ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • Автор темы Rottor
Razval
  • 17 Мар 2013
Собрал себе недавно так называемый "венгерский LCM3". Кроме ESR у электролитов меряет тангенс дельта и "эффект памяти"- св-во диэлектрика кондера. Ну и в качестве плюшки, на отдельном выводе просто измеряет C от долей пф до 1мкф и L от долей mkH до долей H.
Сам проект  ссылка скрыта от гостей
Выглядит так:
jdybjj
  • 19 Мар 2013
Этот ESR-пробник на BA6137 уже публиковался в журнале радио и здесь, но у всех этих схем был один недостаток: BA6137 для звуковой частоты и на частотах 60-100кГц имеет большой провал в АЧХ. Например у меня он получился на 25 Ом, т.е если попадается дохлый электролит 25Ом - показывает как исправный. Но если добавить диод шоттки параллельно входу микросхемы (выполняет роль детектора), то АЧХ без провалов во всем диапазоне. Еще сделал на 10 светодиодов как у ESR-МастерКит на lm3915, без микросхемы детектора, но на практике 10 светодиодов лишнее, достаточно всего 5.
Добавлено 19-03-2013 19:48
Корпус из кабельканала.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки?
    Ответ в тему ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
envil
  • 21 Мар 2013
jdybjj, Спасибо за диод шотки. Попробую. Делал такие приборы.На 80 кГц начинались проблемы.Как частоту уменьшишь до 40-50 кГц все вставало на свои места.Я всегда использовал корпуса от ПДУ. Благо отсек под батарейки уже готовый.
marktk
  • 10 Апр 2013
Спасибо DesAlex-у за наводочку и конечно нижайший поклон автору проэкта!
Я тоже подогнал показания под имеющиеся константы. Везде использовал многооборотные резисторы. Выкладываю табличку с результатами показаний ESR на трёх конденсаторах и последовательно включённых точных резисторах.
Б
БВК
  • 4 Май 2013
По прибору DesAlex- если показывает разряд батареи - подбирать делитель R16-R17(уменьшать R16).
Б
БВК
  • 5 Июл 2013
Прибор многофункциональный получился отсюда ссылка скрыта от гостей
Разжевано на 130 страниц
Емкость-ESR электролитов, милиоометр
Емкость мелких конденсаторов- индуктивность
Частотомер, счетчик импульсов - в режиме частотомера проверяет кварцы
PIC16F873A прошивал ExtraPic железо, WinPic800 софт
Стандартный Понипрог не подружился с этим пиком у меня
Да, появилась версия 3, плата односторонняя-проще в изготовлении. Схема упрощена но на другом пике
Shematic.rar
Eksel
  • 7 Авг 2013
Упростил схему. Транс от фильтра блока питания компьютера.
Домотана обмотка не 1w, а 2w. Транзистор кт3102г. Вывод измерений на тестер.
V - это тестер.
Для калибровки перед измерением ESR подключаем сопротивления :
1. замыкаешь щупы R=0 ом. U=2.2v.
2. замыкаешь щупы R=1 ом. U=3.75v.
3. замыкаешь щупы R=3 ом.
4. замыкаешь щупы R=10 ом. U=7.5v.
Ux.x=15v. Эти напряжения зависят от заряда батареи.
Ловит даже 0.1 ом и меньше.
В начале при 2.2 v 0.001 ом около 2 мв , т.е. 2.202 v.
Г
Генс
  • 29 Дек 2013
А вот мой :)
0
01Lapin
  • 12 Сен 2014
Собрал много лет назад и пользуюсь в ремонте. Удобно.
а.zip
Dron37
  • 17 Окт 2014
Пользуюсь таким пробником:
Удобен для быстрой проверки электролитов не выпаивая.
Пользуюсь им уже несколько лет, а цифровой венгерский измеритель закинул на полку.
ua3qgx
  • 2 Янв 2016
Не реклама!  ссылка скрыта от гостей  Я собрал вот этот. Респект и уважуха как говорит теперяшняя молодежь автору! Собирал сам. Для плазм и не только самое то. Время экономится на порядок! Сразу видно что изобретал наш и для нас !!! Хотя до этого делал несколько разных, но угомонился на этом.
Б
БВК
  • 12 Янв 2016
ua3qgx сказал(а):
Я собрал вот этот
Четвертый год работает эта машинка у меня. V2 на smd-шном пике.
Единственный недостаток-прожорливость-кроны на месяц-полтора хватало ( без подсветки), брал и дорогие и дешевые, разница не сильно заметна.
Переделал на АКБ от мобилы 700 или 800 ма/ч, не помню точно и преобразователь на 34063 3.6-5в, и эта проблема решилась
Заряда хватает месяца на три.
Да и с кроной не удавалось откалибровать милиомметр, индикатор мигал, от бп настраивал.
С аккумом все нормально.
Частотомером разве что кварцы проверяю (ниже 1МГц не меряет), 27 меряет, выше нет у меня.
ESR и индуктивность - основная его работа.
Мой пост см. выше на этой стр.
Тут еще на кроне, щупы теперь переделаны.
Вообщем прибор :up: :up: :up:
dtmf
  • 20 Мар 2016
Доработка прибора 2 в 1: + определитель выводов полупроводников:
TVVadik
  • 30 Май 2016
нет ли у кого нить печатки для еср метра на tl062, собирал на макетке теперь хочу сделать нормальную :mrgreen:
Добавлено 30-05-2016 18:25
ua3qgx, покупал набор, или собирал бесплатный вариант?
