Важно! Фото лазерных головок
  • Автор темы master55
master55
  • 12 Май 2006
Предлагаю поделиться фото лазерных головок,так порою трудно определить название
их, а по внешнему виду легче найти и узнать её обозначение. У кого есть фотографии просьба добавлять.
При наводке стрелки мышки на фото появляется название лазера.
    Вопросы по Фото лазерных головок Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Фото лазерных головок?
    Ответ в тему Фото лазерных головок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
FLAT
  • 13 Май 2006
Вот фотка редкой головки "PWR-502W SV"(аналог PWR-502W,только с перевёрнутым шлейфом) ,надпись находится сверху в выемке между линзой и зубчатой рейкой,стоит в плеере SANYO DVD-SL40(3 регион,для Сингапура,но переделан под 5 регион).
АвтоМаг
  • 14 Май 2006
Фотографии лучше подписать, например так ...
master55
  • 14 Май 2006
Вот ещё партия с надписями как просили.
М
Марат.
  • 16 Май 2006
М
Макс_
  • 16 Май 2006
Вот еще одна. Стоит в Elenberg DVDP-3030, dvd + 7'' TFT.
pick-up.ZIP
Васисуалий
  • 20 Май 2006
Вот выкладываю фотку (одну) головы SF-HD80 Подробную фотографию, думаю, нет смысла выкладывать потому, что голова маркирована и с идентификацией проблем возникать не должно...
alextv
  • 23 Май 2006
вот ещё DVD головка с плеера XORO пол года не могу найти может кто знает что это за монстр
xoro.rar
ALHA
  • 23 Май 2006
allextv:
это APU0102 она же SPU0102 есть замена сам менял но не записал.
З
зеленый
  • 24 Май 2006
daewoo hc-4130x наклеены две таблички (3153в5 46g461) (000011 64g461)
bonifaciy
  • 19 Июн 2006
каретка такая хе как в Elenberg DVDP-3030, а вот оптика другая, в названии не уверен, если кто знает поправте
top-1100s.rar
Bobr
  • 20 Июн 2006
А как на счёт "голвы" Funai DVD+VHS 5000 Rus? Что за марка 37A 72432402?
Васисуалий
  • 20 Июн 2006
А вот тут есть фотки механизмов с головами >>  ссылка скрыта от гостей
Bobr
  • 4 Июл 2006
Народ!! Поомогите плиззз определить тип головы по фото! DVD Funai 5000 rus
DVD голова.zip
VRV
  • 6 Июл 2006
Здесь их полно  ссылка скрыта от гостей
VRV
  • 6 Июл 2006
Подскажите что за голова ? :help:
Похоже что-то из серии PVR-***
A-SERVICE
  • 7 Июл 2006
VRV Это оптика марки SOH-DL3C Samsung 24pin_13mm.
У нее есть прямая замена SOH-DL3CH Samsung 24pin_13mm.
VRV
  • 7 Июл 2006
Да похоже она, хотя мелкие различия на плате заметны. Проверю экспериментальным путём.
A-SERVICE спасибо.
П
Павел-v
  • 13 Июл 2006
Eсть у нее прямая замена ?
Scott DVXi560CS  ссылка скрыта от гостей
Daewoo DPC-7200,8200
GIGAVOLT
  • 13 Июл 2006
Это стоит в портативном ДВД-проигрывателе с 7"-ым экраном.
DVD+LCD ELENBERG LD710
Что это пока не знаю.
spektr
  • 11 Авг 2006
Вот фото ещё одной головки аппарат NAKAMICHI DVD-10s. Может кто видел и поможет опознать
GIGAVOLT
  • 11 Авг 2006
Это стоит в дом.театре JVC TH-A25 и называется SOH-DH2
Crisis
  • 12 Авг 2006
Попалась такая же по виду только с широким шлейфом 26мм, стоит в combo DVD Daewoo SH-3700K, нужно название.
на 1 наклейке:
3162A6
48Z49F
на другой :
000014
66Z49F
Пока писал в теме про аналоги нашел ответ на свой вопрос:
https://monitor.net.ru/forum/threads/92474/
A-SERVICE, спасибо!
AVICom
  • 24 Сен 2006
Justas71, Здесь вопросы не задают а выкладывают фото и коментария к ним.
Вопросы задавай в разделе...
