Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
К
КАЗАЧОК
  • 24 Окт 2009
LG DV476X
Замена DL3D на DL5FS.Всё работает,но пришлось юстировать положение шпиндель-мотора.
bummer728
  • 29 Окт 2009
Что бы не покупать QAL0647-001 по смешным ценам,покупаем Panasonic 3061,за 550 рублей на Гулливере,вместе с пересылкой у меня вышло 802 руБЛЯ,и ставим.Я поставил в свой JVC KD-AVX1.Подошла как родная,читает всё.Разница в головках только в материалах корпусов,и цене.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mediatek
  • 5 Ноя 2009
PVR-202T = PVR-302T
Ставилось в LG DT-585NY (родная там 302T) подошла без проблем. все диски читает, прошел длительный прогон.
PVR-202T используется, например, в LG FFH-DV55AX.
Alkin
  • 9 Ноя 2009
Замена SF HD850 на KHM-313AAM Pick-up целиком все работает только разъем на load двигатель - зеркально!
Добавлено 09-11-2009 22:23
Да забыл добавить аппарат hyundai DVD-5042-N на sunplus SPHE8281D
prof75
  • 14 Ноя 2009
HOP-120X заменяется на KHM-310AAA. Замена произведена на китайской раскладушке DVD+LCD RAPHAIE RPD-730 на базе MT1389. Посадочное место KHM-310AAA уже, чем у HOP-120X, поэтому пришлось добавить шайбу из фторопласта.
Cold Man
  • 16 Ноя 2009
prof75 сказал(а):
Посадочное KHM-310AAA место уже, чем у HOP-120X, поэтому пришлось добавить шайбу из фторопласта.
prof75, уточните,куда добавляется шайба из фторопласта?Если не сложно с картинкой.
Мне нужно заменить чем то HOP-120X,поэтому хотел понять поподробнее сложность переделки под другой лазер.
prof75
  • 17 Ноя 2009
Да сложностей тут никаких нет :) Шайба толщиной примерно 0.5-0.7мм надевается на вал рядом с головкой, она просто заполняет люфт, чтобы головка не елозила внутри зубчатой рейки. Просто сравни по длине посадочные места KHM-310AAA и HOP-120X и всё станет ясно ;)
Cold Man
  • 17 Ноя 2009
понял.У меня hd65 сейчас нет в наличии.потому не могу посмотреть сам.Спасибо.
viktors2
  • 20 Ноя 2009
у НОР1200 и у SF-HD62 контакты разъёма направлены в разные стороны.пробовал прямой шлейф и зеркальный линза ведёт себя неадекватно и естественно ничего не читает.тоже самое и с KHM-310AAA как вам удалась замена?
A-SERVICE
  • 20 Ноя 2009
Скорее всего HOP-120X и HOP-1200 (1200N, 1200S, 1200W) это разные оптики.
Alkin
  • 20 Ноя 2009
Не знаю на КНМ-313ААМ и на HD-850 разъемы одинаковые.
prof75
  • 21 Ноя 2009
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО - я писАл не о НОР1200, а о HOP-120X. Это разные головки, хоть внешне очень похожи.
Именно.
viktors2
  • 21 Ноя 2009
пардон я НОР120X не встречал поэтому лоханулся,прошу прощения. :shocked:
Cold Man
  • 23 Ноя 2009
я тоже пытался заменить НОР-120Х на НОР-1200W.Не вышло,лазер не светится +линза фокус ищет шатаясь влево-вправо. :)
а не вверх-низ.
O
oleg4265
  • 26 Ноя 2009
портативный dvd philips pet716 стояла HOP-120X была установлена головка SF-HD850 . убрана ограничительная перемычка на рейки и поставлена шайба чтобы не было люфта..Dvd читает cd,dvd нормально
A-SERVICE
  • 28 Ноя 2009
Сегодня, не глядя в магазине, купил TOP-1100Sd, оказалось, что вместо TOP-1100Sc, не вставить (аппарат портативный DVD с ЖКИ Elenberg LD-750) , концы шлейфов повернуты под разным углом :cry:
Gliuk
  • 13 Дек 2009
На ВВК 516S вместо SF HD65 установил SF HD60 cнятую с Shinco 311.
Пооооонравилась,читает все и даже больше,на бобике лучше чем родная.
А на левый китайский Samsung вместо SF HD62,поставил SF HD60,снял с китайской
Sony(кстати эта сонька не поддерживала формат MPEG-4)и точно такая же
картина на Samsunge,не читается MPEG-4(хотя дивидюк поддерживает этот формат). :(
Jendos56
  • 16 Дек 2009
DVD DAEWOO DV -2553H вместо родной SF HD65 установил SF HD62 ,все форматы читает хорошо и нормально загружает.
Jendos56
  • 18 Дек 2009
DVD DEX DVP-531 вместо родной KHM-313AAA установил SF-HD62, читает все форматы отлично.Немного подпилил заднюю рамку и фиксатор шлейфа,что бы не срывало чтение в конце диска.Левую часть крепления лазера,которая упирается в рамку всего механизма просто спилил надфелем.
ryloff
  • 18 Дек 2009
Подтверждено, SF-HD62 успешно заменяет KHM310AAA. Проверено на Elenberg DVDP-2415.
Инокентий
  • 21 Дек 2009
SF-HD65 успешно заменена на SF-HD62 в Elenberg LDV-1502 и на SF-HD60 в BBK DV-311SI.
KHM-313AAA успешно заменена на SF-HD62 в BBK DV-313SI.
ffilial
  • 31 Янв 2010
PHILIPS DVP3310K/51 SANYO SF-HD868 менял на SF-HD62, SF-HD60
Работает нормально.
boazmey
  • 11 Фев 2010
вместо SF-HD65 установил KHM-310 работает хорошо
DVD TECHNO DVD-559
Gliuk
  • 13 Фев 2010
Попался на глаза привод с головой SF HD-63.По внешнему виду как 60,62,.
Вместо SF HD-60,62,65-не идет.На родном плеере работает четко.
rmc
  • 13 Фев 2010
Gliuk, а в каком
SF-HD63,по-моему, от X-BOX.
Ее аналог SF-HD67.
