Двигатели моющихся пылесосов отличаются от обычных ?
Сергей900
25 Май 2006
Подскажите - двигатели моющихся пылесосов отличаются от обычных в плане защиты от воды и коррозии ? На вид - такие-же. Просто боязно, что обычный двигатель быстро заржавеет, если будет прогонять сквозь себя влажный воздух - или опасения беспочвенны ?
    Ответ в тему Двигатели моющихся пылесосов отличаются от обычных ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй
25 Май 2006
Ни чем особо не отличаются.
СЕРГЕЙ К С
25 Май 2006
вопрос задан некорректно.
двигатель сильно не отличается а вот конструкция воздухозаборника да.
во влажных -просасываемый воздух не проходит через мотор.
а в простых -проходит.
s-sasha
26 Май 2006
СЕРГЕЙ К С, это точно. в простых пылесосах крыльчатка стоит в корпусе двигателя и прогоняет воздух через двигатель при этом охлаждая его. в моющих пылесосах крыльчатка как правило вынесена в отдельную камеру.
Сергей900
30 Май 2006
2СЕРГЕЙ К С
<во влажных -просасываемый воздух не проходит через мотор.
а в простых -проходит.>
судя по Philips Triatlon - там воздух все-таки проходит сквозь двигатель - а он моющий
М
мишаня
30 Май 2006
С моющими пылесосами не сталкивался,но чтото не вериться что он прогоняет через себя влагу!?
Сергей900
31 Май 2006
2мишаня
Это и по мотору видно - у "байпасного" должно быть две крыльчатки и первая из них должна дуть в сторону - сразу видно отличие от двигателей, что тянут в себя.
CCK
31 Май 2006
сравнивайте
s-sasha
31 Май 2006
CCK, а с какой модели? на томасах стоят другие.
СЕРГЕЙ К С
1 Июн 2006
это похоже с PHILIPSа.
их получить не могу так ставлю от LG.
Merlin
2 Июн 2006
Двигатель на Томас идентичен двигателю на Филипс и похож на Керхер - практически везде двигатель имеет отдельную крыльчатку для охлаждения
