СВЧ печи, магнетроны
  • Rottor
Rottor
  • 24 Сен 2002
Отсутствие доступных способов достоверной проверки работы магнетронов в СВЧ  печах создает определенные проблемы при ремонте.  Предлагаемый  метод позволяет достаточно просто  проверить  работоспособность   магнетрона  и  компонентов высоковольтного умножителя.
Магнетрон в схеме СВЧ печи используется как один из диодов удвоителя напряжения. Это свойство позволяет проверять его как диод при наличии исправного штатного диода. Просмотр осциллографом формы напряжения на катоде магнетрона позволяет получить информацию о его работоспособности, проблемах  и режимах питания. Для этого    используется  стандартный высоковольтный  делитель (проб) на 30 кВ.  Или  самодельный,  нестандартный на 10 кВ  состоящий из трех резисторов по 33 мОм установленных в пластиковой трубке.  Стандартный разъем  "проба"  подключают  к осциллографу, а активный вывод фиксируют  на  минус питания высоковольтного источника. Заземляющий вывод надежно подключают  на корпусе СВЧ печки.   Во время работы  печи на экране осциллографа  наблюдаются отрицательные полу периоды  (импульсы 50 Гц)  4 кВ. На форму  и напряжение импульсов  оказывают влияние все детали высоковольтного источника питания и качество магнетрона, это  особенно характерно для переднего фронта.  По изменению формы переднего фронта  можно наблюдать  вход магнетрона в режим по мере прогрева накала  и   устойчивость в процессе  работы. Характерно наблюдаются периодические  дефекты  конденсаторов фильтров,  удвоителя, высоковольтного диода. При неработоспособном магнетроне на экране наблюдается синусоида около   2 кВ.  Несколько измерений позволяет  легко освоить метод проэксперементировав на работающей  микроволновке. Для определения качества магнетрона  в прогнозе достаточно включить микроволновку через мощный ЛАТР снизив напряжение на 25 – 30%. При отсутствии  ЛАТРА  можно любым способом снизить напряжение накала на 0,8 – 1 В. При измерениях необходимо учитывать наличие высокого напряжения и соблюдать существующие нормы безопасности.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:    ОСЦИЛЛОГРАФ  И  МЕТАЛИЧЕСКОЕ  ШАССИ  СВЧ  ПЕЧИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СОЕДЕНИТЬ   ОТДЕЛЬНЫМ  ПРОВОДОМ  ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО  СОЕДЕНЕНИЯ  КОРПУСОВ.
НЕМНОГО ТЕОРИИ:
-  ссылка скрыта от публикации
- Магнетроны
СВЧ ремонт описание.rar
2
Rottor
  • 10 Май 2003
2
Схема иллюстрирующая работу импульсного удвоителя напряжения для питания магнетрона в СВЧ печах.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме СВЧ печи, магнетроны?
    Ответ в тему СВЧ печи, магнетроны как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
MICHAIL
  • 11 Май 2003
3
Вот пока без комментариев, в первом приближении.
4
Rottor
  • 17 Май 2003
4
Ремонт проходных конденсаторов выводов накала магнетрона
Конденсаторы разрушить плоскогубцами или кусачками, можно распилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаять высоковольтные емкости не мение 100 пФ и на корпус магнетрона. Изнутри закрыть картонкой, зафиксировать выводы эпоксидкой. Можно из пластилина сделать бортик и сформировать новый "изолятор". Возможно использование исправные проходные емкости от другого нерабочего магнетрона - это практичнее. Тогда нужно откусить дросель от "пробитых" проходных емкостей и подпаять исправные мощным паяльником .
