Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Rottor
Caша
  • 2 Сен 2005
В “Электрон 54ТЦ551» заменил К1033ЕУ1 на A4601DC(эта м/с продается впаяной в плату , кроме нее на плате резистор и конденсатор.Шаг выводов платы такой же как у К1033ЕУ1, но стоит A4601DC в три раза дешевле ,чем К1033ЕУ1).При этом БП не запускается. Поставил TDA4601 с “Фотон 51ТЦ5108». БП нормально запускается и работает. Установил A4601DC в Фотон – работает , ставлю в Электрон – не запускается.Полная замена цепей питания (по в.9 м/с) и манипуляция номиналами деталей по в.9 ни к чему не привели – запуска нет. Подвох таился в в.5 м/с, через который обеспечивается защита БП при значительном уменшениии напряжения сети ( при этом м/с не включается ).Есть 2 схемы использования в.5:
- в.5 соединен с в.1
- в.5 подсоединен через резистор 100кОм к в.9 (к в.1 при этом не подсоединен)
В схемах ,где в.5 соединен с в.1 запуск у новых м/с может не работать, надо в.5 подсоединить к в.9 через 100кОм, оборвав в.5 от в.1 . В Электроне я так и сделал - A4601DC стала чудесно запускаться. В Фотоне схема была сделана по второму варианту , поэтому там A4601DC запускалась.
ВикторС
  • 3 Сен 2005
Thomson TX807C тоже поддаётся переделке на TDA4605!
подробности в файле
Thomson.zip
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки?
    Ответ в тему Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 10 Мар 2006
DVD BBK950S Неисправность БП
Обычно неисправен оказывается блок питания, питающий усилитель мощности. Симптомы - не запускается никак. Иногда аппарат приходит с "убитой" 1M0880, но были случаи, что микросхема выживала. Замена микросхемы, конденсаторов, как правило, результата не дает. Причиной может являться трансформатор! (два случая у меня лично и еще два на "Мониторе") https://monitor.net.ru/forum/threads/84966/ Способ лечения - перемотка трансформатора. Для этого необходимо поместить трансформатор в герметичную емкость с ацетоном на несколько часов (одну ночь) и разобрать его РУКАМИ, без применения скальпеля, ножа, отвертки. После чего размотать трансформатор, тщательно документируя все действия (я фотографировал). Трансформатор содержит относительно короткие обмотки, толстым проводом. Затем собрать трансформатор в обратном порядке, используя в качестве изоляции между витками тонкий фторопласт (лента) вместо используемого фирмой обыкновенного "скотча", который и является причиной неисправности. Использование лака наверно не обязательно, но я использовал еще цапон для пропитки обмоток. Желаю успеха.
Developer
  • 4 Июл 2006
Вот битва титанов за ликвидацию "просаживания" каналов +5 В и +12 В в ИИП для ПК
Изучение и доработка БП
И там же на 28 страницах Ремонт БП
Vik
  • 10 Дек 2006
В журнале "Схемотехника" №11 за 2006 год опубликована статья В.Жука "Ошибки схемотехники компьютерных блоков питания формата АТХ". И хотя автор и не "открыл Америку", для многих статья может оказаться полезной.
Ошибки схемотехники.pdf
CELERON
  • 18 Июн 2008
Всем привет.Хочу добавить схему "универсального " блока питания для телевизоров. Хорошая альтернатива для "умерших" блоков питания на TEA2164, TDA3640, TEA1039 и тд. Эти микросхемы давно сняты с производства и продажи.Если и есть - то цена аэрокосмическая или перекатка. Схема базовая от SAMSUNG шасси - KS-3A. Довольно удачный блок питания - очень редко выходит из строя.Я ввел в схему регулировку выходного напряжения. Так, как и диагональ бывает разная и соответственно питание разное. Oт номинала R19 зависит диапазон регулировки напряжения.R19 =2k1 -120v....138v . R19 =2k4 - 128v.....145v . R19 =2k5 - 135v.....160v
Блок питания TV.pdf
CELERON
  • 18 Июн 2008
Фотография в файлообменнике -Универсалный блок питания для TV
Добавлено June 18 2008
http://monitor.net.ru/forum/samsung-download-18517.html
О
Олег спец
  • 5 Ноя 2008
блок питания AF330-4001DT
принтер CANON
супер схема на 1200AP100 :gigi:
Q
Qwerty_73
  • 25 Фев 2009
Некоторые китайские ноутбучные адаптеры
DAS001 = TSM103 от STM
DAP012 = TEA1654T от Philips/NXP
zhur36
  • 26 Окт 2009
меняется на LM358+TL431, см даташит на TSM103 от STM
seabee
  • 7 Май 2018
Подскажите как проверить БП на UC1524?При включении питания сигнал на драйвере появляется кратковременно и исчезает.На выходе транса больше 1кв лампу не подключишь.Входное питание 12в.
vano
  • 6 Ноя 2020
Хочу поделится опытом, диагностики БП при нестабильном запуске или когда БП работает на импульсах запуска, т.е. отделить горячую сторону от холодной, понять где проблема и быстро проверить цепи стабилизации (TL431, оптопары) и обвязка резистивных делителей на TL431. Возьмем к примеру БП на 12 вольт (с 19 дюймового ТВ) подаю с лабораторника питание на выходной электролит вторички, и становлюсь прибором (в моем случае стрелочный прибор) в режиме сопротивлений на выход оптопары в первичке, при правильной работе цепи стабилизации, когда лабораторным БП доходим до нужного напряжения (в нашем случае 12V) окрывается оптопара. Если открытие происходит при рабочем напряжении(12V) то цепи стабилизации исправны. Получается что таким методом можно проверять цепь стабилизации любого БП в процессе ремонта еще до восстановления первичных цепей.
