Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
  • alekarp
KASHEI
  • 24 Июн 2007
Грохнули панель на Grundig Xephia 42-PDP42V7N 472,панель LG PN3315Q-E042 G Где взять,подкинте ссылок на онлайн магазины!HELP!!! :cry:
IRRA
  • 5 Июл 2007
Добрый день всем. Подскажите, возможно решить такую проблему, и как? Плазма Samsung PS42P3STX имеет дифект в виде светлой вертикальной полосы ширеной 1,5см. в центре экрана. При отключении шлейфа адресных микросхем, появляется на экране черная полоса ширеной в 6-7см., но на ней также остается светлая полоса. На мой взгляд не работает адресная микросхема, их на полиамидном шлейфе 4 штуки. Может кто сталкивался с какой поломкой? Или кто подскажет у кого есть адресный шлейф с микросхемами для замены, штрих код FAP1370401883? Может кто пытался воздействовать темрературой на адресную схему и имеет какой-то результат?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
Humanoid
  • 5 Июл 2007
IRRA, мы сможем решить эту задачу, по крайней мере - с большой долей вероятности. Только аппарат придётсься в Москву тащить. Куда - сайт в профиле.
IRRA
  • 5 Июл 2007
Уважаемый Humanoid, задача стоит, как решить эту проблему у нас в Таганроге, а если ее вести в Москву, то эта задача золотая будет, и есть ли смысл, более, это не клиента аппарат, а лично мой. У нас в сервисе, я бы уже для клиента сменил матрицу, так как матрицы фирма постовляет, а у нас шлейфов с адресными микросхемами на данную модель нет, так как количество проданных и выходящих из строя ограничено.Если можите помогите советом. С уважением Сергей.
H
Humanoid
  • 5 Июл 2007
тогда помочь не смогу, т.к. рабочее место, заточенное под восстановление шлейфов ещё более не транспортабельно, нежели сама панель. Не думаю, что ради одной панели есть смысл оборудовать стол - это намного дороже новой матрицы.
IRRA
  • 5 Июл 2007
У нас есть еще и лаборотория по микроэлектронике, где есть возможность производить и совмещение по реперным меткам и варить ультрозвуком и с использованием термокомпрессии и т.д. Есть ли смысл затевать это, резать шлейф и менять на годный. Какая вероятность, что это адресная микросхема виновата. И где тогда ее взять? Сергей.
alekarp
R. I. P.
  • 5 Июл 2007
IRRA, Есть смысл, но варить надо от такаго же донора, но заведомо работоспособного. И так поступают ВСЕ.
IRRA
  • 6 Июл 2007
Спасибо. А у Вас нет доноров случайно?
FBTron
  • 7 Авг 2007
И доноры , и исправные матрицы, и возможность сделать Вашу с гарантией - все есть. И возможно с выездом.
H
Humanoid
  • 7 Авг 2007
в Таганрог поедешь? :gigi:
FBTron
  • 8 Авг 2007
Планирую поездку на южное направление в пару мест, если есть нужда можно и заездом в Таганрог, почему не сделать апарат, если есть нужда.
bimmerdriver
  • 20 Авг 2007
Ребята, привет! я вернулся - был в отпуске. Тов. Plasma! Никак не дождусь от Вас адресника на Лыжу 42PDP-V7##... друган так и смотрит её с полосой на экране и прячет скупые мужские слёзы в кулак, даже когда Камеди Клаб показывают... вспоможите, люди добрые! всё на старте: режь-паяй-фоткай-выкладывай отчёт... подкиньте адресник! :help:
andreyforte
  • 24 Авг 2007
Есть проблемма купил Samsung 42V появляется вертикальна чёрная полоса шириной 3 см .но при нажатии на корпус пропадает .Гарантия отказала принимать т.к нехватает 1 винта на задней стенке.Можете что то посоветовать???? Спасибо
artemm
Andrey vinnitsa
  • 24 Авг 2007
из какого города?
andreyforte
  • 24 Авг 2007
Хуст Закарпатская обл
Skubidu
  • 14 Ноя 2007
Привет всем!