5
MICHAIL
  • 17 Май 2003
5
Еще один способ замены. Применялись дисковые конденсаторы ,имеющие выводы под винт диаметром 6 с двух сторон.Тип - КВИ, Пробитая вставка удалялась,с откусыванием от дросселей,внутрь корпуса экрана вставлялись дисковые,одной стороной крепилось к корпусу через просверленное отверстие диам.6,,к ним лепестки под винт и припаивались дроссели и выводы наружу,сделанные медным эмалированным проводом 1.5 мм ,на него надет фторопласт.кембрик,сверху можно термоусадку.Эти оба конца проходят через текстолитовую нефольгированную(или фольгированную,но вокруг отверстий фольга удалена) пластинку толшиной 1-1.5 мм ,по размеру совпадаюшую с основанием удаленных конденсаторов.Крепится она с помощью винтов 2.5 к тому же месту,откуда и был удален пробитый блок конденсаторов.Пайка лепестков , дросселей,выводов наружу - тугоплавким припоем.После всей операции надо надетую обратно крышку магнетрона обклеить по периметру фольгой .
Проверено,работает безотказно.Печечные мозги с ума не сходят.
Субьективно прибавляется мощность.То есть время на закипание стакана уменьшается.
6
Alexzz
  • 6 Ноя 2004
6
По просьбе Rottor выкладываю методики измерения мощности магнетрона от Electrolux и от Miele:
Люксовский тест:
Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время минута и 2 секунды (62 секунды) и включается. По окончании вода перемешивается и снова меряется температура. По разнице температур определяем мощность:
7градусов - 490w
8 - 560
9 - 630
10 - 700
11 - 770
12 - 840
13 - 910
14 - 980
15 - 1050
16 - 1120
17 - 1190
В тесте от Miele берётся пол литра воды и греется в течение 70 секунд. Остальное то-же самое. Табличка выглядит так:
18 - 750
19 - 800
20 - 850
21 - 900
22 - 950
23 - 1000
7
luca
  • 13 Дек 2004
7
Схема детекторной головки прибора для измерения СВЧ излучения микроволновых печей
9
Mordvin
  • 23 Дек 2005
9
При замене проходных конденсаторов, есть несколько способов изоляции, любезно подсказанных мне участниками форума monitor.net.ru, когда я столкнулся с данной проблемой
1) Один из самых распространенных способов – заливка эпоксидной смолой, причем для ускорения процесса затвердевания: “эпоксидка хорошо застывает в тепле, под феном за час - как камень.” © Димик
2) “Рекомендую более совершенный и быстрый способ.
Супер клей (циакрин) и пищевая сода.
- Намазываешь клеем, сыпешь соду, сверху клей, и снова соду, при необходимости несколько слоев.
Схватывается моментально, по прочности как булыжник.” © Rottor
3) “А вот мой метод.
Беру КЦ109,его керамику срезаю на 3 ровные части.Так что от два диода,делаю 3 магнетрона.
Керамические трубки надеваю на выводи.Работает безотказно,а изолация лудше чем оригинальная,никакких пробоев.” © DICHI
10
ako
  • 25 Дек 2005
10
Я рекомендую самый надежный и быстрый способ: покупаем акрилоксид или карбодент или другие аналоги (самотвердеющие пластмасы) на фирмах которые продают стоматологические материалы.
Затем смешеваем жидкость с порошком и наносим ждем мин 15 в зависимости от температуры окружающей среды, а под феном еще меньше и готово.
Я этими штуками клею все пластмасы кроме полиэтилена. Диалектрик супер ТДКС умножители, катушки зажигания и никаких проблем. Термостойкая пластмаса коэфициент разширения маленький. Рекомендую всем очень нужная и практическая штука на хозяйстве.
При союзе и них ставили зубные пломбы я думаю этим все сказано.
11
stove
  • 23 Июн 2006
11
прежде чем их менять и снимать магнетрон не лишне определить стоит ли овчинка выделки.
Для этого с закреплённого в печке магнетрона снимаем крышку фильтра.
Поддев отвёрткой отделяем "землю" конденсаторов от корпуса фильтра.
Омметром определяем пробиты конденсаторы или сам магнетрон. Если он тогда -увы.
Если первое тогда подключаем магнетрон при этом земля конденсаторов и дроссели должны быть удалены от корпуса на 1см и более. Или разделены изолятором например пенопластом.
