ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
Anonymous
8 Фев 2009
По тойже схеме  ссылка скрыта от гостей  соорудил приборчик,только добавил еще преобразователь 1,5-10в, батарейки дешевле.Схема в Радио 2005-6
"Импульсный БП с акустическим выключателем для мультимера".Трансформаторы мотал на сердечниках от компьютерных БП.Шкалу рисовал в фотошопе.
    Ответ в тему ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alexfloka
7 Июл 2009
Может быть кто-то встречал эту схему,всё же добавлю её в копилку  ссылка скрыта от гостей  Замер ёмкости 1-150000мкф esr 0-10ом
SVB
1 Авг 2009
Рекомендую изготовить вот такие щупы. Вернее он один. Им удобно пользоваться одной рукой. Если расстояние между выводами литика большое, то задействуется дополнительный щуп, который обычно вставлен в кембрик. Вилку можно изготовить из гребёнки от 3УСЦТ. Шаг гребёнки через один. Тогда зубцы вилки будут точно попадать на выводы литиков.
prusony
5 Авг 2009
Привет, нужная вещь! Спасибо!
Собрал по схеме  ссылка скрыта от гостей
кое-что поменял, благодаря этому шкала растянулась возле нуля.
T1 - взял трансик дежурного режима от ATX питаки . Отношение витков обмоток 26:1
U1 - 4558
R5 R6 - по 7,5 Ом
U2 - LM2931AZ-5 (меньше "на себя" потребляет)
D1 D2 - 1N5851 (видимо благодаря этой замене и растянулась шкала)
В прицепе черновик шкалы (чистовик пропал, извините...)
__ESR.rar
Б
БВК
27 Авг 2009
Собрал еще один ESR-метр - мастеркитовский. Шкала от 0.1 до 0.5 ом с шагом 0.1. Плюсы - отсутствие моточных элементов, простота сборки и градуировки, некритичность к длине щупов. Минус- большой ток потребления- до 80 мА в режиме индикатора "бегущий столб" и до 25 мА в режиме "бегущая точка".
Схема, описание, чертеж платы в журнале "Ремонт электронной техники" №6 /2002 стр. 32
Изготовление платы и сборка - полдня.
Juriks
3 Сен 2009
Еще один. Статья размещена в журнале «Ремонт электронной техники» №2 за 2008 год. Статья в формате PDF
slowolitus
4 Окт 2009
Закачал 2 схемы измерителя ESR из немецкого журнала ELEKTOR : http://monitor.net.ru/forum/2---esr---elektor-download-25649.html
Cхемы основаны на едином принципе измерения - измерении падения напряжения на конденсаторе при пропускании через него тока прямоугольной формы частотой 100Кгц и амплитудой 1 мА с последующим усилением сигнала и компенсацией реактивности измеряемого конденсатора в дифференциальном каскаде и интеграторе(не врёт при малых емкостях вплоть до 0,1мф и менее). В редакции журнала даже продаётся набор для сборки данного прибора.
Ссылка на одну из этих схем вроде до этого мелькала в этой теме, так что схемы можно сказать известные.
Если кто-то из тех кто собрал одну из этих схем, или хочет собрать, желает обсудить их достоинства и недостатки , поделиться впечатлениями от настройки и эксплуатации прибора, пусть свяжится со мной. Уже год использую данный ESR-метр, прибором очень доволен, но есть несколько идей по улучшению его метрологических характеристик .
Фотографию платы прибора выложу сюда и в разделе "Мастерская самоделкина" на ESPEC :
 ссылка скрыта от гостей /
На фото изображён прибор который я собрал по немецкой схеме модернизированной и упрощённой американским радиолюбителем. Эту схему , описание и прошивку можно взять тут:  ссылка скрыта от гостей
Michael61
19 Ноя 2009
Еще одна статья:  ссылка скрыта от гостей
По схеме в ней я собрал такой приборчик:  ссылка скрыта от гостей
Н
Немцов
27 Апр 2010
Wladi сказал(а):
Работой прибора доволен, замеры он делает от 0 до 40 ом. Единственное, так это участок шкалы прибора 0-1ом не растянут, но в принципе для меня это не важно, неисправный конденсатор по прибору видно сразу.
Не знаю, почему этот прибор у меня не заработал по штатной схеме, может из за того, что в генераторе я использовал ЛА3 вместо ЛН1?
Тоже самое собрал на ЛН1. Странно, симптомы те-же. Ниже небольшая переделка, Теперь шкала растянута до 3-х Ом, в середине шкалы 1 ом.
