Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 202, 203, 204, 205
skservice
А мне вот интересно, если бы даже можно было прочитать эту флэш память на 256МБ!!! этим программатором, то сколько времени ушло бы на это. шок
merkul
30-07-2019 14:27
Нынешнее ограничение скорости vga-isp, это не ограничение самого процессора по этому каналу, а ограничение адаптеров, программатора и соответственно софта. Скорость можно допустимую теоретически развить.
lapot2
31-07-2019 15:56
Давно использую вот такой самопал для 1.8в флешей.
принцип работы в пояснениях не нуждается.
собран навесным монтажом из смд прямо на плате адаптера, под ZIF-панелькой, никаких ошибок в работе никогда не было, и быть не должно
merkul
31-07-2019 16:49
lapot2 писал:
А трансляторы придумали лентяи:))))) которые знают про уровни...
lapot2
31-07-2019 18:41
а зачем лишние телодвижения? в большинстве логики по входу триггеры шмидта.. достаточно совместить пороги переключения..
кстати идея не моя, подсмотрено в одном из старых номеров журнала "радио", в схеме цифровой шкалы для трансивера, там таким образом был согласован предделитель на быстродействующей ttl-логике с измерительной схемой на cmos.
merkul
31-07-2019 20:15
Дело не в триггерах Шмидта, а в уровнях контроллера, который ногами щупает
lapot2
31-07-2019 21:12
та я не буду спорить, пускай дело хоть и в зависимости роста телеграфных столбов от погоды на луне, главное что просто и работает)
(а вообще если интересно - могу провести тесты на зависимость от уровня сигналов и выложить результат. надо?)
merkul
31-07-2019 22:16
Ну пользуйтесь, просто есть документация открытая и готовые решения недорогие. Просто если прошить один раз, то можно, а так то костыль городить зачем? Я тоже часто предохранители перемычками ставлю и работает:)
lapot2
31-07-2019 22:56
другое окошко, если автор не против
Добавлено 31-07-2019 23:01
merkul писал:
вот только давайте не будем костылями мериться.. Нет
Postal2
03-08-2019 06:04
Если кто-то прямо сейчас изготавливает плату Великого Девайса, то для работы с eMMC нужна небольшая доработка. У кого уже готово - её тоже можно сделать. Необходимо выполнить 2 соединения - порт PD6 на SCK и порт PD5 на PB2 (где светодиод). По ножкам для квадратного корпуса это номер 10 (PD6) на 17 (PB5), и номер 9 (PD5) на 14 (PB2).
Это нужно для двунаправленного обмена по MOSI - MISO, которые соответственно CMD и DAT0.
Прошивка в работе, надо будет прошить Мегу потом.
Добавлено 03-08-2019 06:06
И да, в LPT-версию будет продублировано.
telemaster1280
03-08-2019 06:30
При замыкании данных ножек всё прежнее будет работать в Постал3? Или надо будет их потом размыкать? И что постал3 будет читать Emmc?
Postal2
03-08-2019 06:41
telemaster1280, да, всё рассчитано таким образом, что ничего не должно мешать, и можно также обновлять прошивку не размыкая.
И читать, и писать будет. Но принцип работы будет следующий. Для маленьких объёмов и коррекций можно сразу писать. Если объём большой - то открываются партиции для работы карт-ридером. Поэтому предполагается переходник-гнездо на sd-карту. После чтения-записи карт-ридером партиции возвращаются в нужное состояние.
merkul
03-08-2019 12:09
А через isp-mstar рассматривался вариант работы с еммс?
telemaster1280
04-08-2019 05:56
Postal2,Про замыкание размыкание ясно, а вот про партиции и работу картридером, не совсем, ну наверно потом станет яснее когда будет готово прога и прошивка. Партиции это разделы?
lapot2
06-08-2019 12:22
ну как.. поди разделы boot1/2 будет писать через Девайс, а юзер через усб картридер и оболочку работы с диском.. еммс это та же самая ммс от телефона, только чуть сложнее и быстрее. но интерфейс тот-же(почти, шина работает в 1, 4, и 8-битных режимах), как у обычной sd-карты
.. ну или будет полный доступ через Девайс - например для правок ключей всяких и записи мелких разделов и бутов, бо скорость будет маленькая.
