Важно! Способ получить донора для FBT
arizin
CОВЕТЫ ПО ДОНОРСТВУ ОТ "ПАПЫ"-КЛАССНАЯ ВЕЩЬ.ПАПЕ ПОКЛОНИТЕСЬ ЗА ТАКОЕ ДЕЛО!
Первый опыт получил года 3 назад: завезли из Герм. партию б/у EIZO Flex Scan F56 (17") - в половине - пробой анодного кондера.
Перепробовав несколько вариантов остановился на таком: отрезаю болгаркой часть обычного умножителя УН9/27-1,3 (там где 3 последовательно соед. кондера, высоков. провод и земляной вывод); слегка(именно слегка,чтоб не высверлить кондесаторы) рассверливаю и изолирую (красным герметиком,сохнуть он должен не менее суток,это важно,слой не слишком толстый, но и не тонкий) места, где были выводы диодов умножителя и деталь для ремонта готова!
Дешево, быстро и эффективно - расположить можно где угодно, высоковольтный провод - под присоску.А закрепить донор лучше всего пластмассовыми застёжками(на авторынках есть или на радиорынках для вязки проводов)неотрезной стороной к подходящему месту.
Полученной емкости ок. 700 пф. вполне достаточно для целей сглаживания переменки. Там где кондер используется в цепях стабилизации иногда требуется коррекция ( например изменением нижней емкости делителя ).
Приветствую Андрей! Случайно заглянул в ящик, отвечаю с опозданием. К
сожалению нечем сделать снимок, попробую объяснить на пальцах. Лучше
всего резать болгаркой с алмазным кругом, но можно и абразивным,
ножовка по металлу моментально затупится. Разрез проходит по границе
перехода более тонкой части в толстую - в результате получается
брусок, из которого торчат два провода - высоковольтный и земляной,
внутри три соединенных последовательно конденсатора. На плоскости
разреза видны торцы выводов диодов (они располагаются в тонкой части
умножителя), их нужно заизолировать слоем силиконового герметика.
Ошибиться невозможно, метод неоднократно проверен, результат всегда
положительный! Успехов!
уже есть снимки http://monitor.net.ru/forum/fbt-----download-6447.html так что смотрите и удачи Вам мужики.Пилить лучше в больших тисках,можно маленькой болгаркой с диском по металлу.
Много вони от компаунда умножителя,поэтому это надо учитывать!!!
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ:ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ В РАБОТЕ С БОЛГАРКОЙ,ЛУЧШЕ ПОДОЙТИ К ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С НЕЙ ЧАСТО И ПОПРОСИТЬ ПОРЕЗАТЬ ПАРУ УМНОЖИТЕЛЕЙ
БОЛГАРКА ВЕЩЬ ОПАСНАЯ, МОЖНО И БЕЗ ПАЛЬЦЕВ ОСТАТЬСЯ!!!!!Удачи всем ВАМ С УВ АРИЗИН.
P/S Восстановил FBT(FKI-17A001) от IBM G74 вышло не плохо.
И ещё, если соединить 2 изделия паралельно то можно увеличить емкость (теоритически,не пробовал)А провод высоковол.можно прямо под присоску запаять,чтоб не играться,не пробивает,но это моё мнение,еств-нно кому как нравиться.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Способ получить донора для FBT как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SSR1961
Использую УН9/27 в качестве донора уже лет 5,только ничего не отпиливаю ,а просто изолирую ненужные выводы,результат тот-же.
Was
Отрезаю бопгаркой от FBT старого 14"моника. Использую круг для железа. FBT зажимаю в тиски. Разрезать надо очень осторожно и акуратно, шов не залезть на фарфор или сам кондер. На отрезаном конденсаторе бормашинкой с твердосплавным цилиндрическим наконечником очищаю выводы кондера (от епоксидки) длиной около 5mm. Зачищеная поверхность должна быть гладкой и без остатков пласмасы. Выводы залуживаю 40-ка ватным паялькиком !!. Все тщательно мою етиловым спиртом (медицинским), или ацетоном. Припаиваю выводы (отмытые), снова мою и заливаю прозрачнм универсальным силиконом в тубе с изоражением ласточки, который покупаю в Чехии (в Праге). Ввиди того што у вас скорее всего не будет возможности достать етот силикон рекомедую красный автомобильным герметик. Етой методикой пользуюсь уже больше 7лет. Восстановил больше сотни моников.(сам привозил их из за бугра). Особенно важна чистота поверхности, иначе стрельнеттт!!.
