Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4 ... 202, 203, 204, 205  След.
Postal2
26-12-2009 03:49
Сообщение Администрации :
Внимание! Для ленивых, шибко занятых, или просто не желающих читать всю тему.
Инструкции по применению программы для разных типов микросхем , можно прочитать здесь http://remont-aud.net/forum/90-18078-1 и здесь http://remont-aud.net/forum/84-18834-1 И заодно ознакомиться со схемами и печатками джигов которые поддерживает сия программа .
Вопросы по сборке и настройки девайсов , можно и НУЖНО задавать здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3444083
Проблемы кривых рук, неисправных компов и последствия обычной безграмонтности в данной теме НЕ обсуждаются!
ФАРТ
Тема создана для разработки и поддержки программ собственного изготовления. Все функции будут описываться, баги разруливаться.
Программа пока одна. Она работает с I2C и SPI девайсами, используя LPT-порт. То есть можно в принципе поддержать любой девайс, зная его протокол ( а мы его всё-равно узнаем ).
Для работы программы нужно установить драйвер от "микронаса".
Поскольку писал прогу я, то мне всё в ней кажется интуитивно понятным.
Также можно управлять "классическими" PLL-тюнерами от Philips. Установка "IF freq" меняет только расчёт для показа частоты. Порты "P7-P0" управляют соотв. ножками переключения диапазона м/сх - можно узнать из даташитов, пресеты пока не сделаны. То есть, подключившись к порту (пину м/сх), можно быстро определить его исправность. При работе с процессором VCT сначала нужно, нажимая кнопочку "version", добиться, чтобы что-нибудь она показала. Нажимая кнопочку "scan" в свойствах еепром, надо учитывать, что некоторые мсх (напр., 24С16) ответят по нескольким адресам. SPI Flash обрабатываются универсальным "чипонезависимым" алгоритмом - только размер имеет значение улыбка .
Чекбокс "auto" позволяет при нажатии "write" сначала стереть, потом записать и проверить, сверяя чтение с исходным файлом. При нажатии "read" с "auto" будет сделано повторное чтение со сравнением. При проверках используется наипоследнейший файл.
Вобщем, что непонятно - спрашивайте.
А что непонятно мне - я буду спрашивать здесь.
Новость от 08/05/2015
Последняя на данный момент прошивка Великого Девайса (для Меги 8, 88, 168, 328). Поддержка Микрочипа, i2c-scan, уточнение для IR-box, скорость soft для ATMEL понижена в 6 раз для прошивки целевого Атмела с кварцем 32768.
Скачать PostalAVR_v3b_lice
Postal2, Postal3 - конвертер HEX в BIN.
После открытия файла с расширением .HEX файл конвертируется и в каталоге c программой создается одноименный файл с расширением .BIN
************************************************************************************* Предназначение Postal3 *********************************************************************************
Postal3 поддерживает девайсы:
1. EEPROM
2. 3-Wire Serial EEPROM
3. SPI
4. MSTAR
5. MICRONAS
6. KB9012, KB9022
7. Atmel AVR
8. Эмулятор ИК-ДУ
9. RF-ID
Программа работает под Windows 2000, XP, Win7(32/64), Win8(32/64)
**************************************************************************************Предназначение Postal2*********************************************************************************
Postal2 поддерживает девайсы:
1. Tuner PLL
2. EEPROM
3. 3-Wire Serial EEPROM
4. SPI Flash
5. VCT MICRONAS
6. HERCULES (PHILIPS UOC)
7. GENESIS
8. TRIDENT
9. REALTEK
10. NOVATEK
11. MYSON
12. WELTREND
13. MSTAR
14. SAMSUNG S3C866B
15. Atmel AVR
16. FIRMWARE HUB FLASH
17. KB9012, KB9022
18. Dallas EEPROM
19. Эмулятор ИК-ДУ
20. RF-ID
21. В программе имеется встроенный анализатор шины
Программа работает под Windows 98, 2000, XP, Win7(32)
************************************************************************************JIG, поддерживаемые Postal2****************************************************************************
Postal2 поддерживает джиги:
1. VCT Jig (Микронас);
2. 74HC05 (AOC) ;
3. 74HC244 (для SPI, или JTAG);
4. MTI-2059;
5. Orange-2;
6. LG Jig;
7. MSTAR Jig
8. Trident IAP
* для HUB : Микронас с "насадкой" для HUB Flash,
* для AVR : Микронас с "насадкой" для AVR
. Схема в файле header_atmega.rar
Распиновка для адаптеров http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4581647#4581647
*************************************************************************************Схемы и драйвера *****************************************************************************************
Прошивки Atmega для Postal3 в файле postalavr_v2_atmel_lic_03-04-2014.rar
Базовая схема программатора для Postal3 в файле Postal_AVR_device.rar
Базовая схема VCT Jig в файле circuit_micronas_jig.rar
Базовая схема насадки для SPI Flash в файле Jig_ADDON.rar
Базовая схема для программирования ATMEGA в файле header_atmega.rar
Базовая схема насадки для FIRMWARE HUB FLASH в файле fwh_addon2.rar
Базовая схема для работы с RF-ID в файле postal_rfid_sch
Схема VCT Jig от fsem в файле VCT Jig_fsem.rar