После пуска желательно не стоять со стороны открытого фильтра.
Если печка не греет замена конденсаторов не поможет магнетрон можно откручивать и менять.Конечно если подавались оба напряжения.
Если греет -откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых (или снятых с дохлого) перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.
Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно.
Расположив дроссели равноудалёно от стенок и крышки фильтра и удалив мусор закрываем её.
12
stoves
  • 16 Дек 2006
12
Магнетрон в схеме удвоителя печи НЕ используется как один из диодов
об этом можно читать:
здесь же и рисунки
из темы: "Микроволновка samsung M1774R магнетрон OM75s(31) нет нагрева" https://monitor.net.ru/forum/threads/122161/
мягко говоря "заимствованные" Роттором, "сокращенные", названные на свой лад: "Типовая схема импульсного удвоителя" и вставленные в старое сообщение.
Перевод с английского:
В высоковольтной части СВЧ-печи, диод и конденсатор взаимодействуют в целях повышения уже высокого напряжения.
Это называется удвоитель напряжения.
Чтобы понять работу удвоителя напряжения - в первую очередь необходимо знать разницу между эффективным напряжением и пиковым значением напряжения.
Измеренное обычным вольтметром, напряжение в стандарте домашнего
хозяйства - 115(230) В переменного тока (± 10%).
Фактические напряжения изменяются через один полный цикл с частотой 60 Гц, как показано на рис. 1.
Вольтметр отражает только эффективное значение этого напряжения. Максимум волны достигает значение пика 1,414 раз от эффективного. Так пик напряжения на стандартной розетке будет:
Пик напряжения = 1,414 X 115 VAC = 163 VAC
Пиковые значения и их связь с эффективными значениями важны для понимания работы удвоителя напряжения сети.
Удвоитель питается напряжением переменного тока от трансформатора вторичной (высоковольтной) обмотки. Как правило, трансформатор повышает сетевые 115(230) вольт до 2000 вольт, которые приблизительно пик 2800 вольт. Мы будем использовать это значение при анализе последовательности операций напряжения удвоителя. Обратите внимание, что значения напряжений указаны пиковые, без нагрузки, теоретическими. Реальная нагрузка магнетроном может уменьшить выходное напряжение на 40%.
Удвоитель полуволнового напряжения
В первый положительный полупериод, который обозначен на графике синусоиды как T1 ,напряжение вторичной обмотки трансформатора увеличивается соответственно с полярностью показанной на рисунке.
Ток течет в направлении, указанном стрелками, заряжая конденсатор через диод. Во время заряда конденсатора на магнетроне нет напряжения, так как ток берет курс наименьшего сопротивления. Иными словами, вместо того, чтобы течь через анод магнетрона, ток идёт вверх через диод. Напряжение на конденсаторе стремится повыситься до максимальных 2800 вольт. Затем напряжение трансформатора от максимального положительного значения начинает уменьшаться ( T2 на графике синусоиды), конденсатор будет пытаться разрядиться через диод. Но диод не будет проводить в этом направлении. Таким образом, разряд заблокирован и конденсатор остается заряженным до 2800 вольт.
В момент времени T3 , напряжение обмотки в отрицательный полупериод увеличивается до отрицательных 2800 вольт. Трансформатор и заряженный конденсатор - по существу два источника энергии.
К 2800 вольтам на обмотке трансформатора добавляется 2800 вольт хранящиеся в конденсаторе, итого на катоде магнетрона - сумма напряжением 5600 вольт.
Фактически напряжение питающее магнетрон импульсное. Это потому, что удвоитель формирует потенциал требуемый для запуска магнетрона, только в отрицательный полупериод напряжения трансформатора. Таким образом, магнетрон по сути, импульсного включения и выключения с частотой 50 или 60 раз в секунду, в зависимости от частоты напряжения в сети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Процессы, описанные здесь не могут быть измерены обычным вольтметром. Мощный источник напряжения, с высоким потенциалом смертельно опасен.
