Важно! Черный список БП
  • Mr.Barbara
  • 25 Фев 2007
блин скажу честно я видел всякие БП из списка - которые до сих пор работают! дело скорее всего в эксплуатации! в электро сети по большей мере так как у нас качество их зависит неизвестно от чего! :mad: и надо просто просчитывать мощность компа соответственно я например не понимаю зачем ставить плохой блок питания на хорошие машины! единственное на что смотрю на тяжесть этого питальника! чем тяжелее тем дольше работает! проверено! :)
andreieinav
  • 25 Фев 2007
Эта тема создана для того,чтобы народ не наступал на грабли дважды!Есть такие БП(см. посты выше!) которые убивали новенькие,гарантийные компы.Тебе,GGGgray,просто везло,но раз на раз не приходится!И поверь,мощнoсть блока непричем!У меня в лоратории их более 50 !
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Черный список БП?
    Ответ в тему Черный список БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 5 Мар 2007
такой блочек от AOPEN Z450-08ATAF... не попадался пока в черных списках ? :).... похож на FSP-300GTF только номиналы по-больше
Zhelezniy_Felix
  • 17 Мар 2007
они все мертвы =)))))
 ссылка скрыта от публикации /
Den75
  • 21 Мар 2007
Спасение. есть такие детали 1.5КЕ15А ,1.5КЕ 6.8А или 5КР15А, 5КР6А (ЕЩЁ МОЩНЕЕ) поставьте их параллельно 12 и 5 вольтам силы и 5 вольтам дежурки и не больше не переживайте что будет с остальным железом если высохнет кондёр или откажет стабилизация . Стоят они копейки (0.5бакса) выдерживают токи кз до 200А спасают все но сами дохнут (это типо стабилитрон + тиристор, в корпусе от кд 226)
  • 8 Апр 2007
itex - редкостное г. За что не возмись все паганое, а блоки питания это отдельная тема.
Закупили партию intex 400 и 600 ватт. Внутренне они отличаються только силовыми транзисторами. Дежурка задалбала в конец 90% возврата это выбитый стабилитрон у ШИМа (sg6105dz) и далее по цепи перегрев и выход из строя полевика дежурки, всей его обьвязки (выгарает в уголь) диоды по входу и предохранитель. На плате где должны стоять дроселя и кондеры либо пустое место либо проволочные перемычки. В итоге более трети закупленой партии ( около 200 блоков) во время гарантийного срока были отремонтированны. Повторно на ремонт вернулось только 12 блоков, восновном с другими неисправностями. Больше штеуч не закупаем. Каждый пятый блок тянул за сабой ещё и мамку, иногда и другие компаненты.
Zhelezniy_Felix
  • 8 Апр 2007
мораль дежурка ан полевике это алес
  • 23 Апр 2007
Провел профилактику на сотне машин.
Почти на всех блоках JNC LC-350 ATX P4 округлились конденсаторы.
Скоро придется менять.
terra
  • 24 Апр 2007
Работаю в сервисе инженером так в последнее время появилось огромное количество COLORSIT летит все подряд в дежурке которая собрана на 605 даже выгорает сам трансформатор , плюс огромное количество продавленных прокладок под диодными спарками вовсем китайцы оборзели
Zhelezniy_Felix
  • 29 Апр 2007
Marat менять нада не конденсаторы а блоки питания...... или ты ждешь фейерверков ?
ZZZ7ZZZ
  • 3 Май 2007
Давным-давно возникла у меня идея собрать самодельный БП, но время для этого появилось только сейчас. В связи с чем вопрос: какие схемотехнические решения и комплектующие наиболее удачны исходя из принципа "один БП - одно напряжение", то есть поблочно:
1.Дежурка.
2.БП на 3,3В
3.БП на + -5В
4.БП на + -12В
5.Схема PG
6.Общий сетевой фильтр
P.S. Не вижу смысла в новом топике, потому как "хорошие" и "плохие" БП = "хорошие" и "плохие" комплектующие/схемы.
Water
  • 7 Май 2007
У меня дома в компе уже 4 года стоит JNK-250. Судя по начинке дрянь еще та!, но работает без проблем. Недавно пришлось его немного доработать т.к. после добавки оборудования в комп появилась просадка напряжения более 10%. Я заменил трансформатор на более мощный из другого БП-хлама, установил отсутвовавший терморезистор и заодно добавил радиатор, на который вынес диод Шотки 20А на шине 12В. Теперь держит напругу и не греется . Не знаю сколько еще протянет БП, но претензий пока к нему нет.
ZZZ7ZZZ
  • 8 Май 2007
Water сказал(а):
У меня дома в компе уже 4 года стоит JNK-250. Судя по начинке дрянь еще та!.
У меня сейчас тоже не лучше. Только добил емкостей, дроселей и добавил отсутствующие детали. Пашет 5 лет и ещё будет пахать. Но хочется чего-то большего. К тому же, я все-таки хочу до конца выяснить вопрос влияния БП на софт. Много раз уже сталкивался с глюками из-за хренового БП.
H
Highlander
  • 9 Май 2007
Прочел тему, нашел много интересного. Появилось 2 вопроса у меня, буду крайне благодарен за ответы на них:
1) А что плохо в FSP-*GTF?
2) ColorsIt как я понял - подразделение Sven? Это точно?
P.S. Ipower и GoldenPower и ColorsIt бывают разные. Есть иповер совсем г, есть относительно нормальные (у них детали в норме, но все та же кривая дежурка по схеме блокинг-генератора и слабые сборки на выходе), приходили ко мне также под наклейкой Иманго.