Печатная плата VCT Jig programmer в файле Печатная плата от ФАРТ.rar
Драйвер порта LPT в файле Setup_LPTDrv.rar , или https://github.com/dmitrystu/LptDrv
Драйвер порта LPT для Win98 в файле setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar
Драйвер порта USB для Postal3 смотреть здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436716
*************************************************************************************Инструкции по работе*************************************************************************************
ttps://yadi.sk/d/QQj4OqPSYr8dy https://yadi.sk/d/AM5cMurskxYUG https://yadi.sk/d/klpttgfGi6gNX
Инструкция по работе с EEPROM, SPI Flash (Postal3) от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal-avr-download-35368.html
Инструкция по работе с КВ9010 (Postal3) от fsem https://www.yadi.sk/i/Tz2cZedfcR7AX Пользователям IE8 кликать по открытой ссылке
Инструкция по работе с процессорами Philips серии UOC III типа TDA12xxx http://monitor.net.ru/forum/postal2---uoc-iii-download-35488.html
Инструкция по работе с процессорами MICRONAS http://monitor.net.ru/forum/postal3------micronas-download-36069.html
Инструкция по работе с процессорами WELTREND http://monitor.net.ru/forum/postal2-------weltrend-download-35500.html
Инструкция по работе с AVR от fsem https://www.yadi.sk/i/JV5WZ-lmc5PXZ Пользователям IE8 кликать по открытой ссылке
Postal3. Инструкция по работе с AT24RF08 от fsem http://monitor.net.ru/forum/postal3-----at24rf08-download-36610.html
CH341A на службе Postal2 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&start=6272 http://docs.expressvl.ru
Инструкции по работе http://remont-aud.net/forum/90 или тут https://drive.google.com/open?id=1kFHE3lsOvyPpcF_QcyzqGrLK10E6qhSf
****************************************************************************************Примечание***********************************************************************************************
Самая свежая версия ПО в последнем по дате файле!
*************************************************************************************Купить Postal2 и Postal3***********************************************************************************
Продажа программаторов от Фёдора http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ... http://programmator-ua.ucoz.ru/load/postal_avr_usb_programmator_serial ...
Продажа программаторов от Михаил__ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=434754
Внимание!Файлы, прикрепленные ниже, недоступны незарегистрированным пользователям. Для их просмотра следует зарегистрироваться на Форуме в качестве Участника.
loony
26-12-2009 11:36
Postal2 респект и уважуха-давно имеется необходимость в таком софте
Не помещало бы приаттачить хелп к этому творению-меньше вопросов задавали бы.
Cтесняюсь спросить,какой максимальный объем EEPROM поддерживается?
Ну вообщем нужен полноценный хелп-дабы не гадать как и что улыбка .
С уважением и спасибки.
Железный Оленевод
26-12-2009 12:03
Postal2, Прикреплю в важные , будет ещё одна рубрика . Только не забрасывай ! улыбка
Postal2
26-12-2009 13:28
loony, поддерживается 64Кбайт, 24С1024 - кончился адрес, думаю залезет на первый байт, короче оставлено на будущее голливудская улыбка
andros, не заброшу улыбка . Вот если никому не надо было б - тогда да.
Железный Оленевод
26-12-2009 14:24
Postal2, Надо надо ! Даже не представляешь скольким . Поверь на слово ! улыбка
Postal2
26-12-2009 14:59
andros, верю улыбка . Тогда начинаем логить компайр. Первый вопрос - чем. Голый ЛПТ щупает пины с интервалом 2.5 мкСек . Какова минимальная ширина импульса(паузы) при обмене компайр-шасси ? Это надо решить, чтобы определиться с логгером.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
26-12-2009 15:07
Postal2, Только после выходных померить смогу.
Postal2
26-12-2009 15:23
vovan_j, так спешки нет, но это основной момент. Если скорость будет слишком высока - будет отдельная утилита с простеньким адаптером. ( как тебе новая версия ? подшучивать, дразнить )
Kondor
26-12-2009 23:45
Просьба:
- в архив добавить драйвера
Предложение:
- как будет новай релиз, выкладывать в первом топике с историей изменений и фиксов багов (старые версии оставлять).
Вопрос Postal2:
- планируется ли другое железо (интересует USB для ноутов, например, USB-COM адаптер + микроконтроллер).
loony
27-12-2009 00:52
Postal2 хелп все же прикрепи(я то понимаю какое железо пользовать,а другие-не знают джиги к примеру на 74hc05 разные пины порта используют)-облегчи жизнь,ты ж для всех стараешься улыбка.
Мож сумбурно выразился но думаю поймешь о чем речь улыбка
Postal2
27-12-2009 00:59
loony, я хотел, а потом, в силу постоянных улучшений проги, решил что глупо, и напряжно к тому ж. Железо описано вроде. И не только для всех, а удовольствие от процесса есть, стал бы я внапряг корячиться голливудская улыбка .
Добавлено 27-12-2009 01:08
Kondor писал:
- Да. COM и USB. Отдельными прогами.