Если Вы желаете измерить высокое напряжение, Вы должны сначала удостовериться, что все ваши дела завершены и ваш полис страхования предусматривает смерть или травму от электрического тока.
Если Вы все еще хотите измерить высокое напряжение, специальный вольтметр высокого напряжения со специальным щупом должен использоваться.
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНЫ.
Однако, проблемы микроволновой печи могут быть диагностированы окончательно и благополучно, не проверяя высокое напряжение. Поэтому,
ИЗМЕРЯТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Полностью согласен. Схема питания магнетрона очень простая и если не знаете как омметром найти неисправность - вольтметр или осциллограф в этом деле не поможет.
13
Rottor
  • 16 Дек 2006
13
stoves сказал(а):
Однако, проблемы микроволновой печи могут быть диагностированы также, как окончательно, и конечно более благополучно, не проверяя высокое напряжение. Поэтому, ИЗМЕРЯТЬ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Это осциллограммы напряжения питания на выводе магнетрона, для непуганных ламеров, которые умеют ремонтировать СВЧ печи сантехническим способом, "без измерения и осциллографа".
- Наглядно видна работа магнетрона в СВЧ печи после "ремонта специалистами" по твоей "технологии".
14
stoves
  • 17 Дек 2006
14
Ремонт пленочной клавиатуры свч печей.
Прежде чем вскрывать мембрану, следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма имитировать нажатие кнопок.
Как правило дефект в переходе шлейф-разъём, или в плохой изоляции (меньше сотни МОм) -утечках между дорожками. Проверить это можно при помощи обычного мультиметра ( DT9208A, DT9502 и др.) с низким испытательным напряжением и пределом измерения 200 МОМ.
Далее следует пробовать замыкать с подключённой мембраной. Полезно посмотреть сигналы осциллографом, чтобы найти "нажатую" кнопку, которая может виртуальной и отсутствовать на клавиатуре.
Восстановить связь с оборванной дорожкой можно проводом МГТФ. Для этого зачищенный на несколько мм конец провода подкладываю между двумя плёнками на дорожку самой панели, а второй припаиваю к разъёму. Таким способом можно исправить до пяти дорожек. Если все оборваны -лучше поставить под плёнку кнопки.
Дорожки с трещинами на открытых участках восстанавливаются проводящим лаком.
Если возникает тема: "Прокладка или тампакс" https://monitor.net.ru/forum/threads/128148/
и без видимой причины тошнит - к гинекологу пора.
А если Rottorу мерещится второй диод ( "Диод для сантехников?" https://monitor.net.ru/forum/threads/125162/ )
и галлюцинации с типовой и эквивалентной схемами "импульсного удвоителя" то с этим в соседний кабинет.
Ниже схемы Rottor:
Чего только нет импульсного на свете...
Может и схема Латура теперь будет "Типовой схемой импульсного удвоителя"? Тогда с этим "открытием" в тему: "Лохи в патентном бюро или снова об удвоении" https://monitor.net.ru/forum/threads/128197/
15
  • 24 Сен 2007
15
Информация от exim-dnepr. Найдено в интернете.Проверенно работает.
