Перестройка диапазонов радиоприемников (япония,штаты)
  • maxsimus (AMV)
Серж66
  • 1 Ноя 2013
maxsimus (AMV) сказал(а):
Еще раз повторяю для тех , кто в "танке" и т.д. Эта тема создана для обмена опытом по конкретным аппаратам, с конкретными действиями (а точнее процедурами по смене диапазонов)! За отказ понимать эту простую истину буду наказывать по мере своих возможностей...
А предыдущий только с тепло трассы вылез.Ему скидка. :gigi:
eDOK
  • 17 Авг 2014
Раритетный DELCO 16073576 с какого-то Cadillac DeVille конца 80-х...
Для Европы устанавливаем диод на 10 ногу проца.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Перестройка диапазонов радиоприемников (япония,штаты)?
    Ответ в тему Перестройка диапазонов радиоприемников (япония,штаты) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ut3eo
  • 28 Окт 2014
"Американец" HONDA
39100-S5P-A110-M1
CM621AA
проц - 51T45116Y01
Порты отвечающие за изменения стандартов, это 53 - 56 пины сидящие, через резисторы 22кОм, на земле. Лог. 0 на лог.1 изменял установкой дополнительного резистора 10кОм с +5в. на нужную ногу проца (в случае изменения шага - 55пин.). Выкладываю таблицу, может кому-то сгодится.
53 --- лог.0 - включение индикации часов в режиме POWER OFF.
........ лог.1 - отключение индикации часов в режиме POWER OFF.
54 --- лог.0 - отключение режима CODE.
.........лог.1 - включение режима CODE.
55 --- лог.0 - шаг перестройки 200 кГц
.........лог.1 - шаг перестройки 100 кГц.
56 --- лог.0 - включение диапазона 87,7 -- 108 мГц
.........лог.1 - включение диапазона 76 -- 90 мГц.
Asalex14
  • 4 Ноя 2014
Как сменит шаг настройки?. Ниссан Патфайндер Америкашка 2005, Стоковая магнитола BOSE с CD changer на 6 дисков
Model No.: CQ-EN7461X
Part No: 28185 EA420
NEC D703033BYGC
Asalex14
  • 6 Ноя 2014
Всем спасибо. Решил вот так US FM Band Expander 0.1MHz American Radio Stereo Converter Dodge Ford Mustang.
Работает чудесно.
ereklemeore
  • 26 Дек 2014
Купил недавно на eBay радиоприемник RadioShack® AM/FM/WX Table Radio 1201178
Шаг подстройки FM у него американский 200kHz. В мануале нет даже намека на программное изменение шага на 100kHz. Внутри на схеме модуль NF-2401. Подскажите что это за модуль или какие резисторы или перемычки перепаять чтоб поставить наш родной шаг 100kHz.
EDST777
  • 11 Янв 2015
Головное устройство от Форд 2006-2010 годов выпуска 6-ти дисковое OEM с названием G 261V . Процессор NEC 70F3336GC(A) , тюнер собран на nxp tef6721hl . Как изменить шаг?Спасибо.
vox
  • 22 Фев 2015
Panasonic CQ-VD6503U
NEC703273GC107
EURO:R600
US*:R605
RD3DX
  • 10 Мар 2015
Alpine
ID№2TFO
REF № HF937AO 6CD+DVD
память 24С16 smd
партнамбер 39101-STX-A220-M1
Прошу помочь как перестроить частоты на российский стандарт. Или схему данного аппарата.
S_Once
  • 16 Мар 2015
Приветствую.
А второй конец диода куда? У меня тоже есть раритет DELCO модель 16083311, весьма похожа, расположение микросхем один в один что и у тебя, только обвяз другой и модель проца DM270 AE9014B. (там вообще все микросхемы обозваны DM___) Пробовал диод на минус, реакция - загорается "СТЕРЕО" на дисплее и все...
Petro
  • 16 Мар 2015
S_Once, на фото КРАСНЫМ показано +
S_Once
  • 16 Мар 2015
Благодарю.
Вот сомнения меня брали, то ли это это к "+" подключать и там минус диода, то ли там плюс диода и непонятно куда идет... По картинке не совсем понятна полярность включения диода, отсюда и вопрос.
Добавлено 16-03-2015 11:19
Тем не менее не получилось...
Bily-79
  • 27 Мар 2015
Sony MEX-BT5700U
проц B90F883AH
После того, как изменен США в Европе не работает RDS. Я забыл, что резисторы изменил, но я проверю и скажу. Может тюнер отличаться для двух регионов?