Kondor писал:
- не надо.
Kondor писал:
- не надо, только запутает
Добавлено 27-12-2009 01:12
loony писал:
- с первой страницы темы Саши Lartera.
loony
27-12-2009 01:47
Postal2 тоесть пляшем от джига LARTERа улыбка
я к тому,что джигов на 74hc05 наплодили немало и используются разные пины LPT порта.
Postal2
27-12-2009 02:14
loony, выбора пинов не будет, токо сам джиг в комбобоксе. Так проще(всем).
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-12-2009 14:16
Postal2, правда драйвера бы не помешали, ты на чем пишешь ее?
Postal2
27-12-2009 14:45
LARTER, просто ссылку на драйвера - они одни и те же. Пишу MFC CPP, просто под другой проект было надо, так что когда я тебе писал что ни бум-бум было правда. улыбка (клиент трубку не берёт - посижу пока)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-12-2009 14:51
был бы кто бум бум давно бы уже написали, MFC CPP эт че такое?
Postal2
27-12-2009 14:56
LARTER, Саня, ёханый бабай, кто программист - ты или я ? Microsoft Foundation Classes, C-Plus-Plus.
Добавлено 27-12-2009 14:58
Ну студия шестая вобщем. (там ещё VB6).
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-12-2009 15:00
ну судя по всему ты, код выложи, мне интересно поглядеть, на С++ я его не знаю я на С# там по другому.
Postal2
27-12-2009 15:07
LARTER писал:
код выложи
Целиком не выложу - клОны появятся. Могу любую функцию на выбор в блокнот и в рар. Выбирай - какую тебе ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-12-2009 15:11
все и в личку, я клонировать не буду. потому как неумею еще ниче толком.
Postal2
27-12-2009 15:18
LARTER, не нужны тебе все - один главный диалог 200 Кбайт текста. Бери што дают гы-гы .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-12-2009 15:20
давай уж че-нибудь. гы-гы
Postal2
27-12-2009 15:29
LARTER, Думаю, тебе больше интересна будет функция управления пинами в стандарте I2C, но написана она глупо - гордиться там нечем. Чичасс улыбка !
Добавлено 27-12-2009 15:38
Вот такая... (кстати, не в главном диалоге находится ).
AlexM
27-12-2009 21:15
Kondor писал:
Просьба:
Александр, поскольку автор решил "поломаться".
В разделе файлы поищи утилиту "VCTP_VI2C" в архиве всё должно быть.
gensan
27-12-2009 21:59
Опробывал в режиме SPI Flash,подопытный 25P10AV,прочитал и записал флєш на УРА! Хотя ее на отрез отказался определять и естественно читать писать SPI_TT,а SPI Flash Programer читает но не определяет ID поэтому размер огого. Спасибки Postal2.По мере доступности устройств для єкспериментов будем тестить остальные функции єтого очень интересного Универсала.
Kondor
27-12-2009 23:34
AlexM писал:
AlexM, Александр, вот отсюда http://monitor.net.ru/forum/vctp_vi2c-download-22090.html поставил оба от микронаса. Посталовская прога не запускается, хочет LtpDrv.dll
Vlad-1966
27-12-2009 23:51
Kondor писал:
-что за оба? Запускается, опознаёт Dll Version : 20201.
Strike
оболтус
28-12-2009 00:11
Перерыл все, не могу найти эту версию DLL, у меня тоже прога не запускается, хоть и не ругается на драйвер, имеется версия от старого набора от VCT49 с версией 2020.
Подозреваю из-за этого...
Kondor, для XP после установки дравера - перезагрузка- обязательна..в других ОС не пробовал.
IgorUA
28-12-2009 00:48
Strike писал:
У меня без перезагрузки программа запустилась без проблем улыбка
Kondor
28-12-2009 01:32
Strike писал:
1.Микронасы стали, перезагрузки не просили и запускаются.
2.После установки микронасов на диске файл LptDrv.dll не появился.
3.Файлы *.dll - dynamic link library - динамически подключаемые библиотеки, не являются полнокровными драйверами, так как могут не подгружаться в ядро системы, что в данном случае и происходит, так как программа жалуется на отсутствие этого файла и хочет "сама" его подгрузить как просто внешний модуль. Перезагрузка в таком случае не нужна.
Postal2
28-12-2009 02:16
Ну вы это... Постеснялись бы Старого Дедушку так напрягать недовольство, огорчение .
Добавлено 28-12-2009 02:19
Вобще же считаю его здесь лишним, поскоку у целевого пользователя моей проги он обязан уже быть.
AVICom
28-12-2009 03:02
Postal2 писал:
Интересно и гадэ жэ его брать?
Я попробывал старые LPT дрова под которыми шил микронасы так они не идут ( выложил сюда http://monitor.net.ru/forum/lpt_drivers-download-27230.html ), твоя прога запустилась только с тем драйвером что ты выложил постом выше.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы На страницу 1, 2, 3, 4 ... 202, 203, 204, 205  След.
  • Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Поддержка Володи Postal
  • Thomson 40M71NH20 MT01 софт.
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
  • Описание работы DVD-плеера.
