Kolobokk Участник Сообщения: 61
В статье описано, как изготовить простое приспособление для разборки энергосберегающей лампы, а также разобрать и собрать последнюю.
Я уже описывал в статье об этих лампочках способ их разборки, но дальнейшая эксплуатация этих ламп показала, что этот способ плохо подходит для ламп проработавших длительное время.
Полагаю, что вследствие длительного нагрева, пластик, из которого изготовлен корпус лампы, теряет летучие составляющие и становится более жёстким, что не позволяет вскрыть защёлки корпуса обычной отвёрткой.
При разборке очередной неисправной лампочки, проработавшей более года, обычного усилия, позволяющего вскрыть корпус лампы, оказалось мало, а, приложив большее усилие, я повредил колбу лампы.
Пришлось придумать новый способ разборки...
Как разобрать энергосберегающую лампу (КЛЛ)?
Porter Участник Сообщения: 5634
Ну што я вам сказать могу... Шнобелевскую вам пока не дадут...
А где можно заказать запчасти к лампочкам? Может есть перечень парномеров?
ИМХО, тема не по адресу.  |
Porter,
Вот тут есть схема. А детали там самые обычные. Можно купить на любом радиорынке.
Если вы имеет в виду Part number, то на самих деталях указаны из названия. |
Немцов Гость 77.79.*.*
В схеме ошибки.
А с фрезой идея отличная. |
Kibermehanik Участник Сообщения: 143
Я их никогда не ремонтирую, выдираю только балласт и вставляю в фонари дневного света вместо дросселя и стартера.
Остальное из области - как я отремонтировал сгоревшую обычную нитевую лампу. |
jura656 Участник Сообщения: 81
На работе когда нчался переход на энергосбегайки приходилось ремонтировать по нескольку штук в день. Выходили в основном диоды моста а потом взкыв конденсатора, 90% случаев. Заменял диоды на КД105 икондер естественно. Возвратов больше не было. НО мое мнение будуще за светодиоднми лампами, хотя цена пока кусачая, но годков так через 3-5 вса сравняется. |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
Ремонтировать их целесообразно если их много горелых.. А так ремонтировать только 1 транзистор 5 грн. стоит тама их 2 и того 10 а лампу купиль можно за 20 грн.. У нас электрики вообще делают так звонят накал лампы если нормальный лампу оставляют и ставят преобразователь от той где нити горелые. Быстро и сердито не вникая в схему и прочие дела... |
Димончик007,
У нас, я брал самые дешёвые лампы по 4-5$, а транзисторы по по 0,15-0,2$ (в зависимости от мощности лампы). Из восьми купленных ламп, на сегодняшний день, сгорело пять, причём, одна - два раза. Первые три сгорели в первый месяц эксплуатации. Если бы я их не ремонтировал, то много сэкономить не удалось бы.
Хочу попытаться, в следующий раз, сразу купить неисправные лампы за полцены. После ремонта их надёжность резко возрастает. |
Димончик007, +1
Kolobokk, а вы попробуйте в следующий раз купить лампы подороже, те на которые дают год или два гарантии. У них надёжность и ДО ремонта повыше будет  |
Porter,
Я не в Америке живу, и у нас с гарантиями не так всё просто. На словах обещают, но никакой сопроводиловки не дают. Мне известен случай, когда товарищ сумел таки поменять одну лампу через скандал, но это скорее исключение.
Да и проще отремонтировать лампу за полчаса, нежели ехать в магазин и тратить время и нервы. Мне дорога дороже обойдётся, чем пара транзисторов.
Да и, это всё оффтопик. Интереснее послушать, кто как вскрывает эти самые лампы. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4910
| Kolobokk писал: | | Да и проще отремонтировать лампу за полчаса |
каким образом колбу - чинил?
я на работе колбу в утиль, лампу (новую) на 18Вт к электронике и трудится.
правда не сильно эстэтично, но практично.
По гарантии меняли, но с гарантией стоит - 250р магазине, такая же -без гарантии 120р.
разбирается по кромке соединения -просто. а пилить - внешний вид портить. |
tutu7 Участник Сообщения: 571
Нормальная(качественная лампа) и через три года эксплуатации нормально вскрывается отвёрткой по шву. Беру лампы не ниже 3 доллара за штуку, 1 год гарантии меняется без проблем в течение 3минут(на месте). Сейчас появились немецкие лампы, так на них вообще 5 лет гарантия правда стоят 10 долларов. В лампах восновном горит накал или выгорает газ(дома целая гора баластов валяется, а колбы восновном выкидываю, т.к. с одним накалом работает мах 1 месяц) если напруга нормальная 220В + -10%, если напруга резко скачет вылетают или транзисторы, или диоды, или кондер, если стабильно 235-250В выгорает накал( 3-7 месяцев). |
KoreFun Участник Сообщения: 93
Если лампа стала очень медленно зажигаться (до 10 мин занимает выход на номинальную яркость), что менять нужно? |
KoreFun, Лампу! Лампу менять нужно  |
Лампу то я поменял, даже две, но теперь эти, дохленькие хочется оживить. |
luca Участник Сообщения: 686
KoreFun, вариантов несколько: можно попробовать ускорить течение времени, можно выиграть миллион и задача станет не актуальна. |
S_Alexandr Гость 77.45.*.*
Энергосберегающие лампы отверткой разбираются на раз. По крайней мере все что мне пришлось чинить. А служат в среднем 2 года по моей статистике и никак не 10. Печально когда сгорает нить накала, а все остальное можно недорого починить |
KAI Участник Сообщения: 289
Вскрывать ножом по контуру ,гораздо удобнее отвертки |
aibolit Гость 91.205.*.*
Хочу поделиться своим опытом ремонта. Открываются лампы, как было сказано выше отвёрткой на раз (за колбу не тянуть). А лампы со сгоревшей нитью накала ремонтировал так припаивал резистор (не менее 0,5 Вт) на 15-30 омов паралельно сгоревшей нити. Лампы были Р=11-20 Вт. Возможно и более мощные тоже можно так исправлять, не попадались, но резистор наверняка надо помощней. После переделки лампы зажигаются и горят стабильно! |
ZORRO Участник Сообщения: 3303
а не пробовали лампу с дохлой нитью от инвертора жк запитать? Нормально получится - в жк ставишь новый инвертор,а родной чинишь и запитываешь им колбу. Иканомияяяя...............!!!!!!!!!!!!!!
Правда придёццо и инвертор запитать чем то.Тут рядом тема есть - один таварищ бп для стробоскопа чинит - может от него???  |
Игорь68 Предупреждений: 1 Сообщения: 47
а если зделать умножитель и использовать тот же дросель что и в родном.и в баласте я думаю С5 лучше сразу менять на керамику. они часто пробивают и горит нить.  |
DICI Предупреждений: 1 Сообщения: 103
Разбирается лампа проще простого, никакой фрезы. полотном по металлу делается небольшая прорезь по шву, вставляется отвертка и поворачивается и о-па!! все отщелкивается. А вот вопрос: если мощности балласта и лампы не совпадут в ту или в другую сторону то что будет? Она работает вроде как на резонансной частоте.... |
Viktorrr Новичок Сообщения: 4
Балласт по мощности должен быть на мощность газоразрядной трубки или меньше, что-бы трубка долго служила... А если немного модернизировать балласт, то этим лампочкам вообще сноса нет... Кому интересно - нужно домотать на ферритовое колечко (которое транс на базы транзисторов) на среднюю обмотку 3 витка (через нее ток на дроссель идет), заменить конденсатор, который последовательно с газоразрядной трубкой на 15н/630в, закоротить нити накала перемычками и заменить конденсатор между нитями накала на 3,3н/630в или на два 6,8н/630в последовательно (последний вариант надежнее)... Переделал кучу лампочек и сгоревших и новых - работают отлично... |
Viktorrr! Модернизация это хорошо, но в чем так сказать смысл?! Чо то непонятно написал: (нужно домотать на ферритовое колечко (которое транс на базы транзисторов) на среднюю обмотку 3 витка (через нее ток на дроссель идет), ) Куда подключать витки? И что дает закорачиваниа накала и замена кондеров? |
edunya Участник Сообщения: 62
Здравствуйте. Кому доводилось ремонтировать автомобильную лампу дневного света, установленную для освещения салона? |
| edunya писал: | | Кому доводилось ремонтировать автомобильную лампу дневного света, установленную для освещения салона? | - мне и что? Хочешь привезти в ремонт? |
| Цитата: | | - мне и что? Хочешь привезти в ремонт? |
Не могу в нете найти подобную схему, сгорел полевик и ключ. Лампа целая. Все поменял, а запускаться не хочет. Помоги, если сможешь, а нет - то проще выбросить, чем тебе в ремонт везти. |
| edunya писал: | | проще выбросить, чем тебе в ремонт везти. |
О! Вы прекрасно знаете что делать с той лампой  |
| Porter писал: | | edunya писал: | | проще выбросить, чем тебе в ремонт везти. |
О! Вы прекрасно знаете что делать с той лампой  | Не остроумно, тем более, что лампа цела. Что ж, я вижу помочь тут "любят". Спасибо и на этом. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2943
edunya, чем тебе помочь? сфотографируй, срисуй схему( в инете полно, надо найти подходящую)...и сюда давай. мы чего, экстрасенсы чтоль? чинить есть смысл только в познавательных целях. |
Спасибо за ответ, EvgeniS.
Вот все, что мне удалось сделать:
Александр439 Участник Сообщения: 1234
На рынке полно светодионых панелей ,разных размеров и по цене от 150 -300 р и светит гораздо ярче ,в разы и ток в разы меньше.Мой совет -выкинь это старье на свалку и поставь светодиодную.  |