а картридер может всё делать быстро, но только с разделом юзер, а к бутам не пускает
kin369
06-08-2019 20:27
___Интересует другой вопрос : насколько эффективной будет борьба с бэдами?
merkul
06-08-2019 20:36
kin369 писал:
На еммс? улыбка))) пора шапочку из фольги одевать:)))
kin369
07-08-2019 19:34
___merkul, походу, на радостях попутал с NAND FLASH голливудская улыбка
graff40
19-08-2019 16:49
Приветствую всех.Подскажите как прочитать и записать еепром st95p08 postal2?
Postal2
19-08-2019 17:59
graff40 писал:
st95p08
Не помню чтобы делал её. Там 2 бита адреса на команду чтения и записи наложено.
Есть только 25040 с одним битом адреса на команду, st95p08 не реализовано.
nicfeer
24-08-2019 13:40
Здравствуйте. Скажите какие мультиконтроллеры поддерживает Postal3?
Прочитал что KB9010\12\16\22
Это все или есть есть ещё?
Спасибо
Postal2
24-08-2019 18:54
nicfeer, только ENE. Другие чипы хотя и имеют последовательные протоколы, но их никто не реализовал - все посдирали друг у друга решение на толстых шлейфах. Когда первоочередные задачи закончу - позанимаюсь вопросом, но не скоро.
nicfeer
25-08-2019 01:31
понял. спасибо
vladim-colinux
26-08-2019 13:55
lapot2 писал:
кривей костылей чем такой переходник для 1.8 вольтовых spi флешей невозможно найти.
Даже схема от прижимистых китайских братьев по сравнению с вашей выглядит более технологично.
Eugeniy
27-08-2019 19:28
Проблема с записью PIC12F675.
Есть две версии прошивки PICа, Smerch-7_100 Postal3 записывает без проблем, устройство работает.
При попытке записи версии Smerch-8_2_2 - ошибка верификации. Лог:
Config Load Success.
Config saved .
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- Mode restarted full .
Trying signature read ...
- using single protocol .
Signature = 0F CB
Chip = PIC12F675
- lines active, ready .
usb-device closed.
Hex2bin Started ...
- using Microchip Mode ...
Conversion Complete .
- end at position : 6569
CheckSum OK .
Now Use BIN Source .
File checking ...
- Main Code 2048
- Ext Code 0
- UserID 8
- Config 2
- Eeprom 256
Connection opened .
Mode Write : All .
"Auto" = Combined Mode .
Erase pic16 mode 4
Writing Code ...
Start at 0x00000000
- isp restarted .
Code Write 2048 OK
Writing UserId ...
Start at 0x00004000
UserId 8 OK
Writing Config ...
Start at 0x0000400E
Config 2 OK
Writing Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 256 OK
- Verify started ...
File checking ...
- Main Code 2048
- Ext Code 0
- UserID 8
- Config 2
- Eeprom 256
Mode Verify : All .
Verify Code ...
Start at 0x00000000
- isp restarted .
Verify ERROR !
Stop at : 0x00000000
usb-device closed.
Connection opened .
- lines now inactive .
usb-device closed.
Может, что-то в установках не так?
Postal2
27-08-2019 22:51
Eugeniy, слово конфигурации разное. У первой СС31, а у второй 4C3F, то есть у первой кварц, а у второй RC OSC, да ещё и WDT включен. И защита зачем-то включена в обоих случаях.
Добавлено 27-08-2019 23:14
Eugeniy, хотя нет, я перепутал, надо байты местами поменять. Получается разница только в том, что у второй защита кода включена, и прочитать обратно её нельзя. А генератор включен внутренний у обоих.
Eugeniy
27-08-2019 23:56
Postal2, спасибо за ответ.
Postal2
28-08-2019 06:52
Можно спокойно корректировать нужные байты прямо в hex блокнотом. Прога сообщит про CheckSum, но не примет его во внимание.
S5555erg
28-08-2019 23:15
Володя привет!
R5F2127
R8C
С renesas, будешь работать.?
Postal2
29-08-2019 09:55
S5555erg, это нескоро я буду делать. Пока можешь купить EZ-CUBE (или RENESAS E8A).
https://ru.aliexpress.com/item/32761995685.html
Добавлено 29-08-2019 10:15
S5555erg, или если на халяву, то вот тут можно посмотреть
https://www.drive2.ru/l/6520480/
S5555erg
29-08-2019 11:10
Мир, Дружба, Жвачка
lapot2
31-08-2019 03:50
vladim-colinux писал:
lapot2 писал:
зато работает, и работает отлично. а это и есть главное! ну а ВЫ идёте лесом)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 202, 203, 204, 205
  • Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Поддержка Володи Postal
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
  • Thomson 40M71NH20 MT01 софт.
  • Принцип работы LCD - телевизора
