КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки
  • Rottor
rom1k
  • 8 Окт 2009
Sharp шасси D3000 замена TDA8175 на TDA9309
Переделка на рисунке. На время регулировки сопротивления 13к и 15к заменить на переменніе (20к). Входим в сервис и пітаємся отрегулировать размер (vertical size) и линейность (vertical symmetry).
У меня приемлимая геометрия получилась при указаніх сопротивлениях. Правда весь растр немного приподнят вверх. и отцентрировать подбором сопротивлений делителя (1.2к-15к) не удалось. но ето заметно только на тестовом изображении. И ещо, в позиции С513 в телике стоял конденсатор 0.68 мкФ. уменшите до 0.15-0.22 мкФ (его номинал влияет на линейность в верху).
MASTER+
  • 18 Авг 2010
PHILIPS 21PTxxx шасси AA5 AB. Традиционно бъёт кадровую мс TDA3654 ТДКС.
Рабочие осцилограммы -
    Как мне дополнить свой вопрос по теме КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки?
    Ответ в тему КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alks
  • 27 Мар 2011
Интересная ссылка по замене МС TDA8178S в Тв. Mitsubishi--
MASTER+
  • 4 Июн 2011
Кадровая развёртка на мс TA8445K применяется в ТВ
Samsung: ch. P64x (вп TA8690), ch. SCT-11B (вп M52309SPx)
Goldstar ch. MC-41x (вп TA8690) и др.
Мс TA8445K очень надёжна, реально меняется очень редко, брак новых мс мал.
При узкой полосе на растре всегда надо обращать внимание на выключатель развёртки по вертикали, если он есть.
В шасси SCT-11B, причиной отсутствия кадровой развёртки массово связано с неисправностью видеопроцессора.
Так как у TA8445K нет обратной связи с видеопроцессором, запустить развёртку можно подав сигнал извне на 2 вывод мс или даже от прикосновения щупа прибора или пинцетом.
При отсутствия сигнала на 2 выводе, напряжения на самой мс изменяются от типовых, на схеме красным цветом.
JUDI71
  • 25 Июн 2011
У нас на рынке сплошной брак кадровых TDA3653 и AN5515, пришлось поставить вместо них LA78040, только "пилу" надо подавать на 7-й пин LA78040 ,а 1-й пин "висит в воздухе", остальные выводы согласно схемы. проверено, все работает, (еще можно заменить на LG ИМС КР типа TDA4863A,чтоб устранить возбуждение надо установит конденсатор 220пф между пин1 и пин 7, LA 78040
78040 -- 1 2 3 4 5 6 7
4863 - -- 6 1 2 4 5 3 7 )
размеры в норме и не греется
  • 29 Июл 2011
SABA ICC-5 - "складка" по кадровой
Состав : CCU-THOM-06,TEA2029,U4606 шасси ICC5
baunty сказал(а):
На растре присутствует складка по кадровой точно посредине растра.Центровкой сдвигается вместе с растром.Так же завышен размер и не регулируется по горизонтали.
Не в кадровой дело было.Складку давала TDA4950
Пирaмидoн сказал(а):
1 - TDA4950 это корректор EW, регулятор длины (скорости) строки.
То есть влияет ТОЛЬКО на горизонтальный размер растра, для тех кто не понял - в ширину.
Может влиять только на вертикальную составляющую в растре, для тех кто не понял размер и форма растра по вертикали .
2 - Темные полосы создаваемые на растре, синхронно связанные с СР, обычно называют "столбы, или "вертикальная полоса".
Если присутствует светлая вертикальная полоса по центру она называется "складка" это свидетельство снижения скорости пилы в месте появления складки.
3 - Горизонтальные линии черного цвета на растре - результат повышения скорости на участке кадровой пилы - возбуд КР.
Светлые горизонтальные,наклонные линии на растре - возникают за счет подсветки растра во время обратного хода КР.
Светлая горизонтальная складка по центру возникает за счет замедления скорости на участке пилы. В результате чего строки сливаются что повышает яркость на участке растра.