Часто в СВЧ печах наблюдается следующая неисправность, печь начинает "жить собственной жизнью". Не реагирует на нажатие клавиш, самопроизвольно стартует, причем все это проявляется хаотически и случайным образом, может восстановиться и какое-то время работать нормально. Причина этого безобразия в том, что ухудшается изоляция между проводниками клавиатуры. Проверить это при помощи мультиметра не получается, слишком низкое испытательное напряжение, а контролеру почему-то хватает. Часто мастера решают, что неисправен процессор, и совершенно напрасно. Самое лучшее решение заменить пленочную клавиатуру , если есть, если нету, то можно восстановить старую. Клавиатура состоит из двух пленок, на которые нанесены токопроводящие дорожки и контактные площадки, напротив друг друга. Между ними находится маска, с прорезями напротив контактных площадок, она еще очень липкая и склеивает пленки. Для ремонта необходимо расклеить клавиатуру, тут главное не делать резких движений, и не тянуть не ровно и слишком сильно. Снимаем электронный блок. Берем столовый нож, с круглым кончиком и аккуратно поддеваем край пленок, чтобы можно было верхнюю захватить пальцами, а дальше главное не перегибать и не дергать. Отходящий шлейф проводников расклеивать или отрывать не нужно, и побережнее с ним. Расклеить нужно так, чтобы верхняя пленка отделилась, а липкая маска и нижняя пленка остались на корпусе. После нескольких попыток получится красиво и аккуратно. Далее рядом с корпусом кладем книгу подходящей толщины, на нее отворачиваем, как бы открываем, отклеенную пленку контактами кверху (книгадля удобства работы). Берем скотч и заклеиваем всю поверхность пленки, кроме контактных площадок, лучше использовать узкий 6-8 мм, удобнее работать. Возвращаем все на свое, место ставим на место электронный блок, собираем проверяем и, ура, все работает.Таким способом восстановлено больше десятка всевозможных СВЧ печей, больше всего Самсунгов (просто их в пользовании больше всех), были ДЭУ и Шиваки. Все вышесказанное не относится к печам GoldStar моделей MA 651 и MA 851 в них действительно помирает COP444, впрочем успешно лечится "прожариванием" (в 50% случаев), но это другая история.
Информация от stoves
Книга по ремонту микроволновых печей http://monitor.net.ru/forum/-download-8876.html - Информация от mladshi
Принцип работы микроволновой печи (для начинающих) - Портал «Наука и жизнь»  ссылка скрыта от публикации /
16
timyr
  • 24 Окт 2007
16
Если пробиты проходные конденсаторы на магнетроне, то необязательно ставить исправный конденсатор с магнитрона-донера, магнетрон будет прекрасно работать и без него ( проверено многократной практикой!!!). Для этого: снимается с магнитрона неиспрасный конденсатор, разбивается молотком, чтобы извлеч из него два токопроводящих штыря, они укорачиваются до нужной длинны, подпаиваются к магнитрону, на них надевается ПВХ трубка ,а лучше термоусадка и всё-магнитрон готов к работе! Таким образом востановлен не один десяток магнитронов и все благополучно трудятся!!!
Крышку магнитрона при этом можно не ставить, эстетический вид конечно не очень, зато работает!
17
stoves
  • 28 Окт 2007
17
timyr сказал(а):
... необязательно ставить исправный конденсатор с магнитрона-донера, магнетрон будет прекрасно работать и без него ( проверено многократной практикой!!!). ... Таким образом востановлен не один десяток магнитронов и все благополучно трудятся!!!
timyr, прежде чем радостно вещать миру о своём "открытии" следовало подумать для чего в магнетроне поставлен LC-фильтр, а крышка фильтра тщательно обжата и каковы последствия такого "восстановления магнетронов".
Для примера сними со своего монитора необязательные экраны и фильтры и проверь на практике как "прекрасно" возрастут помехи и "благополучно" изменится твоё здоровье.
18
timyr
  • 28 Окт 2007
18
Понятно, что это не идеальный вариант и LC-фильтр стоит для борьбы спомехами по питанию, но это выход из ситуации когда работаешь у клиента на дому.
19
stoves
  • 28 Окт 2007
19
Как говорится: "товарищ не понял", что его "сантехнический" метод недопустим. Когда работаешь у клиента не подкладывай ему свинью. Если на дому ремонтировать не умеешь -не берись и не халтурь.
Можешь лишь на себе и своих близких экспериментировать с повышенным излучением СВЧ на своей печке.
20
vialeksej7110
  • 15 Ноя 2007
20
О креплении гриля к печам LG:
в некоторых случаях (последнее время почемуто особенно часто) сталкиваешься с ситуацией когда заклёпки на креплении гриля отваливаются да и приклёпаны на неэлектропроводящую эмаль(вообще убивает,чем они там думают?!)
