СВЧ печи, магнетроны
  • Rottor
  • 29 Ноя 2007
Явно температуришь...
Совсем не ясно из твоих "комментариев" что отражает выложенная картинка в свете вышенаписанного бреда?
Ты бы лучше засунул себе глубоко в жопу эту информацию о событиях прошлогодней давности.
А если увлекаешся плагиатом то нужно давать ссылку - где и у кого украл картинку - а то еще подумают что этот рисунок принадлежит тебе . :mrgreen:
General сказал(а):
13.11.2006 16:29 Почему амплитуда считается в этом случае от земли???
Эту картинка отредактированна мною, но для другого ламера, где он "удваивал" на одном диоде синусоиду с одинаковой "площадью поверхности".
У него "площадь поверхности" которая снизу, по сравнению с такой же "площадью поверхности" которая на нулевой - сразу давала "удвоение".
А у некого злобного водопроводчика такая же "площадь поверхности" сразу вырабатывала
задокументированное "утроение" :mrgreen:
  • 7 Дек 2007
Любой магнетрон устанавливается в любую печь.
В случае, несовпадении отверстий для крепления, и положения пластин радиатора относительно воздушного потока от вентилятора - сверлим на магнетроне и камере два отверстия для крепления магнетрона саморезами к "волноводу".
Если разъем накала развернут на 90*, а длина выводов недостаточна, то наращиваем провода .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме СВЧ печи, магнетроны?
    Ответ в тему СВЧ печи, магнетроны как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BFO
  • 28 Дек 2007
Уважаемый Rotter. Вам следует внимательнее отнестись к постам г-на Бородина, ибо всё им сказанное соответствует истинному полжению вещей. Единственное с чем можно было бы не согласиться это с заявлением об основном назначении схемы удвоения анодного напряжения. Основное назначение (imho) - это удешевление себестоимости печи, за счёт упрощения конструкции повышающего трансформатора и отказа от использования выпрямительного моста. А все остальные преимущества такие как увеличение надёжности прибора (т.к. риск пробоя изоляции тр-ра меньше) и большая равномерность нагрузки на питающую сеть в обоих полупериодах питания (по сравнению со схемой на диоде без умножения) - это всё вытекающее приятное дополнение. По этой же причине в ТВ давно отказались от строчников с массивной ВВ обмоткой в пользу схем с умножителями.
P.S.
Использование технического форума для решения личностных психологических проблем не приемлемо. Для самокомпенсации детских комплексов лучше использовать чаты а-ля "chat.mail.ru".
  • 28 Дек 2007
BFO,
Не оригинальничай. :mrgreen:
Самые "образованные" в качестве "авторов" уже проявили себя тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/122609/
https://monitor.net.ru/forum/threads/123336/
Пиздоболов с претензиями на мнение в последней инстанции тут предостаточно и без тебя.
Рекомендую для начала прочитать темы полностью, что позволит принять решение о дальнейшем необходимости обсуждения данного вопроса с уровня твоей компетенции.
Если сомнений не возникнет и найдутся более "глЫбокие мысли" без пустого дублирования других авторов то пиши исчё.
А тут для тебя с Бородиным есть про "удвоение" с картинками :gigi: https://monitor.net.ru/forum/threads/189901/
stoves
  • 31 Мар 2009
Rottor сказал(а):
Любой магнетрон устанавливается в любую печь. ...
Далеко не любой магнетрон устанавливается в любую печь.
При замене магнетрона не только размеры, но обдув, мощность и высота антенны должны соответствовать.
  • 20 Июн 2009
Cfvjrhbnbxty jlyfrj!
Полностью согласен. Исчо есть понятие напряжение накала и анодное напряжение. При этом устанавливаемый чужеродный магнетрон обязан соответствовать хотя-бы по напруге накала и анодному. И не любой везде ходит. Хотя кому я это...... Там апломба немеряно!
iLavr
  • 22 Авг 2014
Rottor сказал(а):
Предлагаемый  метод позволяет достаточно просто  проверить  работоспособность   магнетрона  и  компонентов высоковольтного умножителя.
Магнетрон в схеме СВЧ печи используется как один из диодов удвоителя напряжения. Это свойство позволяет проверять его как диод при наличии исправного штатного диода. Просмотр осциллографом формы напряжения на катоде магнетрона позволяет получить информацию о его работоспособности, проблемах  и режимах питания. Для этого используется  стандартный высоковольтный  делитель...
Уважаемые коллеги, а нельзя ли воспользоваться этим способом, но без высоковольтного делителя?
Включив мощное низкоомное сопротивление как датчик тока в "земляной" вывод повышающей обмотки?
По идее падение напряжения на этом сопротивлении будет отражать процесс протекания тока в цепи питания магнетрона.
Малая величина сопротивления не должна повлиять на режит работы прибора.
Но при этом величина напряжения будет невелика, что позволит избежать высоковольных измерений в домашних условиях и отказаться от высоковольтного делителя.
Вот так:
