проектор EMP-TW10 не запускает лампу
АндрейСмышляев
15-06-2007 13:18
Всем здравствуйте!!!
при включении проектора лампа загорается на секунду и тухнет т.е
уходит в защиту. После чего мигает индикатор температуры и ни накакие кнопки, которые есть на проекторе, не реагирует, пока его не выключишь. родная лампа elp25 132W, прислали elp29 130W
Может которую прислали не подходит, хотя по габаритам такая же!
датчик температуры который находится на лампе расчитан на 120С
в холодном состоянии он находится в коротком замыкании.
куллеры работают все.
Список форумов » Другая аппаратура » проектор EMP-TW10 не запускает лампу
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Лампа на проектор
  • LSD проектор sanyo PLC-XP41выклучается...
  • Проектор TOSHIBA TLP470
  • Проектор Sharp VR-610 не включается