Делаю следущее: сверло 3,2 мм, заклёпки 3,2мм, пистолет заклёпочный,скальпель\для зачистки эмали до появления металла\
а дальше дело техники,замечу лишь что заклёпки ставлю со стороны шкафа.
Надеюсь мой опыт пригодится тем кто сталкивался с данной проблемой.
21
Александр Бородин
  • 29 Ноя 2007
21
Немного смысла внесу в существо темы: Магнетрон - это диод, проводит И ПОТРЕБЛЯЕТ ток только в одном направлении. Смысл схемы питания магнетрона не в том чтобы удваивать напряжение, итак повышенное трансформатором, в том чтобы электрическую мощность потреблять от сети в двух полупериодах и с помощью вот этой схемы удвоения напряжения подавать всю эту мощность на магнетрон только в одном полупериоде, в отрицательном. :umnik:
22
Rottor
  • 29 Ноя 2007
22
Александр Бородин сказал(а):
Смысл схемы питания магнетрона не в том чтобы удваивать напряжение итак повышенное трансформатором
Тошнит от твоего тупорылого понимания процессов "удвоения" :mrgreen:
Без тебя пиздобола, до сих пор никто еще "смыслом" не смог разродится... :gigi:
Откуда такая жуткая тяга в стремлении выглядеть таким "умным" и "уважаемым". что бы застолбить свое "мнение" по тем вопросам, где ты "ни ухом ни рылом"?
Ты же ЛАМЕР Бородин, куда ты лезешь со своими тупыми перлами в качестве " непререкаемого авторитата" в области "удвоения"?
- На форуме есть другое место где уже наобсуждали по этому вопросу аж две многостраничные темы - что же ты раньше в уголке молчал в тряпочку - пиздобол? :mrgreen:
- Вот две темы, к твоим услугам - воспользуйся своим " гениальным прозрением" - почитай, продолжи, проясни свои новые "смыслы питания магнетрона"...
https://monitor.net.ru/forum/threads/122609/
https://monitor.net.ru/forum/threads/123336/
Не засерай своим тупым спамом чужие темы, лучше почитай книжку про удвоители.
23
Александр Бородин
  • 29 Ноя 2007
23
Rottor, Давно, во второй из этих тем https://monitor.net.ru/forum/threads/123336/ я писал:
Вован, Rottor, Да многие тут сомневаются. Всё ведь началось от темы с питанием микроволновки а там в микроволновке не удваивается размах синусоиды а в пределах того же размаха мощность потребляемая от сети в двух полупериодах с помощью диода и конденсатора "перекачивается" в один отрицательный полупериод для питания магнетрона. Математически вся синусоида смещается в отрицательное значение и получается что площадь поверхности отрицательного импульса (мощность) имеет максимальное значение а положительного равно нулю. В микроволновке ведь не напряжение важно (типа ускоряющего в телевизоре) а мощность измеряемая в киловаттах, и вот эту мощность надо взять от сети в двух полупериодах синусоиды а подать на магнетрон в одном отрицательном при максимально возможном КПД. А этот КПД зависит ещё и от конденсатора, если его ёмкость будет недостаточна то в процессе "перекачки " заряда он будет перезаряжатся что приведёт к искажению значения (эпюры) тока и уменьшению КПД.
ты хоть читай.
24
Rottor
  • 29 Ноя 2007
24
Неужели количество идиотов на форуме так выросло что можно позволить себе любой бред?
Без фейсконтроля форум становится филлиалом дурдома.
Помоему у тебя в башке уже давно сместились извилины, если ты не стесняешся писать такую херню. :mrgreen:
А этот КПД зависит ещё и от конденсатора, если его ёмкость будет недостаточна то в процессе "перекачки " заряда он будет перезаряжатся что приведёт к искажению значения (эпюры) тока...
Прощупай "площадь поверхности" своего лба на "искаженное значение" его температуры... :gigi:
25
Александр Бородин
  • 29 Ноя 2007
25