Добавлено 27-03-2015 18:25
все работает нормально, без RDS-a
Добавлено 27-03-2015 19:36
фотка:  ссылка скрыта от публикации
значения:
R540 - step=200kHz
R539 - step=50kHz
R536 - бутон слева "1" имеет значения "SCRL"
R535 - бутон слева "1" имеет значения "AF/TA"
фотка бутона:  ссылка скрыта от публикации
стоимости резисторов 100к
KALBASOV
  • 27 Мар 2015
у большинства так и есть....
Nobody
  • 2 Апр 2015
Pioneer DEH-P6000UB/xn/uc
R624 R625 R626 R627 парами на разных сторонах платы возле CPU (624 и 627 не установлены)
меняем местами 624<>626 625<>627
Получаем DEH-P6050UB/xn/es
FROLGAN
  • 11 Июн 2015
Штатная магнитола SUBARU 86201 SA 010 японец. Перевод на европейскую сетку.
Процессор 178004GCE22
19 нога к +5 (через 47 КОм)
20 нога к 0
23 нога к +5
24 нога к 0
25 нога к 0
26 нога к 0
18 нога притянутая к + включает часы на мониторе.
Artem87
  • 30 Ноя 2015
Здравствуйте! Нужна помощь для смены шага радио на штатной а/м хонда акорд.
Эти данные нашел в интернете (с магнитолой совпадают):
Наименование: Модель: Защита: Номер:
HONDA 7BY1 6CD CODE 11111-66666 39175-SDN-L110-M2 CQ-EH1361Z
Производитель: Процессор: Память: Код: УМЗЧ:
MATSUSHITA D784936AGF146 93C86 smd EEPROM TA8264AH.
Добавлено 30-11-2015 11:00
В предыдущий пост не уместилось.
Где видел что шаг можно сменить кнопками через сервисное меню. Но еще не пробовал, тк. магнитола разобрана.
И хотел заранее поблагодарить за любую помощь! Спасибо!
Vladimir7
  • 10 Дек 2015
Автомагнитола PIONEER PREMIER KEH-P690
Для начала снять сопротивление R666 47kOm и сменить его на 18 кОм, далее на место R667 (оно в данном аппарате пустое) поставить 82кОм и будет Вам удача
Взято со схемы PIONEER KEH-P6950
процессор PE5084A pin 74
Добавлено 11-12-2015 00:34
даю фото
500933.rar
maxik89
  • 14 Дек 2015
Всем привет.
Pioneer FH-X720BT из штатов.
Процессор R5S726A0D216FP
Нашёл мануалы MVH-350BT, схемотехника схожая. Судя по ману на проце 57 нога отвечает за выбор модели, По ману либо R618, либо R619. У меня стоят оба, пробовал выпаивать как по одному, так и оба - изменений нет. Может сталкивался кто?
stupinal
  • 23 Дек 2015
Привет всем помогите с японскими частотами перевести на европу. Pioneer Corrozzeria MEH-P520, процессор PE5463B,
и как сюда фото установить?
Bovex
  • 18 Мар 2016
Leha74 сказал(а):
магнитола с Honda под кличкой Gathers AX-299 она же CLARION.
Проц - NEC D178096GF
Тюнер - FS256-13
Перекидываем резистор R513 в положение R517, получаем EURO диапазон.
Спасибо за совет!!! :up:
niksib
  • 19 Мар 2016
Тюнер - FS256-13
Фотку можно в студию.
Прри
bolwoi
  • 11 Апр 2016
Добрый день, друзья.
Помогите, пожалуйста с магнитолой PP-3089M-A.
Аппарат с американским шагом, а хочется наш.
В сервис-мануале отмечено, что за выбор локализации отвечают два входа проца (22 и 23 ноги).
При перепайке резисторов согласно мануалу, магнитола не работает. При нажатии кнопки "PWR" только загорается подсветка ЖКИ и все. На нажание кнопок не реагирует (только при повторном нажатии "PWR" выключается подсветка). Пробовал махинации с перебросом резисторов конфигурации модели магнитолы - не помогло.
Что может быть? Может надо кварц поменять на другой (в даташите на проц указана возможность использования кварца на 4,5 и 7,2 МГц)?
Фото добавить почему-то не получается.
Алексе
  • 26 Июн 2016
парни подскажите как переделать автомагнитолу nissan murano tz50 2wd магнитола Nissan модельRM-A53SATT процессор NEC D703031BGC тюнер TC4J714B c 76-90 на 88-108
vox
  • 3 Авг 2016
Kenwood Krc-2007
US~EU=D809