PowerMan вообще бывают 3 видов:
1) те, что делала FSP по заказу ИнВин - я к ним отношусь хорошо.
2) те, что инвин делают сами - ну их...
3) те, что делаются на заводах Sirtec, которые у ИнВин не имеют никакого отношения.
Mr.Barbara
  • 9 Май 2007
1) В FSP-*GTF дежурка неудачная.
2) У меня создалось впечатление, что ColorsIt=Codegen (наклейки младщих моделей идентичны, да и на сайте при просмотре отдела корпусов, вываливаешься с ColorsItа на Codegen и обратно).
Мда из производителей приличных более-менее только FSP и осталась.
H
Highlander
  • 9 Май 2007
А куда Дельта делась? Почему же, я к Термалтейку (который HPC) неплохо отношусь.
marat1
  • 19 Май 2007
Да мужики на название блоков питания можно уже не обращать внимания китайцы какое надо название такое и прилепят.Мы тут с другом как то приняли на ремонт штук 50 блоков питания названия какие хочешь, мощьностя рисуют какие хотят. ну вобщем запустили мы блоков 40 остальные на запчасти. Неисправности почти типовые горят диоды во вторичных цепях и электролиты дохнут. Те что горели по первичным цепям мы даже не делали смысла нет затраты на детали начинают обходится в половину стоимости нового блока.Микросхемы летят редко хотя и втречаются
Блоки сделаны по разному попадались и довольно не плохие по сборке.
но создалось в печатление что современ IBM 486 мало что изменилось схемы типовые отработанные платы как братья близнецы только кто чем набьет и кто больше чего не доставит.Так что вывод простой не стоит себе сильно забивать голову и относится к жизни проще. Ведь иногда мы сами хотим 600 мерседес по цене запорожца вот китайцы для таких и варганят что ни попадя главное чтобы этикетка была приклеена
Ах да микросхема 7500В полный аналог 499 сам проверил и менял, блоки работают это для тех кто занимается ремонтом
H
Highlander
  • 19 Май 2007
marat1, ИМХО:
1) Если блок нонейм - конечно неважно что написано. А вот для именитых довольно важно. Отдельный разговор - PowerMan (FSP, InWin, Sirtec).
2) Насчет того что современные блоки от старья отличаются больше всего наклейкой - согласен, опять же, для нонейма.
7500 - это урезанная 494! Насколько мне известно, урезаны защитные цепи (по-моему защита от превышения напряжения питания). А дешевые БП - страдают со временем уходом дежурки с рабочего режима, заканчивается часто повышенным напряжением на ШИМе, который питается от дежурки. Так вот где 494 скорее всего тихо-мирно вылетит, спалив защитный резистор (если он есть), 7500 перед смертью может выдать эдак раза в 2 завышенные напряжения, и БП умрет последним...
marat1
  • 20 Май 2007
да когда сейчас на названия блоков питания смотреть когда люди готовую коробку покупает и откуда ему знать что там внутри сунули.Да они за название втри раза дороже берут а горят иногда тоже не плохо все конечно от стабильности сети зависит да и чистить его хоть раз в год надо а то пылью зарастают так что вентиляторы заклинивает и диоды от перегрева вместе с радиатором отваливаются от платы сам такое видел и делал главное все живое осталось и мамка тоже, как говорится чудеса иногда случаются.
H
Highlander
  • 20 Май 2007
marat1:
Для начала любую коробку можно открыть и посмотреть, что внутри. Если берут готовое решение, то или менять БП, или сами виноваты.
За название FSP ничего не берет, он стоит примерно на 20-40% дороже того же Мокролаба, при этом он намного лучше, мощнее и надежнее. У меня мнение, что FSP как бы не поменьше наваривался, чем Мокролаб с ПоверЧмойстером.
А вот Термалтейк стоит явно многовато, ну так не нравится - бери другой. Мой домашний ТТ 420Вт меня очень даже нравится...
Wladimir_TS
  • 1 Июн 2007
Буквально принесли свежиго "пациента" Гордое название "Best Power" LC-B350ATX, дальше неразборчиво иероглифами....
Унес с собой хард... Еще не ковырял, но внешне все цело. Из особенностей - 2 вентилятора, причем первый аккурат напротив второго только изнутри системника, СНАРУЖИ корпуса прикручен !!! Видимо одногтне хватало для охлаждения, так второй добавили. И это не самоделка а промышленное изделие рук китайских. Даже с проволочной решеткой. Радиаторы велики, досего в китайцах такого не видел и силовики в TО247. Дежурка без электролита в высоковольтной цепи на 2х транзисторах. Контроллер - 7500, что за восьминогое цудо ошивается рядом - не ведаю ибо маркировка нечитабельна. Конденсаторы "Chang" пайка кривая, внизу следы активного флюса. Сетьевой фильтр есть... болтается внутри на проводках.
Zhelezniy_Felix
  • 1 Июн 2007
видел хреновые бестпаверы но есть и один с большими радиаторами пациент пришел с мертвым мостом и обоими силовыми транзюками помоему d2625 какието стояли
года три отпахал в компе у братана пока не забеременели электролиты во вторичке
  • 3 Июн 2007
Три года у меня пахал Best Power" LC-B300ATX пока просто не захотелось чего нить более хорошего, заменил на FSP BLUE STORM 500.
andreieinav
  • 8 Июн 2007
Непонятной породы зверь,убивший классный мазерборд :mad: Называется "GYRO" LC-B500E.Примите до коллекции.
Zhelezniy_Felix
  • 8 Июн 2007
линквордоподобный...... сделал бы фотку внутри
