Важно! Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
  • Автор темы alekarp
alekarp
  • 18 Мар 2008
Фрай, Я работал долгое время на производстве м/сх, там помню была одна технология защиты поверхности кристалла полиимидной пленкой, которую успешно травили (для вскрытия
контактных окон) а вот чем ,не помню.
alekarp
  • 18 Мар 2008
Вот представляю новое чудо - Pioneer PDP-LX608D, навернулось после нескольких минут работы.
" Обидно,правда... ничего не сделал, только включил.."
Стандартный брак адресной ИС. Такая корова...и где искать теперь донора.
Стоимость матрицы 1800дол.+ перевозка,растоможка.
Приобретем матрицу - доноры будут в избытке.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sun
  • 18 Мар 2008
Maxbin, А вы какую спрашивали 7303?
Есть еще 9703, насколько я понял почти то же самое только нагревать не надо и стоит подешевле
"Возможна поставка материала 9703 в рулонах 25мм*2,7м.
Стоимость одного рулона 285 рублей с учетом НДС.
Минимальная партия 36 рулонов.
Срок поставки окло двух месяцев."
Только вот куда 34 рулона девать?
alekarp
  • 19 Мар 2008
Sun, Ты 2 рулона берешь? Где надыбал информацию? Покажи, если можно.
Sun
  • 19 Мар 2008
Сообщение Администрации:
!!! Изменено Модератором, все вопросы в л.с.
Ф
Фрай
  • 22 Мар 2008
alekarp, это мой любимый Пионер, когда разбогатею, куплю себе полтиник)
Читал посты неск. страницами выше, видел ребят которые этим уже занимаются активно. Может они чего нибудь по этому поводу подскажут?
moon1
  • 26 Мар 2008
Фрай, Спасибо. Поэксперементировал-уайт спиритом хорошо получаеться. Щелочью опасно в плане перебарщить,но тоже думаю неплохо получилось бы.
М
Михаил В.
  • 6 Июн 2008
Во всем мире давно используется МЭК (метил-этил-кетон). Проверено.
moon1
  • 12 Июн 2008
Михаил В., это что еще за спирт такой? Можно подробнее?
М
Михаил В.
  • 16 Июн 2008
Это не спирт а такой растворитель. Так и называется METHYLETHYLKETON выпускается промышленно. Правда когда я его покупал 3 года назад, то столкнулся с проблемой - нужно предоставить кучу справок из органов (оказывается его используют при изготовлении каких-то наркотиков). А в рекомендациях по использованию анизотропной пленки, которой приклеиваются шлейфы дешифраторов, так и написано - зачищать растворителем MEK.
deeptechno
  • 2 Июл 2008
Попалась в ремонт плазма Fujitsu P63XHA30ES вылетел драйвер на шлейфе их четыре панель Samsung S63HW-XB02? доноров много буду пробовать разные способы благо клиент позволяет, начну с перепайки, золота нет буду медью, результат сфоткаю , если получится опишу процесс.
diagram
  • 6 Июл 2008
 ссылка скрыта от гостей #
!!! Сообщение отредактированно Модератором.
vlad_IZH
  • 1 Ноя 2008
alekarp сказал(а):
Maxbin, Спасибо за сообщение! Да надо думать и покупать в складчину. В таблицах на эту пленку указана только ширина
в 2 мм??? Может есть и ширше? В любом случае СПАСИБО!.
Да, еще и длину рулона в 2 метра не продают...
10 и 50.
Можно купить 10 и перемотать аккуратненько в малые - по 2 метра...
И разослать компании.
deeptechno
  • 8 Ноя 2008
!!! Ещё одно подобное сообщение , покинешь наш форум навсегда - поверь .
mikhail-bar
  • 10 Фев 2009
Кто-нибудь опробовал уже чудо-ленту? Это точно работает? Думаю купить, но смущает фраза из описания "Жизненно важно, чтобы лента при заземлении была проводящей по оси Z, а не только по оси X или Y".
