Где взять заземление в хрущевке?
  • Felix
101
алекс88
  • 21 Сен 2006
101
У нас нуль и заземление соединяются на каждом этаже.Они " под разные болты", но те болты соединены проводом между собой.Лично знаю адрес где между щитком и железными перилами 220. Принимая во внимание халявность работы жэу, оптимальный вариант выйти на улицу ,зарыть и зарыть ведро на глубину 1 метр. :mrgreen:
102
П
Прохожий
  • 21 Сен 2006
102
алекс88, потрать 15минут и прочитай что я написал выше.
"В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается."
Заземлять нельзя!!! Только занулять.
Нет в щитках земли. Ни в хрущевках, ни в панельных домах, ни в сталинках - нигде нету!!! :no: Не путай заземление и защитное зануление. Почитай по ссылкам - много интересного для себя узнаешь.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Где взять заземление в хрущевке??
    Ответ в тему Где взять заземление в хрущевке? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
103
MOON
  • 22 Сен 2006
103
Прохожий, ну дык я уже раньше писал об этом .сразу сказал ,что не фига землю искать и делать ,а лучше узо поставить ,и будет вам максимальная защита. даже написал как это сделать в двух проводной сети .информации вы конечно много написали полезной,но и бесполезной такое же количество.но всётаки это нужно знать понимать всек ,кто хоть как-то связан с 220 в.
104
Андрёй
  • 22 Сен 2006
104
Всегда речь шла о занулении, естественно ноль заземлен в стационарной сети.
Откуда взялся миф про заземление? Кого не спроси - все "грамотные" и про заземление говорят.
Хотя и термина такого нет с точки зрения защиты, есть защитное зануление или защитный ноль, но про землю нет речи.
Почему все про заземление говорят? Кто объяснит?
105
romannn
  • 27 Сен 2006
105
Андрёй, заземление широко используется в энергетике,связи,и компютерах,не говоря о грозозащите.
в энергетике понятно (всюду на подстанциях шины земли,хотя линия 10кВ с изолиррованой нейтралью а значит токи на землю малые),в связи и компютерах (особеннно электронные атс,серверы)используют именно заземление хотя его и соединяют с нулем но в самой отдаленной точке от ГРЩ (чтобы все перекосы и тд уменьшить) спротивление 2-1 Ом. В медицинской технике с целью уменьшения помех заземление не соединяют с нулем (это особые случаи).
Про грозозащиту то там вообще низзя соединять с нулем и контуром заземления.
Всем форумчанам расскажу простой способ как загнать трубу на 10 метров в землю за 10 минут.
Берем шланг подключаем к водопроводу и к трубе ,трубу вставляем в землю и под собственным весом она вымывая грунт уходит в низ,дальше приваривает катанку или полосу и контур готов.Конечно будет чутьчуть грязи но это легше чем забивать уголки (если есть желание забить уголок то сначала замойте трубу а на ее место уголок)
106
Андрёй
  • 27 Сен 2006
106
Вовсе не так. Тут как раз зануление, т.е. защитное зануление, а земля как таковая тут не причем.
107
romannn
  • 28 Сен 2006
107
Андрёй, Зануление в ГРЩ там и контур ,но для того чтобы помехи с нуля линии свести к минимуму заземление 2 Ом подключается непосредственно к аппаратуре.Причем достигается такое сопротивление за счет глубины контура.
108
П
Прохожий
  • 28 Сен 2006
108
Точно. Компьютерное заземление не более 2 Ом (обычное - не более 4 Ом) и предназначено для защиты от помех.
109
Андрёй
  • 28 Сен 2006
109
romannn, Прохожий, ерундой не страдайте. Обычное зануление в стационарных энергоснабжающих сетях обязательно заземлено.
Земля плохой проводник - или не понятно?
110
Anonymous
  • 29 Сен 2006
110
Занулением называется преднамеренное электрическоесоединение металлических частей, нормально не находящихся под напряжением, с глухо заземленной нейтралью источника питания-посредством нулевых защитных проводников,При этом не требуется предусматривать дополнительное заземление занулённых элементов,Нулевой же провод может иметьПОВТОРНЫЕ заземления. Правилами устройства электроустановокэксплуатация четырехпроводных сетейдо 1000В с изолированной нейтралью запрещена.Пример Зануление однофазных бытовых электроплит следует осуществлять ответвлением от нулевогорабочего проводника(шины) этажного щитка на вводе, выполняемым отдельным проводом, сечение которого равно фазному. этот провод должен подключатся к нулевому рабочему проводнику перед счётчиком до отключающего аппарата.
И это относится и к стиралкам и микроволновкам и тд и тп.
111
romannn
  • 29 Сен 2006
111
Андрёй,это не ерунда,а накопленный годами опыт.Все заземлено занулено,но по нулю много помех и контур с 10 Ом не решает задач по уменьшению помех.
Глубинное заземление эти проблемы решает!
