READER - портативный прибор для работы с памятью серии 24X и ее аналогов
  • impulse
sleska
  • 9 Июл 2015
У меня 5 секунд, если у Вас намного дольше, то неправильно были выставлены фьюзы при программировании МК.
Поэтому видимо девайс работает от внутреннего генератора микроконтроллера. И внешний кварц поэтому у Вас не работает.
k777-slava
  • 2 Дек 2015
Так он у меня и работает от внутреннего генератора, внешний кварц я не подключал.
А из за этого долгое копирование с одной микросхемы на другую может быть???
64 копирую на 64 требуется примерно от 3 до 4 минут. Это очень долго :(
У меня есть специальный копир для микрух памяти, так у него это занимает
не более 1 минуты при условии заполненности памяти, а если на ней мало
занято место то и 30 секунд.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме READER - портативный прибор для работы с памятью серии 24X и ее аналогов?
    Ответ в тему READER - портативный прибор для работы с памятью серии 24X и ее аналогов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sleska
  • 2 Дек 2015
Вот это Вы проснулись, через полгода!
Вообще странно что он у Вас работает. Прошивка рассчитана на работу с внешним кварцем. Поэтому и медленно считывает.
У меня тоже есть копир как Вы описываете, и работает тоже намного быстрее, но я пользуюсь этим, потому что он с дисплеем.
Мне нужно после считывания смотреть первые две-четыре строки, поэтому выбор пал на этот копир.
Фото второго:
k777-slava
  • 3 Дек 2015
Нет считывает он быстро, а вот включается и пищит 7-9 секунд и
копирует с одной микросхемы на другую очень долго.
У вас сколько времени в среднем копируется 64 память?
А копир что у меня есть очень похож на Ваш, только у меня
не самодельный, а на заводе цифрал купленный.
sleska
  • 3 Дек 2015
На моем, 64-ая копируется 2 минуты.
"Пищит" при запуске 5 секунд.
k777-slava
  • 23 Дек 2015
Ясно.... У меня также.
А на копире от цифрала меньше минуты.
А в ридере сделать копирование быстрее возможно?
sleska
  • 23 Дек 2015
Это вопрос к автору девайса, который пропал.
Y
yuri1963
  • 19 Янв 2018
добрый вечер!подскажите,можно ли вместо индикатора 16х2 использовать 8х2?
sleska
  • 19 Янв 2018
Нет, половины информации Вы не увидите. Будет обрезано.
Y
yuri1963
  • 19 Янв 2018
плохо.спасибо.но все равно попробую,
Добавлено 19-01-2018 19:17
я повторил данную конструкцию,но возникли вопросы
1-в качестве буфера использую 2464.24256 не работает,выдает ошибку.записывает нормально.пробовал только микросхемы 2416
2-при копирование из микросхемы в панельке Dev в Ext buf выдает ошибку.при просмотре памяти видно что неправильно записывает область,начиная с 700 по 7FF.область от 000 до 6FF записывается нормально.проверял записывая 00,77,АА.микросхема 2416.
проверка дает ошибку,даже если в обоих панельках чистые микросхемы.
3-при выборе микросхемы Dev,можно установить значок WP.для чего он нужен?
порядок работы-
4-можно ли извлекать и вставлять микросхемы при включенном приборе?при выключение и включение приходится снова выбирать тип микросхемы Dev.
sleska
  • 19 Янв 2018
В буфер не пишет, недоработка автором, здесь уж поднимался этот вопрос.
А остальное всё должно работать, у меня заморочек нет.
3- уже не помню, очень редко им пользуюсь, в основном для снятия прошивки с домофонов, для чего догадываетесь. А вообще насколько помню WP присуствует на некоторых 24-ых в маркировке в конце.
4- можно и при включенном, главное что-бы не был запущен прибор на исполнение.
Добавлено 19-01-2018 19:33
Глюки из-за того что возможно неправильно прошили Атуньку.
Добавлено 19-01-2018 19:35
Прибор должен запоминать выбранный тип микросхемы, вот вам пример что у Вас что-то не в порядке.
Y
yuri1963
  • 19 Янв 2018
мне как раз для этого и нужен.я занимаюся домофонами.а то встречалися случае воровства или выхода из строя памяти.или потери из неаккуратности
микросхема AT90S2313
программировал через китайский USB ISP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 AVR Board программой Khazama AVR Programmer.
микросхему не запоминает.поставил
select device--2416
выключил ,включил прибор
select device--24Cv
sleska
  • 19 Янв 2018
Смените программатор, и будет Вам счастие! какая 51-ая? Вы что в программировании ноль?
Y
yuri1963
  • 19 Янв 2018
я просто написал название программатора,который на ализкспрессе взял.так его название китайцы перевели.жа и в программирование ноль,не спорю.
sleska
  • 20 Янв 2018
Ваш прогер не может программировать процессоры такого типа.
Y
yuri1963
  • 20 Янв 2018
а можно тогда найти прошивку на ATTINY2313A-PU ?
тут на форуме есть прошивка,но она с расширением .bin
а мой программатор берет .hex
я пробовал переконвертировать в файл .hex,но при программирование пишет,что не совпадает контрольная сумма.
также пробовал прошить ATTINY2313A-PU с указанной прошивкой для AT90S2313.
фьюзы поставил как указаны CKDIV8.SUTO,CKSEL3,CKSEL1,CKLSEL0,SPIEN-поставил галки
резко упала скорость,при включение пищит сек 20 и проблемы остались те же
sleska
  • 20 Янв 2018
Вот hex, здесь на форуме есть всё, не хотите читать даже, как я понял.
ReaderV2.21.rar
Y
yuri1963
  • 20 Янв 2018
этим файлом можно прошивать и ATTINY2313 и AT90S2313 ?или отличия есть какие?