H
Hachito
22 Май 2010
Собрал приборчик (помима еще 2 другихх ESR metrov ) из журнала Радио (кое че "убрал",-кои-че +..) только на Li-Ion акк.,-теперь моно его "перезаряжать".. :gigi: :shocked:
Присобачил гнездо для зарядника,регулятор уст. нуля,выключатель,переключатель диапазонов чувствительности ( 2 диап.:0.5 -30 ом / 0.22-5 ом),перключатель 2 режимов работы генератора,контактные зацепы щупов-серебрянные с вставлением в них сЪемных игловых концов для изм. впаянных конд., пробник моно прицеплять на леву руку во времю работы посредством ремешка с черной крышечкай ( на 3 фото кришачка ),... & + подсветка голубым свечением светодиода китайскаго сверЬхяркаго системы :-"Ambilight-Ambience" (от Филипса скоммунидил) :gigi: :shocked:
Все запихал в Иранский переключатель для люстры, индикатор от манитафона HITACHI (80-х годов) ,Li-Ion акк. -любой... :gigi:
-Подзаряжаю (пара часов) от зарядки ,-пашеть пол-году (ато и с год) патом,..-ток пробником потреблямый: около 5 ма... Можеть работать такжи и во время заряда... :gigi:
-Получился перезаряжаемый Mini-Pocket Li-Ion ESR metr :gigi:
Sborka ESR recharge Mini-Pocket.rar
Rechargeable Mini Pocket ESR (ver 1).rar
Валера12
19 Окт 2010
я так собрал.. работает от 2.2 вольт тянет менее 3х ма
различает 0.1 Ом четырехпроводка обязательна
резистором выставляется легкий зашкал (при отсутствии проверяемого электролита )
нельзя сказать что это измеритель сопротивления ..потому что даже раздвигание пар проводов кольцом с диаметром 10 см
образует индуктивность с видимым импедансом ..
впрочем все вч схемы такие
DesAlex
23 Апр 2011
Собрал себе, пожалуй, самую свежую схему C & Esr метра. 0,1...500 000 мкФ 0,01 - 20 ом. Attiny2313 WH0802A LM393N IRF530 Доволен, рекомендую. Моя версия здесь -  ссылка скрыта от гостей
O
OleghkA
24 Апр 2011
DesAlex сказал(а):
Моя версия здесь
прошивка с журнала или своя уже?
если второе, то сырцы мы не увидим?
спрашиваю потому, что не нравятся мне такие дисплеи.
графический хочу, цветной.
ps
качнул с
есть там код на асме
DesAlex
25 Апр 2011
С журнала с кирилицей. На дисплее всё ОК.
KWV
26 Апр 2011
TO DesAlex WH0802A-NGA-CT-такой дисплей подойдёт?
С индикатором понятно, уже заказал YGH-CT. Конденсаторы в схеме можно проверять или нужно выпаивать?
DesAlex
4 Май 2011
Да. Только он без подсветки - поэтому, насколько удобно будет читаться информация - ответить не могу, - не видел.
Выпаивать - в схемах получается не всегда. Две ноги конденсатора выпаять высокого, за который удобно держаться и вынимать - совсем не затрудительно, - не микросхема ведь и не ТДКС... тем более - ремонт выполняется осознанно - два-три кондёра на весь телик, а не беспорядочная выпайка и проверка всех электролитов, так что совсем не напряжно...
AcTec
3 Окт 2011
DesAlex, вообщем-то круто
Сделай малютку, и цены ему не будет !
Сейчас фото сделаю и выложу свой релиз.
AcTec
3 Окт 2011
Вот моя малютка - выездная лаборатория N1 (есть ещё N2 :) )
Последние 4 года хожу только со своей лабораторией, точность и функционал устраивают, единственно с чем намучился, так зто с частотнонезависимыми делителями - если подходить к зтому вопросу серьёзно, то у меня получилось : сборка и проверка 5% времени, настрока частотно-независимых делителей в миниатюре - 95% времени.
DesAlex
4 Окт 2011
Очень интересно. А можно ссылочки на схемы, описания и т.д.?
AcTec
5 Окт 2011
DesAlex,
Всё переделал на SMD, добавил блок питания с зарядным устройством и
аккумуляторы. :)
аварец
7 Дек 2011
Здравствуйте! Кто нибудь эту схемку собирал?
Поделитесь впечатлениями!
сандр
3 Апр 2012
Собрал пробник ESR на 74АС04.Работает от одной батарейки 1.5 вольта. 3 Ома показывает на середине шкалы индикатора.
Б
БВК
11 Окт 2012
DesAlex сказал(а):
Доволен, рекомендую. Моя версия здесь -  ссылка скрыта от гостей  ...
Прибор что надо :up: но форум по ссылке ушел в небытие, в скрепках то, что сохранил тогда ( описание, прошивки, плата). С резисторами звездочкой помеченными пришлось поиграться.
Прошивка работает с индикатором 16х2, у меня вообще безымянный какой-то с двумя "каплями", нерусифицированый. С русской прошивкой вместо букв кракозябры. Прошивки рабочие,и русская, и английская, настройку DesAlex расписал подробно.
soft.rar
plata_utug.rar
forum1.rar
dokumentacia.rar
Г
Генс
12 Фев 2013
Вот мой вариант.