Везде срок заказа не меньше месяца, а лента нужна уже сейчас. Подскажите пожалуйста где побыстрее достать. Сейчас ремонтирую маленький монитор с матрицей S-IXS, шлейф отклеился.
andrew76
  • 17 Дек 2009
Здравствуйте!
Плазма SONY PFM-42B1E матрица FPF42C128128UA-26.
На Y шлейфах стрельнули бескорпусные микрухи дешифраторов.
Посоветуте пожалуйста что делать?
Читал тут про какую то "чудесную" ленту для переклевания шлейфов (кстати донора нет, может кто подкинет рабочие шлейфы?).
Кто нибудь заказывал и использовал такую ленту?
Говорят что вообще можно поставить прямо на старые шлейфы вместо этих бескорпусных дешифраторов какую то микруху, какую и как не говорят, я думаю что не реально ставить на шлейф микруху?
Вообще насколько реально поднять эту панель?
Плазму ремонтирую второй раз. Вообще раскодом и автоэлектроникой занимаюсь. Потому не пинайте сильно. :)
SONY PFM-42B1E.rar
Konsul2001
  • 9 Мар 2010
К ним дорожки шлейфа скорее всего приклеивают чем-то токопроводящим.
приклеивают анизотропными или пленками или клеем, я нашёл только где можно купить клей, пленку не нашёл :(
  • 3 Сен 2010
andros (Андрей) предложил скинуть сюда мою тему по поводу вотановления PDP панели заменой адресника. Может тема будет с продолжением. Повторяю ее без изменений:
Вполне возможно решить данную проблему это заменить микросхему адресного скана на панели. Но вот незадача: микросхема бескорпусная, сидит на гибком шлейфе, и в добавок шлейф её приварен к панели.
Есть много способов решения данной проблемы:
1. Заменить панель. Порой дорого или по каким то причинам не возможно;
2. Произвести замену МС на станке (или на аналогичном оборудовании) с применением спец средств и материалов;
3. Произвести зачистку посадочного места на стекле и наклеить МС через спецскотч “3M” с точным позиционированием.
Наверное, есть еще другие варианты, но и приведенные имеют следующие недостатки:
1. Стоимость работ должна быть низкой – причина в экономической рентабельности;
2. Не всегда доступны для тех же работников СЦ, а попытки объединения в единую группу с выделением места и покупки станков наталкивается на вопрос – нафига мне конкуренты?
3. Попытки зачистить стекло порой не являются удачной идеей, можно повредить те же самые проводники, или добиться, чтоб они в последующем не окислялись;
4. Спец скотч вызывает некоторые опасения по поводу: а выдержит ли токи через него проходящие (только мое мнение) на долгий период работы?
Может для решения данной проблемы подойдет мой опыт замены адресного скана?
Что понадобиться:
1. Наличие бинокулярного микроскопа (можно и что-то другое, но достаточное для корректного визуального позиционирования дорожек с шагом 0.1-0.05мм.).
2. Наличие паяльника для пайки дорожек с шагом 0.1-0.05мм, или что-то заменяющее его. Если это ручной паяльник то требуется отсутствие отсутствия дрожи в руках (иногда приходиться считать серцибиение)
3. Инструмента и материалов для работы с шлейфами (зачистить, залудить и т.д)
Кроме этого надо иметь желание - оно много значит, мой вариант требует усердия. Моего времени такая замена должна не превышать 2-3 рабочих дня (подготовка, реализация, тестирование). В первый раз такая замена стоила мне 5 потеряных рабочих дней. Всего мною было выполнены 2 замены. Первая не удачная, оказалась битая панель (прогар) и установленный драйвер вынесло туда же, где был первый, да и качество моего первого опыта было мало (были вертикальные полоски – не пропай). Второй опыт буду считать удачный – панель не вернулась. Так как я не делал фото на «память», все привожу схематично на рисунках.
Этап первый: подготовка.