Работа выходного каскада кадровой на тиристоре описана выше: https://monitor.net.ru/forum/threads/945/
Оригинал темы: https://monitor.net.ru/forum/threads/397460/
MASTER+
  • 30 Дек 2011
Horizont 21A09 и 21AF42 - полосы на растре.
TDA9381PS (vers 1.1ru/ TV 2.0 и др), TDA8357.
При включении видны три полоски сверху на растре, далее растр при приёме в полоску, индикация разбита на фрагменты, кадровые катушки издают равномерный треск.
Обрыв резистора 271(241) (по схеме R608 240 Om) параллельно КК -
MASTER+
  • 1 Янв 2012
Sсhneider ch.TV17.x замена TDA8177F.
Попалось три данных ТВ с заменой кадровой мс, но этот случай более редкий. Со слов клиента -
стрельнуло
полоса (!)
дым - выключился
мигает красный индикатор 1 раз в 2 секунды.
Обнаружено пробой кадровой мс и диода по цепи минуса. Низкоомные резисторы ранее кто то менял на более большие -целы.
Ранее также меняли ТДКС на Китай и кадровую мс. Ремонт начал с замены ТДКС, установил всё - включил, светится нижняя часть растра по кадру, перегревается диод по минусу, в защиту ТВ при включении на 20 секунд не уходит.
Измерение трёх напряжений, +14V; +56V; -13.5V - без нареканий. Однако напряжения на входе мс существенно отличаются от нормы, на 1 выводе ноль. В итоге - сбой прошивки мс памяти.
Чистая - инициализация автоматом - регулировка EW в сервисе.
* Рабочие, неперебитые TDA8177F/ STV9379FA должны иметь внутри прозвонку "диода" между выводами 3 и 6.
* Стоит заметить массовый исход первой ёмкости по +В 47 мк.
MASTER+
  • 10 Июн 2012
Витязь 37ТЦ-6020 полосы вверху.
Кадровая на TDA3654. Обрыв R 270 Ом параллельно КК лёгко угадывается по фото.
Неисправность имеет место в шасси SCT11x.
asanik
  • 9 Окт 2012
Кадровая развёртка на мс TA8445K TV SAMSUNG CK5373TR ch.P1B / SAMSUNG CB5073T,Z CH P1B
стабилитроны DZ302 и DZ303 типа MTZ39B в цепи 11pin V.Out TA8445K кадровой развертки. Каковы их параметры?
Добавлено: во многих схемах маркировка (наименование/тип/параметры) данных стабилитронов по напряжению указана неверно.
По своей функции являются защитой КАДРОВЫХ КАТУШЕК ОС от повышенного (максимально допустимого) напряжения, ИХ перегрева при этом и выхода из строя дорогостоящего компонента - ОС, а в определенных случаях и непосредственно - ЭЛТ (КИНЕСКОПА), одним из которых может являться - кольцевой срез горловины.
DZ302 DZ303 = MTZ39B = 35V ZENER DIODES
DZ302 DZ303 = MTZ39B.rar
TA8445K.pdf
MTZ Series .pdf
umnik2000
  • 13 Сен 2013
Universum 11AK41 (100 гц) замена STV9379F на LA78040 - 3 ногу к схеме не подключать, к ней минус конденсатора 100 х 63в а плюс к 6 ноге.При появлении ОХ вверху увеличить положительное питание от ТДКСа на 3-4 вольта, в этом шасси до 15 в.
master_tv
  • 21 Фев 2015
Samsung CK5083. Шасси P69SA. Срывалась кадровая развертка.
В ТВ был заменен кинескоп, естественно вместе с ОСкой. А в ней кадровые катушки отличаются по сопротивлению с родной в меньшую сторону. Проблема решилась уменьшением сопротивления R304 (680 Ом), который стоит параллельно КК, поставил 330 Ом. Неисправность ушла
- это называется "возбуждение КР" :)
MASTER+
  • 22 Янв 2017
Витязь, шасси МШ-71. Возбуждение кадровой.
Очень схоже с проблемами в выходных цепях КК или самими КК.
Причина в питании TDA8351, сама мс не перегревается (обращаем внимание на графику в центре).