А нулевой проводник так как и фазный это хорошая антенна на которой чего только не наводиться,а дальше в аппаратуру.
А земля очень даже хороший проводник до 0,5 Ом доводят контур на п\с 110кВ. :p
112
Андрёй
  • 29 Сен 2006
112
Именно контур. А земля в нем как проводник не учавствует.
Еще - не путайте с системой выравнивания потенциалов.
113
romannn
  • 29 Сен 2006
113
Андрёй, заземление может быть и не в виде контура (треугольник ,квадрат) например глубинное диаметром 17 мм.
И земля именно участвует ,откуда тогда берутся параметры 1 Ом,ведь сопротивление можно померять методом "вольтметр-амперметр" если земля плохо проводит тогда через что течет ток?
114
O
oKELA
  • 14 Окт 2006
114
Посмотрите Правила.
Заземление телекоммуникационных (комнаты связи) составляет до 0,5 Ома
Причем оно изолируется от обычного заземления 4 Ом. И делается без образования петель.(Сводится в одну точку и заземляется)
См.Воробьев А.Ю.Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем
где:
Заземление преследует две цели
Защиту персонала при появлении на корпусе опасного потенциала и
Защиту оборудования и линий обмена информацией от помех
Много путаницы возникает относитеольно терминов
попробую свести в таблицу
Обозначение Описание
Первая буква -Характер заземления источника питания
Т Непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле
I Все токоведущие части изолированы от земли, или одна точка заземлена через сопротивление
Вторая буква –характер заземления открытых проводящих частей электроустановки
T Непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей.
N Непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль)
Последующие буквы – устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников
S Функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками
C Функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объеденены в одном проводнике.
Рабочие, нулевые рабочие и заземляющие проводники
L Рабочий проводник
N Нулевой рабочий проводник
PE Нулевой защитный проводник
PEN Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник.
FE Функциональный заземляющий проводник
PEF Совмещенный защитный и функциональный заземляющий проводник
115
Edisson
  • 15 Окт 2006
115
Господа!
Тема разрослась до четырех страниц и весьма популярна.
Всё очень грамотно, а местами даже слишком.
А мне не даёт покоя практический вопрос. Его суть:
Некоторые несознательные граждане для того, чтобы их электросчётчик показывал значения ниже реальных, подсоединяют провод к водопроводной трубе или к батарее отопления (деталей не знаю, заниматься подобным мне противоестественно). В результате возникают т.н. "блуждающие" токи, которые реально вызывают коррозию этой самой водопроводной трубы. Я лично видел полотенцесушитель (красивый такой, хромированный), который за один год "прободел" в четырёх местах.
Так вот вопрос:
Как такого гражданина вычислить технически?(без помощи милиции и соседей)
И как технически можно бороться с этими "блуждающими" токами?
116
Андрёй
  • 8 Фев 2007
116
Alexzz, можешь эту тему почистить и перенести в энциклопедию?
117
v161
  • 9 Фев 2007
117
Тема с заземлением уже напоминает секс на перекрестке.
118
П
Пятнадцатый
  • 16 Фев 2007
118
Сегодня делал "Avest" полуавтомат, и только сегодня обратил внимание.
Корпус у машинки пластмассовый. А на кой на корпусе "заземление"?
Что-то я не "догоняю" :)
119
Аркадий.
  • 16 Фев 2007
119
ну че ты не догоняешь??? в эту точку идут все корпусные провода с двигателей, т.е точка зазамления двигунов.
120
Илья Николаич
  • 16 Фев 2007
120
А это чтобы в случае отсутствия трёхпроводной проводки к розетке ты мог прикрутить туда провод заземления. Кствти на многих машинах такого класса , сзади вообще болтался моток провода метра полтора два для заземления.
121
Runuha
  • 16 Фев 2007
121
Пятнадцатый,
наверно от статики
122
П
Пятнадцатый
  • 17 Фев 2007
122
RUNUHA сказал(а):
наверно от статики
Ага, чтобы процессор не крякнул :lol:
123
v161
  • 17 Фев 2007
123
на многих сайтах типа .elremont.ru дают советы по отмотке эл.счетчиков ( поубивал бы ). Так вот некоторые заземлят на ноль не отдельным проводом и сами же потом начитавшись таких советов сделают как там написано.( поменяют фазу с нулем, а гонят все на электриков ). В результате на корпусе фаза. Если занулено отдельным проводом, это уже практически заземлено , то получаем просто к.з.
124
pelia
  • 17 Фев 2007
124
А неужели на 2-й этаж так трудно провести СВОЮ землю? А из нее заодно и другаю польза может вытекать...( тоесть втекать, особенно если счетчик в квартире стоит :mrgreen: )
Добавлено 17-02-2007 03:42
А не проще не бояться работы и протянуть свою землю? И много пользы от этого может быть, особенно если счетчик в квартире... :mrgreen:
125
Сергей12345
  • 18 Фев 2007
125
здесь почесному, без нуля :)  ссылка скрыта от публикации