Для подготовки требуется дохлая панель с удобным доступом к части битого адресного скана. Обычно разуваю панель полностью (удобно двигать, не мешают платы, меньший вес). Я использую 2 передвижных стола с разным уровнем – на первом (высоком) лежит панель, на столик ниже можно поставить микроскоп, чтоб смотреть на скан, упереть локти, зафиксировать позу. С панели донора срезаю (именно срезаю) адресный скан, который будет установлен и еще один на потрошение шлейфа. Отрывание доноров приводит к их изменению геометрических размеров, что не допустимо (не сведешь расходящиеся-растянутые дорожки)!!!
На рисунке Scan.jpg есть следующие зоны:
1. Зона “1” контактов с панелью (как правило, на панели залито герметиком)
2. Зона “2” небольшого «оттягивания» шлейфа от панели (по ней отрубаю доноров с битой панели)
3. Зона “3” и “5” места сгибов (послаблений на шлейфе)
4. Зона “4” на которой производиться работы по замене адресника. Красной линией я указываю место по которой отрезаю дохлый адресник от панели (контакт шлейфа с панелью не нарушать!). Также эта линия, по которой отрезается донор – фактически если его приложить, то будет как бы продолжение от отрезанного. Линия разреза должна выбираться из условия, что все медные проводники будут располагаться строго параллельно от разреза на 5-6 мм. в обе стороны.
5. Зона “6” место расположения безкорпусной микросхемы.
6. Зона “7” место контактов с платой объединяющей адресники. Может быть как приварено (пионер) или вставляется в разъем (самсунг). Если она приварено – аккуратно отрываем, как донор, так и дохлятину. Крайне аккуратно!
Зеленый сектор на картинке: отрезанная полоска еще от одного донора, сама микросхема при этом уже не используется более (выбрасывается). Ширина полоски порядка 7мм.
Этап второй: бандаж.
Обязательно выполняется бандаж, чтоб место пайки зафиксировать. Форма зависит от конкретных форм панели, ее закрывающих конструкций. Потому обязательно «совместите» отрезок на панели и приставленный донор, учтите что в разрез вклиниться полоска и увеличит в ширине разрез до 3-4мм. Я бандаж изготавливал из стеклотекстолита. Расщеплял толстый стеклотекстолит. Неровностями расщепления делал во внутрь. По краям винты стягивающие. Самое главное чтоб адресный драйвер, а именно шлейф, имел в рабочем положении подвижность, для температурного расширения. Примерку такого бандажа следует делать на мертвой панели, с полной имитацией донора, вплоть до закрытия крышек, потом будет поздно примеряться!!!
Этап третий: пайка.
Для пайки на остатке шлейфа на панели зачищается от зеленки медные проводники, полоса 2-3мм от линии среза, таким образом, чтоб зеленка не выкрошилась между проводниками!!! Учиться на будущей рабочей панели категорически не советую, добивайте донора, пока не набьете руку и технологию!!! Так же зачищается и подготовленный скан. Ели приложить их собой друг к другу то получиться, что их можно было бы спаять между собой какими то проводниками. Этим проводником служит еще полоска, вырезанная из второго загубленного донора (на рисунке Scan.jpg используемая зона выделена зеленым цветом). Так же на этой полоске зачищается с обеих сторон зеленка 2-3мм до меди (опять же ни в коем случае, чтоб зеленка не выкрошилась между проводниками!!!). Места зачисток залуживается, таким образом, чтоб на проводниках имелось покрытие с олова с небольшим наплывом (начинайте тренироваться на донорах!!!). Теперь, берем донор и накладываем перевернутую на него вырезанную полоску, совмещаем проводники, начинаем пайку. Пайка ведется в одно касание, нанесенный припой разогревается, соединяя проводники. Имеет смысл, при пайке, приложить внешнее усилие на сдавливание (достаточно очень малое). Для того чтоб убедиться что все ОК можно провести электроконтроль. Электроконтроль – любой тестер с прозвонкой и тонкими щупами (советую напаять иглы, у моего знакомого иглы патефонные – надежные, моя зависть). Теперь самое сложное – подносим изготовленный адресник с припаянной полоской к панели. Делаем фиксацию панель – адресник (как вы это выполните это уже ваша проблема). Я закрепляю к панели брусок мягкого дерева и ложу на него конструкцию, фиксирую скобами адресник (он зараза стремиться согнуться в линиях сгиба), провожу пайку аналогично, в одно касание. Смывайте флюс. Не разбирая конструкции – обязателен электроконтроль, позже вы уже не увидите этот шов. Если все ок, то снимаем фиксаторы. На пластины бандажа намазываем силиконовый герметик, очень тонким слоем, и накладываем на сращенный участок шлейфа. Зажимаем винты бандажа. Даем высохнуть герметику (мне жалко время, но я даю не менее 2х суток).
