agal
  • 1 Авг 2003
VictorT,
Еще раз:
у некоторых микросхем эти выводы не задействованы, о чем можно удостовериться в даташитах (они как бы совсем отсутствуют, или точнее - внутри подключены к массе, т.е. адрес кристалла независимо от их подключения всегда - А0).
    Вопросы по READER Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме READER?
    Ответ в тему READER как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 15 Авг 2003
При эксплуатации прибора с "хвостиком" (см на предыдущей странице) обнаружилось неудобство в подключении щупа к контактам микросхемы.
Заключается в том, что трудно обеспечить надежный контакт двух жестких иголок одновременно.
Вот если бы они были подпружинены.
И вот случайно в часовом магазине обнаружил в продаже в качестве запчастей штифты с пружинящими кончиками(те, за которые ремешок к корпусу крепится).
Заточил один из наконечников и припаял эту конструкцию к щупу.
Пользоваться стало гораздо удобнее.
KVI
  • 23 Май 2004
Еще немного в пользу данного прибора:
Очень удобно раскодировать автомагнитолы в которых код находится во внешней памяти I2C.
В режиме EDIT иногда даже не приходится тормозить проц - конфликта с процом за "обладание"
шиной не происходит. Удалось сделать Grundig WKC1650 (где память внутри проца)
И все без применения компа и програматоров.
strogach
  • 31 Янв 2005
:help: Ребята! Кто реально собрал reader?У кого он работает,дайте стопроцентово рабочую прошивку,пожалуйста.Заливаю ту ,что дана V2.21.Не работает.Кварц генерит,а на остальных ногах тишина.И в схеме питание на индикатор подано не правильно.Один индикатор уже спалил.Бля.Жалко.
Может есть какие нибудь ценные рекомендации по запуску?
GOSHA
  • 31 Янв 2005
strogach, повторял 1 к 1 все работает. Ищи где ошибся
KVI
  • 31 Янв 2005
" В качестве индикатора в устройстве возможно применение любого индикатора фирмы "Data Vision" рассчитанного на стандартный диапазон температур и отображающего информацию по 16 символов, в двух строках (допускается применение аналогов, например индикаторы московской фирмы "Мэлт"). Хочется обратить внимание на то, что при использовании других индикаторов, необходимо сверить цоколевку со схемой. Возможно, потребуются корректировка в подключении. Цоколевки похожи, но не идентичны. "
Если не светится индикатор, то значит вы не обратили внимание на фразу "...стандартный диапазон температур..." так как в противном случае индкатор расчитанный на работу в отрицательных температурах не будет ничего показывать, а потребует еще одного (отрицательного) источника питания. Отличительным признаком расширенного диапазона рабочих температур является наличие буквы "Н" в строке названия индикатора. Среди моих знакомых, повторивших этот прибор были такие, и чтобы не покупать новый индикатор просто собрали простейший преобразователь для отрицательного напряжения. Зато теперь им стало возможно пользоваться зимой на улице :) .
А прошивка и схема рабочая на 100% - проверено неоднократным повторением.
agal
  • 1 Фев 2005
Собирал одним из первых, в схеме все правильно, все 4 прошивки, которые есть у меня - рабочие.
strogach
  • 1 Фев 2005
Попробую другой контроллер.
impulse
  • 1 Фев 2005
strogach
Питание указано, верно, для дисплея, который был применён в схеме!
Другое дело, что индикаторов разных производителей тьма и их модификаций и на большинстве из них, предусмотрена смена питающих контактов при помощи перемычек.
Если Вы применяете индикатор с расширенным диапазоном температур, как выше сообщил KVI, то, временно, для проверки работоспособности, достаточно подключить один питающий элемент напряжением 1,5 вольта следующим образом: минус - на вывод рег. контрастности дисплея, плюс – на массу (общий).
По поводу прошивки:
Кто-то ранее жаловался, по мылу, на нерабочую прошивку... как позже выяснилось, её скачали не с нашего сайта. Устройство без проблем заработало, после того как прошивку забрали с мастера.
Здесь - http://master-tv.com/article/reader/ и в этом топике на первой странице, все прошивки рабочие.
Сомневаюсь что причина в контроллере.
Признаки жизни, кстати, должны быть и при отсутствии индикатора. Это короткий звуковой сигнал после подачи питания в схему.
strogach
  • 1 Фев 2005
В том-то и дело,что контроллер не подает никаких признаков жизни.Только кварц генерит и все.Звукового сигнала нет .Уже раз десять перепроверял содержимое флэш,все правильно.И схему перепроверял,а проц все равно не запускается.Перепробовал все,кроме замены проца.