Предлагаю ремонт плазменных матриц Pioneer Panasonic Fujitsu Nec.
Замена адресных шлейфов, востоновление оборванных адресных дорожек.
Секрета никакого нет. Есть технология. Снимается старый шлейф путём термического разрушения
Новый калибруется и приклеевается.
alekarp
R. I. P.
  • 20 Ноя 2007
andreyforte, Твоя проблема может быть решена так- раскрути плазму, найди адресный шлейф, отвечающий за полосу на
экране, прижми его к стеклу резиной или чем либо.
moon1
  • 26 Дек 2007
Люди кто пробовал спаивать адресный шлейф проволкой,то есть соединять в месте шлейф-шлейф.Поделитесь опытом,какие тонкости в этой работе???
alekarp
R. I. P.
  • 26 Дек 2007
moon1, Если сможешь найти способ вытравливания окон в полиамиде, для последующей термокомпрессии, то пол-дела
сделано. Необходимо в двух шлейфах (на плазме и доноре) оголить металл для термокомпрессии (аккуратно вытравить оконца) и
соединить, предварительно склеенные шлейфы, золотой проволочкой,которую покрыть чем либо, желательно прозрачным.
moon1
  • 26 Дек 2007
alekarp, А если взять и дедовским способом зачисть два конца и спаять между собой проволочками.Пойдет или нет?У кого нибудь были такие эксперементы?Какие тонкости.? я бы смог вытравить какой нибудь химией но незнаю тонкостей и технологии. Разрабатывать свою нету смысла,у нас не заплатят как у вас,одним словом если изредка пересаживать шлейфы,то почему их спаять нельзя между собой простой проволкой???
alekarp
R. I. P.
  • 28 Дек 2007
moon1, Ты видел адресные шлейфы? И какой на них ширины проводники? Дедовским способом можно только бабку....
если сумеешь- тебе и карты в руки.
moon1
  • 28 Дек 2007
alekarp, Видел конечно,и даже пспаивал несколько дорожек.Геморно конечно их паять,но если другого выхода нет.Думаю под микроскопом можно дня за 3 зделать.Только вот представить даже страшно,всетаки шаг на самом деле маленький...
Lens
  • 4 Янв 2008
Я понял вчём фишка умельцев рекламирующих своё умение менять шлейфы с адресными драйверами. Всё просто, нет никакой гарантии, (и нет никакой технологии) что замена будет успешной, в итоге, в 100% случаев будет предложено заменить матрас всборе или оплатить деффектацию (немалую). Издели можно даже не вскрывать. Но деньги заплатить. Я с этим столкнулся отправив изделие к человеку, бившего себя в грудь, что всё будет сделано на уровне шлейфа, в итоге было предложено менять драйвера вместе со стеклом, собственно то что и мне посилам, но дорого для клиента.
moon1
  • 4 Янв 2008
Кто паял шлейф в разрезе проволкой или нет? Поделитесь опытом.Панель лежит 60 дюймов,и доноры есть,жалко убить ее эксперементами с переклеиванием. Может ультрозвуком шлейфы лучше соединить или всетаки паять.???
H
Humanoid
  • 4 Янв 2008
Понял, да не совсем так))) Последние Панасы чаще всего имеют дефект самого стекла, делаются просто из говна, доходит до того, что само стекло раскалывается в местах соединения со шлейфами. Поэтому, Панасы, типа 42PV60 и им подобные, реанимировать, скорее нет, чем да. Если адресная микруха пукнула сама по себе - есть весьма призрачный шанс реанимировать, поскольку с таким стеклом просто невозможно работать! Хорошо лечатся старые Фуджи, НЭКи, Пионеры до 6 поколения, ЛыЖи тоже неплохо, если нет "мусора" или замыкания в самой панели. А вот последние Пионеры грешат замыканиями внутри панели, в ближайшее время будем пробовать заменить адресный шлейф у PDP-4270XA, есть одна панель с парой полос в один пиксел, как будет время - поработаем)))))
Добавлено 05-01-2008 00:43
Каккая конкретно панель?