Этап четвертый: установка в разъем адресника.
Если он был оторван (пионер), то на зачищенное место на плате наноситься слой олова и прижимется шлейф (тоже желательно зачищен заранее), и паяльником в одно касание припаивается шлейф к плате. Таким образом, я припаиваю так же отвалившиеся драйверы в LCD панелях. Я здесь не «пионер», так делают многие. Фото моего достижения (на примере) ниже.
Это все. Описывать, как паяю, какие флюсы пока бессмысленно. Как вы будете радоваться или скорбеть по браку в работе (полоска вылезет, если хреново делали), не буду.
Остальное за вами… Пишите что да как, "+" и "-" данной технологии.
Если обратить внимание то самый главный "минус" - это пайка. Если шлейф имеет 200-400 проводников то точек пайки 400-800. Я думал сделать клещи-паяльник. Зажать немного зафиксированный "пирог" (типа запаять края и середину - 16 паяк на все про все) и нагреть клещами. Остудил - электроконтроль и в бандаж. Все бы упростилось в работе, а качество поднялось. А так как я на поток это дело не поставил, то все ручками... Еще из опыта: если какая то дорожка не прошла электроконтроль - пирог по новой рвать не надо. Можно поверх "шлейфа накладки" кинуть один проводник от МГТФ. Надо только иглой зачистить "бракованый" проводник и запаять. Все равно уйдет под бандаж.
  • 3 Сен 2010
Captain, Молодца Игорь ! Хочу спросить тебя , совета , Может вообще переименовать тему в "вопросы по восстановлению шлейфов " ? Про все шлейфы . Тему ессно почищу , и ты её веди . Как ?
  • 4 Сен 2010
Это имеет смысл, а то поиском так сложно пользоваться некоторым "useram". Что касается вести эту тему я могу в ней что то вписать. Просто не представляю как это будет выглядить. Может субота повлияла на меня :friday: . есть еще проблемма эта тема скоро отпадет сама собой (потеряет вооще свою актуальность), панели дешевеют, работа по цене осталась той же (ну кто будет ковырять панель за просто так?).
S5555erg
  • 26 Янв 2011
Для самой нижней фотографии приемлемо(наложение "шлейфа накладки")А для замены адресного драйвера шлейфа с микросхемой на борту,лучше и быстрее!!!--- всё же изотропная плёнка-пример PDP-436PE,
Разве что из-за её отсутствия у мастера,можно эксперементировать как писал выше Captain.
вова80
  • 12 Мар 2011
Добрый день. наконецто мне удалось купить заветные плёночки.
хотел спросить у кого есть опыт роботы с ними? ну с 9703 я думаю розберусь,она как двухсторонний скотч,а вот с 5552R непонятно. Она похожа на тоненькую плёночку с какимто покрытием-(нелипким).
  • 12 Мар 2011
даташиту читай, варить походу надо.
O
ogest
  • 13 Май 2011
Есть плазма LG RT-50PZ70 на зкране присутствуют вертикальные черные полосы , при нажетии на радиаторв адресных драйверов и постукивании по ним полосы исчезают существует ли метод лечения(прогрев например) или замена шлейфов неизбежна.