KVI
  • 1 Фев 2005
Попробуй выкинь м/сх сброса - без нее должно работать.
Может с ее цоколевкой ошибся?
strogach
  • 1 Фев 2005
Микросхему сброса я вообще не ставил.Сброс осуществлял вручную подачей 0 на резет.
KVI
  • 2 Фев 2005
Тогда только 3 варианта :
1. Дохлая 2313
2. Неправильная заливка дампа
3. Ошибки в монтаже.
strogach
  • 21 Фев 2005
:mrgreen: Залил флэш другим проггером(для этого собрал Willem и адаптер для AVR) и чудо свершилось.Мой reader ожил.Спасибо всем.
wawe
  • 5 Июн 2006
ALL
Собрал устройство.Оно работает, только если копировать в INT буфер
оно пишет BUFFER ERROR. В менюшке есесьно поставлено:INT.
А если память из INT (24С256) установить в панельку EXT и конечно
переключить в меню на EXT 24С256 то копирует! Ошибки в монтаже
нет... Подскажите пожалуйста! :)
KVI
  • 6 Июн 2006
wawe,
24С256 немного отличается по обмену.
Поставь 24С64 (как у меня ) и не забивай голову.
Все работает нормально.
Для подавляющего большинства задач такого объема вполне хвататет.
wawe
  • 7 Июн 2006
KVI
Большое спасибо за помощь! Так и сделаю! :)
Мой вариант устройства, кому нужно могу выслать "печатку".
KVI
  • 7 Июн 2006
wawe,
Конечно высылай.
Можно прямо Impulse - он к статье присоединит, чтобы все в одном месте было.
wawe
  • 7 Июн 2006
KVI
А нельзя схему эту наворотить немного, сделать буфер побольше, что-бы
дампов памяти хранить можно было несколько-например теликов на 10-20
и выводить на дисплей названия прошивок: напр. PANASONIC TX29... выбрал нужную и
прошил...
AlexM
  • 7 Июн 2006
wawe, Офтопик конечно, но может удобней, в такой ситуации, купить старенький нотбук и укомплектовать простейшим программатором.
wawe
  • 7 Июн 2006
AlexM
Это конечно тоже идея, но устройство меньше и легче чем моутбук!
KVI
  • 7 Июн 2006
wawe,
Проц другой нужен
Ресурсы 2313 использованы полностью.
А при нынешней цене на память можно с собой в коробочке носить пару десятков "образцов"
Тем более, что ,как правило, когда клиент звонит, то сообщает марку телека - можно заранее "подготовиться"
impulse
  • 20 Июн 2006
да нет, тут фишка в другом, обмен, равно как и протокол один и тот же, никаких отличий 64 и 256 в этом плане нет, тем более, что 256 (ручаюсь) прекрасно работает на позиции INT.
здесь дело в том (и об этом уже ранее упоминалось, приходиться повторяться), что не у всех кристаллов реализованно аппаратное расширение адресного пространства (SС) привязанное к выводам 1,2 и 3. все очень просто.
Белорусский ежемесячный журнал  ссылка скрыта от гостей опубликовал прибор в февральском номере своего издания.
alex_t2
  • 22 Дек 2006
Доброго времени суток. Собрал приборчик, замечательная вещь, но есть у меня одна проблемка - в устройствах, с которыми я работаю (домофоны) есть модель, где флешка запаяна на плату, В принципе, нужные выводы выведены на разъём, но у микросхемы вывод А0 соединён с питанием, соответственно воспользоваться этим разъёмом не удаётся, т.к. ридер в итоге её не видит. Приходится или выпаивать или резать дорожку, что не очень кошерно. Думается что несложно немного изменить прошивку readerа, чтобы он читал память не на нулевом адресе, соответственно перепаяв адрес и на панельке прибора.
Дизассемблировать и разбираться в принципе можно, но путь больно уж долгий, можно попросить исходничек? Всё ж так переделать будет попроще, чем с чистого листа. Ну и мне практика, а то последний раз писал на ассемблере лет 10 назад...
Спасибо, если откликнетесь.
impulse
  • 29 Дек 2006
alex_t2, понимаю, сам когда-то столкнулся с подобным при считывании дампа EEPROM без демонтажа..
Тогда и пришла мысль что не плохо было бы в меню организовать простейший выбор адрес чипа от A0 по A7, и это не сложно, но к сожалению исходники давно утеряны.
