стоят 8 штырей,
могут и отсутствовать(но места есть на плате) и если поставить джампер, включить тв, разрешение сменится.Можно менять четыре позиции четыре разрешения.Тв выключить, поставить перемычку(джампер с компа) включить и о чудо все заработало.Проверил на разных платах где есть такие штыри разрешение меняется,конечно при условии наверное что базовая прошивка правильная и позволит менять разрешение механическим способом.
Алекс-одесса
Друзья, доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, уже неделю пытаюсь изменить прошивку под фпв (полеты по камере). Контроллер ртд2660, матрица 5.6 дюймов 1024х600. Есть прошивка под эту матрицу от leobor'а, но там задержка включения экрана после пропадания и появления видеосигнала 1...2 сек. Есть усеченная прошивка, где нет этой задержки (такая вот и нужна), но там под разрешение 1280х800!
Добавлено 11-06-2017 13:12
Сколько не бился над блоками edid, ну не получается никак на усеченной прошивке сделать нужное разрешение для аналогового входа (картинка выходит меньше размером, усечена). По цифре все меняется как надо, но у меня аналоговый источник сигнала. Где копать, куда копать - или чтобы изменить разрешение по аналоговому входу, или в полной прошивке убрать задержку включения. Помогите, пожалуйста, советом
И90
11-06-2017 13:27
Алекс-одесса, положи сюда свои прошивки. Вслепую разбираться с твоей проблемой, никто не будет.
Алекс-одесса
Не знаю, как залить файлы сюда, залил на файлообменник: http://dropmefiles.com/Q8Anq Прошивки 548.bin, open_1280x800_201602.bin - это урезанные версии, в которых нет регулировок вообще, зато нет задержки включения. PCB800099-LVDS1024X600-6bit - это с этого форума, но с задержкой. И last_my.bin - мои потуги. Вроде уже удалось включить в нативном разрешении видеовход. Для этого (кроме замены edid
Добавлено 11-06-2017 16:25
-блоков) поменял перед блоками edid на свое разрешение: 04 00 02 58 (1024х768). Сейчас заработало, но нет вообще никаких регулировок(яркость на максимуме). Хотелось бы убрать задержку включения именно из файла PCB800099-LVDS1024X600-6bit
Добавлено 11-06-2017 16:30
Если нужно выложить мои едид-блоки, которые я закинул в урезанную прошу, тоже могу выложить. Их там четыре блока, один (как я понял -хдма), и три одинаковые. Адреса блоков в урезанных прошах: 00000f7f, 00001c00, 00010f7f, 00020f7f.
BUMER LAM
06-03-2018 21:03
Имеется скалер на RTD2271CW флешка 25L4005 и матрица LP154WX4 разрешение 1280х800. Был изготовлен кабель LVDS подключил, включилось но цвета не совпадают. Нажал кнопки menu+ кнопку "-" появилось вроде как сервисное меню изменил в пункте МАР значение и перезагрузил цвет стал как надо но разрешение в данном меню нельзя изменить, можно поменять яркость, контрастность и подкорректировать цвета. Попробовал поискать в прошивке EDID изменил на своё результата нет прочитал всю тему пробовал искать разрешение результата нет. Но заметил что в прошивке чип указан RTD2281W. Прошивок не нашлось. подскажите как это сделать. Прошивку выложу если нужно. В архиве фото изображения на матрице и фото сервисного меню.
ivanov600
08-07-2018 14:07
Ребята , не поможете поменять разрешение под матрицу 1400x1050 2ch 6bit , плата 2033 V1.07B , на плате есть 4 пары пинов для перемычек , т.е. можно получить 16 типов сигнала для матриц , изначально стояла матрица 1024x768 1ch 6bit , для неё перемычки отсутствовали , на новой матрице с помощью перемычек удалось вывести изображение с нормальной цветопередачей , но справа изо чуть выходит за рамки ,а
по вертикали двойное изо , похоже на 1440x576 , в прошивке ничего подобного не нашёл
ivanov600
09-07-2018 18:23
Нашёл аппарат с нужным мне разрешением , выкладываю прошивку - вдруг кому понадобится .
merkurian
Привет всем блуждающим в поисках истины!Столкнулся с ТВ - 2025l v1 4b,матрица lm240wu2 sl a1 с разрешением 1920\1200 умер проц RTD2120 после замены разумеется полез искать прошивку и не нашел..)На всех прошивках которые запускались изображение четверилось. Пришлось мучить в HEX все что находил,стандартные методы с 3 страницы не помогли(разве что совсем немного:).В итоге победа осталась за мной,но легко она не далась Нет Рассказываю как у меня все получилось.Прошивка top_tech_1280x800_312.rar с 3 страницы.Итак забиваем в поиске хекса значение 03 20(800) находим самое первое и меняем его на 04 B0(1200) далее начинаются чудеса подмигивание перед ним за 6 байт находим 04 00(1024) и меняем его на 03 C0(960) это ровно половина 1920(вычислено опытным путем)) и все встает ровненько.Но есть проблема в этой прошивке перед поиском каналов нужно переключить на PAL DK иначе шум вместо звука.Всем удачи в неравной схватке с темными силами китайской электроники! голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Sony KDL-32R303C изменить тип панели
  • LED LG 32"китай изменить вручную битность панели
  • Полезная информация на матрицы LCD LG
  • LG 47LY96 дефект матрицы
  • PHILIPS 40PFL3107H/60 сборка матрицы
